2.8 K230 CanMV FPIOA 模块API手册
前言
概述
本文档主要介绍machine模块下的FPIOA类API。
读者对象
本文档(本指南)主要适用于以下人员:
- 技术支持工程师
- 软件开发工程师
缩略词定义
| 简称 | 说明 |
| GPIO | General Purpose Input Output (通用输入/输出) |
| iomux | Pin multiplexing(管脚功能选择) |
| FPIOA | Field Programmable Input and Output Array(现场可编程 IO 阵列) |
修订记录
| 文档版本号 | 修改说明 | 修改者 | 日期 |
| V1.0 | 初版 | 软件部 | 2023-10-08 |
1. 概述
IOMUX主要配置物理PAD(管脚)的功能,由于soc功能多管脚(pads)少,多个功能共享同一个I/O管脚(pads),但是一个pads同一时间只能使用其中一个功能,所以需要IOMUX进行功能选择。IOMUX也叫FPIOA,Pin multiplexing,管脚功能选择等。
2. API描述
FPIOA类位于machine模块下
示例
from machine import FPIOA
# 实例化FPIOA
fpioa = FPIOA()
# 打印所有引脚配置
fpioa.help()
# 打印指定引脚详细配置
fpioa.help(0)
# 打印指定功能所有可用的配置引脚
fpioa.help(FPIOA.IIC0_SDA, func=True)
# 设置Pin0为GPIO0
fpioa.set_function(0, FPIOA.GPIO0)
# 设置Pin2为GPIO2, 同时配置其它项
fpioa.set_function(2, FPIOA.GPIO2, ie=1, oe=1, pu=0, pd=0, st=1, sl=0, ds=7)
# 获取指定功能当前所在的引脚
fpioa.get_pin_num(FPIOA.UART0_TXD)
# 获取指定引脚当前功能
fpioa.get_pin_func(0)
构造函数
fpioa = FPIOA()
【参数】
无
freq
FPIOA.set_function(pin, func, ie=-1, oe=-1, pu=-1, pd=-1, st=-1, sl=-1, ds=-1)
设置引脚的功能
【参 数】
- pin: 引脚号,取值:[0,63]
- func: 功能号
- ie: 重新设置输入使能,可选参数
- oe: 重新设置输出使能,可选参数
- pu: 重新设置上拉使能,可选参数
- pd: 重新设置下拉使能,可选参数
- st: 重新设置st使能,可选参数
- sl: 重新设置sl使能,可选参数
- ds: 重新设置驱动能力,可选参数
【返回值】
无
get_pin_num
PWM.get_pin_num(func)
获取指定功能当前所在引脚
【参数】
- func: 功能号
【返回值】
返回空或引脚号
get_pin_func
PWM.get_pin_func(pin)
获取指定引脚当前的功能
【参数】
- pin: 引脚号
【返回值】
引脚当前的功能号
help
PWM.help([number, func=false])
打印引脚配置提示信息
【参数】
- number: 引脚号或功能号,可选参数
- func: 使能功能号查询,可选参数
【返回值】
可能为以下三种:
- 所有引脚的配置信息(未设置number)
- 指定引脚的详细配置信息(设置number,未设置func或设置为false)
- 指定功能所有可配置的引脚号(设置number,设置func为true)
