人脸检测模型部署实战
针对Pytorch,基于K230的AI开发流程由训练和部署两个部分组成,其中训练包括Pytorch训练模型,部署包括PyTorch到ONNX转换、使用ONNXRuntime进行推理、ONNX到kmodel转换、使用K230Runtime进行推理。
- PyTorch训练模型:
使用PyTorch框架定义并训练人脸检测和人脸识别模型。训练完成后,保存模型参数到.pth文件。
- PyTorch到ONNX转换:
利用PyTorch工具,将训练好的模型转换为ONNX格式。这一步会针对网络结构进行一些优化。
- 使用ONNXRuntime进行推理:
在PC上加载ONNX模型,并利用ONNXRuntime进行推理,以验证onnx模型的正确性和性能。ONNXRuntime推理的主要流程包括预处理、运行、后处理。
- ONNX到kmodel转换:
利用K230支持的转换工具,将ONNX模型转换为K230可用的kmodel格式。这一步会优化模型以适应K230,生成在K230上能高效运行的模型。
- 使用K230Runtime进行推理:
在K230上加载kmodel,使用K230Runtime进行推理。这确保模型在K230的运行效果。K230Runtime推理的主要流程包括预处理、运行、后处理。
整个流程通过将PyTorch模型经由ONNX中间格式,最终优化为适合K230的kmodel格式,实现了从PC端到K230的无缝部署。从pth/ckpt->onnx->kmodel,模型文件有3种文件格式,各种文件格式推理流程一一对应,因此转换完成后,我们需要在对应的推理流程下,验证转换模型的准确性。
#运行环境:常规pc环境
├── onnx_related
├── onnx_export #导出onnx
│ ├── face_detection_convert_to_onnx.py #对应3.1.1
│ ├── face_recognition_convert_to_onnx.py
│ └── readme.txt
└── onnx_inference #onnx推理流程
├── face_detection #人脸检测onnx推理流程 #对应3.1.2
└── face_recognition #人脸识别onnx推理流程
# 编译环境:k230的编译环境,运行环境:K230开发板
├── kmodel_related
│ ├── kmodel_export #导出kmodel,
│ │ ├── build_model.sh #生成kmodel脚本
│ │ ├── face_detection #对应3.1.3+3.1.4.1(两者都是python写的,为了写起来简单,把两者放在一起,逻辑上放到3.1.4更好)
│ │ ├── face_recognition
│ │ ├── k230_kmodel #生成kmodel
│ │ └── k230_utils #生成其它辅助文件,bin、图片等
│ └── kmodel_inference #kmodel推理
│ ├── build_app.sh #生成可执行文件脚本
│ ├── cmake
│ ├── CMakeLists.txt
│ ├── face_detection #人脸检测kmodel推理流程,对应3.1.4.2+3.1.4.3(两者都是c++写的)
│ ├── face_recognition #人脸识别kmodel推理流程
│ ├── k230_bin #生成的可执行文件、kmodel,上板执行脚本等
│ ├── main_nncase #kmodel上板验证工具
│ ├── shell
│ └── test_demo
人脸检测是指对于任意一幅给定的图像,采用一定的策略对其进行搜索以确定其中是否含有人脸,如果有则返回人脸检测框、五官关键点。参考人脸检测源码链接: https://github.com/biubug6/Pytorch_Retinaface
PyTorch到ONNX转换
- 模型转换流程
选择人脸检测模型时,一般应选择轻量化的模型,backbone一般小于resnet50参数量较好。因此我们选择基于MobileNetV1的RetinaFace 作为人脸检测模型。
- 加载pth或ckpt模型到cpu
- 构建随机模型输入
- 导出onnx模型
**注:**pth、onnx都支持动态输入,而K230的模型暂时不支持动态输入,所以导出onnx时,onnx输入shape固定。
- 模型转换执行步骤
- 在Ubuntu中新建终端,并激活conda的人脸相关环境
conda activate py39_mobilenet
- 进入人脸检测源码目录
cd k230_sdk/src/reference/Pytorch_Retinaface/
执行效果:
- 拷贝ONNX转换程序至当前目录
cp ../K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/onnx_related/onnx_export/face_detection_convert_to_onnx.py .
