4.多媒体 例程讲解
1.acodec - g711 编解码例程
本示例程序用于对 CanMV 开发板进行一个 g711 编解码的功能展示。
# g711 encode/decode example
# Note: You will need an SD card to run this example.
# You can collect raw data and encode it into g711 or decode it into raw data output.
import os
from mpp.payload_struct import * #导入payload模块,用于获取音视频编解码类型
from media.media import * #导入media模块,用于初始化vb buffer
from media.pyaudio import * #导入pyaudio模块,用于采集和播放音频
import media.g711 as g711 #导入g711模块,用于g711编解码
def exit_check():
try:
os.exitpoint()
print("user stop: ", e)
return True
return False
def encode_audio(filename, duration):
CHUNK = int(44100/25) #设置音频chunk值
FORMAT = paInt16 #设置采样精度
CHANNELS = 2 #设置声道数
RATE = 44100 #设置采样率
try:
p = PyAudio()
p.initialize(CHUNK) #初始化PyAudio对象
enc = g711.Encoder(K_PT_G711A,CHUNK) #创建g711编码器对象
MediaManager.init() #vb buffer初始化
enc.create() #创建编码器
#创建音频输入流
stream = p.open(format=FORMAT,
channels=CHANNELS,
rate=RATE,
input=True,
frames_per_buffer=CHUNK)
frames = []
#采集音频数据编码并存入列表
for i in range(0, int(RATE / CHUNK * duration)):
frame_data = stream.read() #从音频输入流中读取音频数据
data = enc.encode(frame_data) #编码音频数据为g711
frames.append(data) #将g711编码数据保存到列表中
if exit_check():
break
#将g711编码数据存入文件中
with open(filename,mode='w') as wf:
wf.write(b''.join(frames))
stream.stop_stream() #停止音频输入流
stream.close() #关闭音频输入流
p.terminate() #释放音频对象
enc.destroy() #销毁g711音频编码器
except BaseException as e:
print(f"Exception {e}")
finally:
MediaManager.deinit() #释放vb buffer
def decode_audio(filename):
FORMAT = paInt16 #设置音频chunk值
CHANNELS = 2 #设置声道数
RATE = 44100 #设置采样率
CHUNK = int(RATE/25) #设置音频chunk值
try:
wf = open(filename,mode='rb') #打开g711文件
p = PyAudio()
dec = g711.Decoder(K_PT_G711A,CHUNK) #创建g711解码器对象
dec.create() #创建解码器
#创建音频输出流
channels=CHANNELS,
rate=RATE,
output=True,
stream_len = CHUNK*CHANNELS*2//2 #设置每次读取的g711数据流长度
stream_data = wf.read(stream_len) #从g711文件中读取数据
#解码g711文件并播放
while stream_data:
frame_data = dec.decode(stream_data) #解码g711文件
stream.write(frame_data) #播放raw数据
if exit_check():
break
dec.destroy() #销毁解码器
wf.close() #关闭g711文件
finally:
def loop_codec(duration):
CHANNELS = 2 #设置声道数
RATE = 44100 #设置采样率
try:
p = PyAudio()
dec.create() #创建g711解码器
enc.create() #创建g711编码器
#创建音频输入流
input_stream = p.open(format=FORMAT,
channels=CHANNELS,
rate=RATE,
input=True,
#创建音频输出流
output_stream = p.open(format=FORMAT,
channels=CHANNELS,
rate=RATE,
output=True,
#从音频输入流中获取数据->编码->解码->写入到音频输出流中
frame_data = input_stream.read() #从音频输入流中获取raw音频数据
stream_data = enc.encode(frame_data) #编码音频数据为g711
frame_data = dec.decode(stream_data) #解码g711数据为raw数据
output_stream.write(frame_data) #播放raw数据
if exit_check():
break
input_stream.stop_stream() #停止音频输入流
output_stream.stop_stream() #停止音频输出流
input_stream.close() #关闭音频输入流
output_stream.close() #关闭音频输出流
dec.destroy() #销毁g711解码器
enc.destroy() #销毁g711编码器
finally:
if __name__ == "__main__":
os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE)
print("audio codec sample start")
#encode_audio('/sdcard/app/test.g711a', 15) #采集并编码g711文件
#decode_audio('/sdcard/app/test.g711a') #解码g711文件并输出
loop_codec(15) #采集音频数据->编码g711->解码g711->播放音频
print("audio codec sample done")
具体接口定义请参考 acodec
2.audio - 音频采集输出例程
本示例程序用于对 CanMV 开发板进行一个音频采集和输出的功能展示。
# audio input and output example
# You can play wav files or capture audio to save as wav
import os
import media.wave as wave #导入wav模块,用于保存和加载wav音频文件
def exit_check():
try:
os.exitpoint()
return True
return False
def record_audio(filename, duration):
CHANNELS = 2 #设置声 道数
RATE = 44100 #设置采样率
try:
p = PyAudio()
#创建音频输入流
channels=CHANNELS,
rate=RATE,
input=True,
frames = []
#采集音频数据并存入列表
frames.append(data)
if exit_check():
break
#将列表中的数据保存到wav文件中
wf = wave.open(filename, 'wb') #创建wav 文件
wf.set_channels(CHANNELS) #设置wav 声道数
wf.set_sampwidth(p.get_sample_size(FORMAT)) #设置wav 采样精度
wf.set_framerate(RATE) #设置wav 采样率
wf.write_frames(b''.join(frames)) #存储wav音频数据
wf.close() #关闭wav文件
finally:
stream.stop_stream() #停止采集音频数据
stream.close()#关闭音频输入流
p.terminate()#释放音频对象
def play_audio(filename):
try:
wf = wave.open(filename, 'rb')#打开wav文件
CHUNK = int(wf.get_framerate()/25)#设置音频chunk值
p = PyAudio()
#创建音频输出流,设置的音频参数均为wave中获取到的参数
stream = p.open(format=p.get_format_from_width(wf.get_sampwidth()),
channels=wf.get_channels(),
rate=wf.get_framerate(),
output=True,frames_per_buffer=CHUNK)
data = wf.read_frames(CHUNK)#从wav文件中读取数一帧数据
while data:
stream.write(data) #将帧数据写入到音频输出流中
data = wf.read_frames(CHUNK) #从wav文件中读取数一帧数据
if exit_check():
break
finally:
stream.close()#关闭音频输出流
wf.close()#关闭wav文件
def loop_audio(duration):
CHUNK = int(44100/25)#设置音频chunck
FORMAT = paInt16 #设置音频采样精度
CHANNELS = 2 #设置音频声道数
RATE = 44100 #设置音频采样率
try:
p = PyAudio()
p.initialize(CHUNK)#初始化PyAudio对象
#创建音频输入流
channels=CHANNELS,
rate=RATE,
input=True,
#创建音频输出流
channels=CHANNELS,
rate=RATE,
#从音频输入流中获取数据写入到音频输出流中
output_stream.write(input_stream.read())
if exit_check():
break
finally:
input_stream.stop_stream()#停止音频输入流
output_stream.stop_stream()#停止音频输出流
print("audio sample start")
#play_audio('/sdcard/app/input.wav') #播放wav文件
#record_audio('/sdcard/app/output.wav', 15) #录制wav文件
loop_audio(15) #采集音频并输出
print("audio sample done")
具体接口定义请参考 audio
