4.1 K230 CanMV nncase_runtime 模块API手 册
前言
概述
此文档介绍CanMV nncase_runtime模块,用于指导开发人员使用MicroPython调用KPU和AI2D模块。
读者对象
本文档(本指南)主要适用于以下人员:
- 技术支持工程师
- 软件开发工程师
缩略词定义
| 简称 | 说明 |
| nncase_runtime | k230 nncase runtime包,包含KPU模块和AI2D模块 |
| nncase_runtime.kpu | kpu模块 |
| nncase_runtime.ai2d | ai2d模块 |
修订记录
| 文档版本号 | 修改说明 | 修改者 | 日期 |
| V1.0 | 初版 | 杨浩琪 | 2023-09-18 |
1. 概述
2. API描述
2.1 from_numpy
【描述】 从MicroPython中ulab.numpy创建runtime_tensor。
【语法】
runtime_tensor = nncase_runtime.from_numpy(ulab.numpy)
【参数】
| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| ulab.numpy | numpy对象 | 输入 |
【返回值】
| 返回值 | 描述 |
| runtime_tensor | 返回创建好的runtime_tensor。 |
| 其他 | 失败,抛出C++异常。 |
2.2 to_numpy
【描述】
将runtime_tensor转为ulab.numpy。
【语法】
runtime_tensor = kpu.get_output_tensor(0)
result = runtime_tensor.to_numpy()
【参数】
无。
【返回值】
| 返回值 | 描述 |
| ulab.numpy | 返回从runtime_tensor转换后的ulab.numpy。 |
| 其他 | 失败 |
2.3 nncase_runtime.kpu
kpu模块提供调用KPU硬件来完成开发板上推理神经网络 模型的基础函数,主要包括加载模型,设置输入数据,执行推理,获取输出结果等功能。
2.3.1 load_kmodel
【描述】
加载编译生成的kmodel格式的神经网络。
【语法】
load_kmodel(read_bin)
load_kmodel(path)
【参数】
| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| read_bin | kmodel的二进制内容 | 输入 |
| path | kmodel的路径 | 输入 |
【返回值】
| 返回值 | 描述 |
| 无 | 成功。 |
| 其他 | 失败,抛出C++异常。 |
2.3.2 set_input_tensor
【描述】
设置kmodel推理时的runtime_tensor。
【语法】
set_input_tensor(index, runtime_tensor)
【参数】
| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| index | kmodel的输入索引。 | 输入 |
| runtime_tensor | 包含输入数据信息。 | 输入 |
【返回值】
| 返回值 | 描述 |
| 无 | 成功。 |
| 其他 | 失败,抛出C++异常。 |
2.3.3 get_input_tensor
【描述】
获取kmodel推理时的runtime_tensor。
【语法】
get_input_tensor(index)
【参数】
| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
【返回值】
| 返回值 | 描述 |
| 其他 | 失败,抛出C++异常。 |
2.3.4 set_output_tensor
【描述】
设置kmodel推理后的输出结果。
【语法】
set_output_tensor(index, runtime_tensor)
【参数】
| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| index | kmodel的输出索引。 | 输入 |
| runtime_tensor | 输出结果。 | 输入 |
【返回值】
| 返回值 | 描述 |
| 无 | 成功。 |
| 其他 | 失败,抛出C++异常。 |
2.3.5 get_output_tensor
【描述】
获取kmodel推理后的输出结果。
【语法】
get_output_tensor(index)
【参数】
| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
【返回值】
| 返回值 | 描述 |
| runtime_tensor | 获取第index个runtime_tensor。 |
| 其他 | 失败,抛出C++异常。 |
2.3.6 run
【描述】
启动kmodel推理
【语法】
run()
【返回值】
| 返回值 | 描述 |
| 无 | 推理成功 |
| 其他 | 失败,抛出C++异常。 |
2.3.7 inputs_size
【描述】
获取kmodel的输入个数。
【语法】
inputs_size()
【返回值 】
| 返回值 | 描述 |
| size_t | kmodel的输入个数。 |
| 其他 | 失败,抛出C++异常。 |
2.3.8 outputs_size
【描述】
获取kmodel的输出个数。
【语法】
outputs_size()
【返回值】
| 返回值 | 描述 |
| size_t | kmodel的输出个数。 |
| 其他 | 失败,抛出C++异常。 |
2.3.9 get_input_desc
【描述】
获取 指定索引的输入的描述信息。
【语法】
get_input_desc(index)
【参数】
| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
【返回值】
| 返回值 | 描述 |
| MemoryRange | 第index个输入信息:dtype, start, size。 |
2.3.10 get_output_desc
【描述】
获取指定索引的输出的描述信息。
【语法】
get_output_desc(index)
【参数】
| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
【返回值】
| 返回值 | 描述 |
| MemoryRange | 第index个输出信息:dtype, start, size。 |
2.4 nncase_runtime.ai2d
2.4.1 build
【描述】
ai2d_builder的构造函数.