可根据Pytorch_Retinaface说明文档下载预训练模型,模型文件位于weights目录下。
- 执行转换程序
python face_detection_convert_to_onnx.py
执行完成后即可在当前目录看到生成的FaceDetector.onnx模型文件。执行效果如下所示:
使用ONNXRuntime进行推理
为了验证onnx正确性,我们需要使用ONNXRuntime对onnx进行推理,推理时保证读取图片、预处理、run、后处理、显示结果与pth/ckpt的推理流程一致。
- 读取图像
#ori_img(1024,624,3),opencv读入图片的默认格式为hwc,bgr
ori_img = cv2.imread('bin/test.jpg')
- 图像预处理
预处理构建(常用的方法:padding_resize,crop_resize,resize,affine、normalization):参考train.py,test.py、predict.py、现成的onnx推理脚本。
构建人脸检测预处理代码:
#face_detector.py
def pre_process(self,ori_img):
max_ori_img = max(ori_img.shape[1], ori_img.shape[0])
self.scale = [max_ori_img] * 4
self.scale1 = [max_ori_img] * 10
# (1) padding:将原图padding为正方形,pad_img(1024,1024,3)
pad_img = pad_to_square(ori_img,self.normalize_mean,True)
# (2) resize+tranpose+normalization:将padding之后的图像缩放到640,hwc转chw,并归一化,resize_img(3,640,640)
resize_img = resize_subtract_mean(pad_img,self.in_size,self.normalize_mean)
# (3) dequantize:将缩放的图像转换为float32,resize_img_float(3,640,640)
resize_img_float = np.float32(resize_img)
#(4)3维扩张为4维:input_data(1,3,640,640)
input_data = np.expand_dims(resize_img_float, 0)
return input_data
参考:(与pth预处理流程一致)人脸检测预处理代码参考train.py(k230模型的输入shape目前只支持固定输入,训练时都是批量固定输入的,因此可以借鉴)中调用的预处理,去掉不适合推理使用的crop、distort、mirror(数据增强),只留下onnx推理时必要的pad_to_square、resize_subact_mean处理,保证onnx与pth预处理一致。
- onnx推理
将预处理好的数据,喂给模型,得到onnx推理结果
#onnx_model.py
def forward(self, image_tensor):
image_tensor = image.transpose(2, 0, 1)
image_tensor = image_tensor[np.newaxis, :]
onnx_session.run([output_name], {input_name: x})
:param image_tensor:
:return:
input_feed = self.get_input_feed(image_tensor)
output = self.sess.run(self.out_names, input_feed=input_feed)
return output
#face_detector.py
loc,conf,landms = self.model.forward(input_data)
3.1后处理
后处理构建(常用的方法:softmax、loc解码、nms等):参考test.py或predict.py等测试脚本、现成的onnx推理脚本。
构建人脸检测后处理代码:包括解码、nms等,由于后处理较多,我们只截取部分代码进行说明,具体实现参考K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis。
#face_detector.py
def post_process(self,loc,conf,landms):
loc, conf, landms = loc[0],conf[0],landms[0]
boxes = decode(loc, self.priors_numpy, self.cfg['variance'])
boxes = boxes * self.scale / 1 #右、下padding
**参考:**人脸检测repo的detect.py,对模型输入结果:loc(检测框)、conf(得分)、landms(关键点)进行后处理,进而得到人脸检测框、得分、五官点。
- 显示结果
显示结果:将后处理之后的结果画到原图,执行人脸检测推理流程,若是检测效果正确,则说明使用ONNXRuntime推理人脸检测的流程是正确的,转换的onnx也是正确的。
- 执行步骤
① 在Ubuntu中新建终端,并激活人脸相关环境,若已激活,请忽略此步骤
② 进入ONNX模型推理源码目录
cd k230_sdk/src/reference/K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/onnx_related/onnx_inference/face_detection
③ 拷贝转换后ONNX模型至onnx文件夹中
cp ../../../../Pytorch_Retinaface/FaceDetector.onnx onnx/
④执行ONNX推理程序
python face_detector.py
执行效果图如下所示:
如果想退出显示,请按下q键退出。
ONNX到kmodel转换
- Kmodel模型转换源码解析
人脸检测onnx模型经过nncase编译之后,可以生成在k230上推理的模型kmodel,生成kmodel需要调用nncase的编译模型APIs(Python)。
1.1 配置生成kmodel参数
编译参数包括编译目标参数、预处理参数、后处理参数,编译目标参数指定编译目标, 如’cpu’, ‘k230’;常用预处理参数由Transpose参数、SwapRB参数、Dequantize参数、Normalization参数构成;后处理参数目前只支持Transpose参数。
| 参数类别 | 参数名称 |
| 编译目标参数 | target |
| 预处理参数 | input_shape、input_layout、 swapRB、input_type、input_range、mean、std等 |
| 后处理参数 | output_layout |
编译目标参数:
# 指定 编译目标, 如'cpu', 'k230'
compile_options.target = args.target
- target = “cpu”,生成cpu上推理的kmodel,此时不进行量化;
- target = “k230”,生成在k230(kpu)上推理的kmodel,此时模型进行量化(默认uint8量化);
预处理参数:由于预处理参数比较复杂,接下来我们着重介绍下常用预处理参数。
# 是否开启前处理,默认为False
compile_options.preprocess = True
- 预处理参数(preprocess = False时,不进行任何预处理,kmodel ≈ onnx)
- 预处理参数(preprocess = True时,kmodel ≈ 预处理 + onnx,此时kmodel包含设置的预处理,这些预处理会在KPU计算,KPU计算较快,因此最好将尽可能多预处理放到kmodel上)
| 预处理操作类型 | 相关参数 |
| Transpose | input_shape、input_layout |
| SwapRB | swapRB |
| Dequantize | input_type、input_range |
| Normalization | mean、std |
【onnx输入数据】的格式决定了【新的输入】的格式;
【kmodel实际输入】的格式决定了【kmodel输入】的格式;
- Transpose参数:
# 指定输入数据的shape,input_shape的layout需要与input layout保持一致
compile_options.input_shape = [1, 3, 640, 640]
# 当按照 字符串(`"NHWC"`、`"NCHW"`)形式配置 `input_layout`时,表示新的输入数据的layout
compile_options.input_layout = "NCHW"
相关参数:
- input_shape:输入数据的shape,input_shape的layout需要与“input_layout”保持一致;当 preprocess为 True时,必须指定。
- input_layout:支持字符串("NHWC"、"NCHW")和index。当按照字符串("NHWC"、"NCHW")形式配置 “input_layout”时,表示新的输入数据的layout;当按照index形式配置 “input_layout”时,表示输入数据会按照当前配置的 “input_layout”进行数据转置,即 “input_layout”为 “Transpose”的 “perm”参数;当 preprocess为 True时,必须指定。
- 分析说明(以字符串配置格式为例):
新的输入layout与input_layout一致;新的输入layout与onnx输入layout一致;因此input_layout与onnx输入layout一致;
当input_layout与kmodel输入layout一致时,kmodel输入经过transpose之后,生成的新的输入仍是与kmodel输入layout一致;
当input_layout与kmodel输入layout不一致时,kmodel输入经过transpose之后,变成与input_layout一致的新的输入。
实际推理时,人脸检测onnx输入layout:“NCHW”,shape是[1, 3, 640, 640],所以“input_layout = "NCHW",input_shape=[1, 3, 640, 640]”
- SwapRB参数:
compile_options.swapRB = True
相关参数:
- swapRB:是否在“channel”维度反转数据,默认为False
- 分析说明:
实际推理时,人脸检测kmodel输入:rgb、onnx输入(新的输入):bgr,两者顺序不同,所以需要反转channel维度,故swapRB = True
- Dequantize参数:
# 当preprocess为 True时,必须指定为"uint8"或者"float32"
compile_options.input_type = 'uint8'