【语法】
build(input_shape, output_shape)
【参数】
| 名称 | 描述 |
| input_shape | 输入形状 |
| output_shape | 输出形状 |
【返回值 】
| 返回值 | 描述 |
| ai2d_builder | 返回ai2d_builder,用于执行。 |
| 其他 | 失败,抛出C++异常。 |
2.4.2 run
配置寄存器并启动AI2D的计算.
【定义】
ai2d_builder.run(input_tensor, output_tensor)
【参数】
| 名称 | 描述 |
| input_tensor | 输入tensor |
| output_tensor | 输出tensor |
【返回值】
| 返回值 | 描述 |
| 无 | 成功。 |
| 其他 | 失败,抛出C++异常。 |
2.4.3 set_dtype
【描述】
用于设置AI2D计算过程中的数据类型.
【定义】
set_dtype(src_format, dst_format, src_type, dst_type)
【参数】
| 名称 | 类型 | 描述 |
| src_format | ai2d_format | 输入数据格式 |
| dst_format | ai2d_format | 输出数据格式 |
| src_type | datatype_t | 输入数据类型 |
| dst_type | datatype_t | 输出数据类型 |
2.4.4 set_crop_param
【描述】
用于配置crop相关的参数.
【定义】
set_crop_param(crop_flag, start_x, start_y, width, height)
【参数】
| 名称 | 类型 | 描述 |
| crop_flag | bool | 是否开启crop功能 |
| start_x | int | 宽度方向的起始像素 |
| start_y | int | 高度方向的起始像素 |
| width | int | 宽度方向的crop长度 |
| height | int | 高度方向的crop长度 |
2.4.5 set_shift_param
【描述】
用于配置shift相关的参数.
【定义】
set_shift_param(shift_flag, shift_val)
【参数】
| 名称 | 类型 | 描述 |
| shift_flag | bool | 是否开启shift功能 |
| shift_val | int | 右移的比特数 |
2.4.6 set_pad_param
【描述】
用于配置pad相关的参数.
【定义】
set_pad_param(pad_flag, paddings, pad_mode, pad_val)
【参数】
| 名称 | 类型 | 描述 |
| pad_flag | bool | 是否开启pad功能 |
| paddings | list | 各个维度的padding, size=8,分别表示dim0到dim4的前后padding的个数,其中dim0/dim1固定配置0 |
| pad_mode | int | 只支持pad constant,配置0即可 |
| pad_val | list | 每个channel的padding value |
2.4.7 set_resize_param
【描述】
用于配置resize相关的参数.
【定义】
set_resize_param(resize_flag, ai2d_interp_method, ai2d_interp_mode)
【参数】
| 名称 | 类型 | 描述 |
| resize_flag | bool | 是否开启resize功能 |
| ai2d_interp_method | interp_method | resize插值方法 |
| ai2d_interp_mode | interp_mode | resize模式 |
2.4.8 set_affine_param
【描述】
用于配置affine相关的参数.
【定义】
set_affine_param(affine_flag, ai2d_interp_method, cord_round, bound_ind, bound_val, bound_smooth, M)
【参数】
| 名称 | 类型 | 描述 |
| affine_flag | bool | 是否开启affine功能 |
| ai2d_interp_method | interp_method | Affine采用的插值方法 |
| cord_round | uint32_t | 整数边界0或者1 |
| bound_ind | uint32_t | 边界像素模式0或者1 |
| bound_val | uint32_t | 边界填充值 |
| bound_smooth | uint32_t | 边界平滑0或者1 |
| M | list | 仿射变换矩阵对应的vector,仿射变换为Y=[a_0, a_1; a_2, a_3] \cdot X + [b_0, b_1] $, 则 M=[a_0,a_1,b_0,a_2,a_3,b_1 ] |
2.4.9 ai2d_format
【描述】
ai2d_format用于配置输入输出的可选数据格式.
【定义】
class ai2d_format
YUV420_NV12 = 0
YUV420_NV21 = 1
YUV420_I420 = 2
NCHW_FMT = 3
RGB_packed = 4
RAW16 = 5
2.4.10 interp_method
【描述】
interp_method用于配置可选的插值方式.
【定义】
class interp_method:
tf_nearest = 0
tf_bilinear = 1
cv2_nearest = 2
cv2_bilinear = 3
2.4.11 interp_mode
【描述】
interp_mode 用于配置可选的插值模式.
【定义】
class interp_mode:
none = 0
align_corner = 1
half_pixel = 2
2.5 shrink_memory_pool
【描述】
清理nncase_runtime产生的内存池,释放内存。
【语法】
import gc
import nncase_runtime
gc.collect()
nncase_runtime.shrink_memory_pool()