# input_type=‘uint8’时反量化有效,反量化之后的数据范围
compile_options.input_range = [0, 255]
相关参数:
- input_type:与kmodel实际输入数据类型一致;当 preprocess为 True时,必须指定为”uint8”或者”float32。
- input_range:指定输入数据反量化后的浮点数范围;当 preprocess为 True且 input_type为 uint8时,必须指定。
- 分析说明:
若kmodel input_type为float32,不进行反量化
若kmodel input_type为uint8,range为[0,255],当input_range为[0,255]时,则反量化的作用只是进行类型转化,将uint8的数据转化为float32
若kmodel input_type为uint8,range为[0,255],当input_range为[0,1],则反量化会将定点 数转化为[0.0,1.0]的浮点数
实际推理时,人脸检测kmodel实际输入从sensor中获取,数据类型为uint8,所以input_type = 'uint8',input_range = [0,255]或[0,1]均可
- Normalization参数:
相关参数
- mean:预处理标准化参数均值,默认为[0,0,0]
- std:预处理标准化参数方差,默认为[1,1,1]
实际推理时,人脸检测onnx的“mean = [104,117,123],std = [1, 1, 1]”显然上图左边的设置更加简洁,人脸检测kmodel的input_range = [0,255],mean = [104,117,123],std = [1, 1, 1]。
- 后处理参数:
# 后处理
compile_options.output_layout = "NCHW"
相关参数:
output_layout:指定输出数据的layout, 如’NCHW’, ‘NHWC’,默认为“”,不进行transpose。
与预处理参数的input_layout类似,若模型本身输出(oldKmodelOutput)的layout与output_layout相同,则transpose之后,newKmodelOutput layout仍与oldKmodelOutput layout一致;若模型本身输出(oldKmodelOutput)的layout与output_layout不同,则transpose之后,newKmodelOutput layout将变为与output_layout一致。
生成的人脸检测kmodel:
1.2导入参数:ImportOptions
ImportOptions类, 用于配置nncase导入选项,很少单独设置,使用默认参数即可。
# 2. 设置导入参数,import_options(一般默认即可)
import_options = nncase.ImportOptions()
model_file = onnx_simplify(args.model, dump_dir)
model_content = read_model_file(model_file)
compiler.import_onnx(model_content, import_options)
1.3训练后量化参数:PTQTensorOptions
训练后量化参数(Post Training Quantization,PTQ),PTQ是一种通过将模型权重从float32映射uint8或int16方法,保持模型的准确性的同时,减少推理所需的计算资源;当target = “k230”,PTQ是必选参数,默认uint8量化。
使用uint8量化可以满足人脸检测精度要求,故使用默认uint8量化;校正集个数为100;假设使用100个校正集生成kmodel的时间很久,可以适当的减少校正集。
# 3. 设置训练后量化参数,ptq_options
ptq_options = nncase.PTQTensorOptions()
ptq_options.samples_count = 100
ptq_options.set_tensor_data(generate_data(input_shape, ptq_options.samples_count, args.dataset))
compiler.use_ptq(ptq_options)
1.4校正集准备
因为生成kmodel时,使用了后处理量化,因此需要准备校正集。使用少量校正集计算量化因子,可以快速得到量化模型。使用该量化模型进行预测,可在保证模型准确性的同时,减少计算量、降低计算内存、减小模型大小。
校正集一般选用验证集的100张图片即可,人脸检测模型的验证集“WIDER_val”{,故选用“WIDER_val”的100张图像作为校正集。
注:
- 若是kmodel生成时间很久或者验证集数据很少,也可尝试少于100个数据
- “generate_data”函数,生成的数据格式,需要尽量保证与实际推理时喂给kmodel的数据格式一致,否则会导致生成kmodel有问题。
def generate_data(shape, batch, calib_dir):
#获取所有校正集图片名称
img_paths = [os.path.join(calib_dir, p) for p in os.listdir(calib_dir)]
data = []
for i in range(batch):
assert i < len(img_paths), "calibration images not enough."
#生成的数据需要做的预处理 ≈ onnx预处理 - 根据预处理参数设置的,包含在kmodel中预处理
#onnx预处理:bgr,padding,reisze,transpose,normalization,dequantize,3维度转4维度
#kmodel中包含的预处理:rgb->bgr,dequantize,normalization
img_data = Image.open(img_paths[i]).convert('RGB')
#为了省事,这里没有用padding
img_data = img_data.resize((shape[3], shape[2]), Image.BILINEAR)
img_data = np.asarray(img_data, dtype=np.uint8)
img_data = np.transpose(img_data, (2, 0, 1))
data.append([img_data[np.newaxis, ...]])
return np.array(data)
# 校正集数据预处理,将原图处理为kmodel需要数据
# 使用100个校准数据计算量化因子
1.5生成kmodel
生成人脸检测kmodel完整代码示例: K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/ kmodel_related/kmodel_export/face_detection/mobile_retinaface_data_100_640.py
- Kmodel模型转换执行步骤
- 在Ubuntu中新建终端,并进入k230_SDK目录下
- 激活Kmodel模型转换环境
- 进入kmodel转换程序源码目录
cd src/reference/K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/kmodel_related/kmodel_export/
- 拷贝转换后的ONNX模型文件至face_detection/onnx/目录下。
cp ../../../Pytorch_Retinaface/FaceDetector.onnx face_detection/onnx/
- 安装nncase相关库
pip install nncase==2.9.0
pip install nncase-kpu==2.9.0
- 执行模型转换脚本
./build_model.sh
等待其转换完成,转换完成后的kmodel文件会保存在目录下。
- 查看生成的Kmodel模型文件
ll k230_kmodel/face_detect_640.kmodel
文件格式如下所示:
-rw-r--r-- 1 root root 715216 Feb 28 16:08 face_detect_640.kmodel #人脸检测kmodel
温馨提示:生成kmodel时需要配置多个参数,正确理解和配置这些参数是确保成功生成kmodel的关键。我们深知参数配置的复杂性,但是为了给用户提供正确的参数配置,我们一次性提供了所有正确的配置,但对于不太熟悉kmodel生成的用户来说,仍然存在配置错误的可能性。错误的参数配置将导致生成的kmodel存在问题。
为了帮助大家更好地理解这一过程,建议尝试修改配置参数为不同值,观察生成的kmodel的变化和对最终推理结果的影响。通过这样的实践,可以更深入地理解各参数的作用和相互关系。这种方式将使用户更熟悉kmodel生成的流程,有助于更准确地配置参数以获得所需的结果。
使用K230Runtime进行验证
为了验证kmodel正确性,我们需要使用K230Runtime对kmodel进行推理,推理时保证读取图片、预处理、run、后处理、显示结果与onnx的对应流程一致。
由于K230开发板调试起来比较复杂,因此我们提供一些辅助工具,并分享相关经验来帮助用户验证K230端推理的正确性。由于推理过程中,主要的部分是run、预处理、后处理,接下来我们分别对这3个部分调试的常用方法进行说明。
run:
Simulator:在PC端模拟kmodel在k230的推理过程,用于对比kmodel和onnx输出是否一致;
main_nncase:在K230端推理kmodel,用于对比模拟推理kmodel与实际推理kmodel结果是否一致;
若是两者都没有问题,则说明生成kmodel是正确的。
预处理:
原图预处理之后,dump预处理后的图像,查看预处理是否正确。
后处理:
在Simulator正确的情况下,将Simulator输出bin文件作为kmodel输出,喂给后处理,看后处理结果是否与ONNX后处理结果是否一致。
- Simulator验证kmodel
1.1 生成input.bin
在使用Simulator验证kmodel之前,需要先准备好输入文件。由于kmodel包括部分预处理,因此对于同一张图片,需要分别利用不同预处理生成onnx_input.bin、kmodel_input.bin。
注:由于生成的kmodel中包含部分预处理,生成kmodel_input.bin需要的预处理 ≈ 生成onnx_input.bin需要的预处理 - kmodel中包含的预处理(人脸检测kmodel中预处理transpose、dequantize、normalization、swapRB)
- 维度扩展可以省略(读取时bin文件可以用reshape,生成bin时可以省略)。
- kmodel_input.bin为什么无需进行dequantize、normalization操作?dequantize、normalization已放到kmodel中。
- 为什么需要生成kmodel_input.bin需要bgr->rgb?生成人脸检测kmode时,由于实际需要,预处理打开了swapRB开关,用于rgb->bgr,对应的,生成kmodel_input.bin时,则需要先将数据转成rgb顺序;
- transpose也放到kmodel中,为什么生成kmodel_input.bin仍需transpose?由于生成kmodel,若是打开了预处理开关,transpose的相关参数必须设置,我们人脸检测kmodel的实际输入是`NCHW`,input_layout设置为`NCHW`,两者是一致的,因此transpose是NCHW2NCHW,实际上并没有转换。
生成input.bin的过程:(放在onnx推理的预处理方法中)
代码位置:
k230_sdk/src/reference/K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/onnx_related/onnx_inference/face_detection/face_detector.py
1.2 Simulator验证
对于同一张图片,分别利用不同预处理生成不同的onnx_input.bin、kmodel_input.bin,
- 将onnx_input.bin喂给onnx,经过onnx推理得cpu_results;
- 将kmodel_input.bin喂给kmodel,经过Simulator推理得到nncase_results;
- 计算cpu_results和nncase_results的余弦相似度,通过相似度的大小来判断生成的kmodel是否正确。
# mobile_retinaface_onnx_simu_640.py
import os
import copy
import argparse
import numpy as np
import onnx
import onnxruntime as ort
import nncase
def read_model_file(model_file):
with open(model_file, 'rb') as f:
model_content = f.read()
return model_content
def cosine(gt, pred):
return (gt @ pred) / (np.linalg.norm(gt, 2) * np.linalg.norm(pred, 2))
def main():
parser = argparse.ArgumentParser(prog="nncase")
parser.add_argument("--target", type=str, help='target to run')
parser.add_argument("--model", type=str, help='original model file')
parser.add_argument("--model_input", type=str, help='input bin file for original model')
parser.add_argument("--kmodel", type=str, help='kmodel file')
parser.add_argument("--kmodel_input", type=str, help='input bin file for kmodel')
args = parser.parse_args()
# 1. onnx推理,得到cpu_results
ort_session = ort.InferenceSession(args.model)
output_names = []
model_outputs = ort_session.get_outputs()
for i in range(len(model_outputs)):
output_names.append(model_outputs[i].name)
model_input = ort_session.get_inputs()[0]
model_input_name = model_input.name
model_input_type = np.float32
model_input_shape = model_input.shape
print('onnx_input:',model_input_shape)
model_input_data = np.fromfile(args.model_input, model_input_type).reshape(model_input_shape)
cpu_results = []
cpu_results = ort_session.run(output_names, { model_input_name : model_input_data })
# 2. Simulator推理,得到nncase_results
# create Simulator
sim = nncase.Simulator()
# read kmodel
kmodel = read_model_file(args.kmodel)
# load kmodel
sim.load_model(kmodel)
# read input.bin
dtype = sim.get_input_desc(0).dtype
input = np.fromfile(args.kmodel_input, dtype).reshape(input_shape)
# set input for Simulator
sim.set_input_tensor(0, nncase.RuntimeTensor.from_numpy(input))
# Simulator inference
nncase_results = []
sim.run()
for i in range(sim.outputs_size):
nncase_result = sim.get_output_tensor(i).to_numpy()
# print("nncase_result:",nncase_result)
input_bin_file = 'bin/face_det_{}_{}_simu.bin'.format(i,args.target)
nncase_result.tofile(input_bin_file)
nncase_results.append(copy.deepcopy(nncase_result))
# 3. 计算onnx和Simulator相似度
cos = cosine(np.reshape(nncase_results[i], (-1)), np.reshape(cpu_results[i], (-1)))
print('output {0} cosine similarity : {1}'.format(i, cos))
if __name__ == '__main__':
main()
上边的脚本可以满足大部分onnx及其kmodel的对比验证,一般不用太多修改。只需根据模型实际输入大小修改`input_shape`即可。
- Simulator验证kmodel执行步骤
注意:若已经激活Kmodel模型转换环境,请忽略步骤①和步骤②。
①在Ubuntu中新建终端,并进入k230_SDK目录下
②激活Kmodel模型转换环境
③进入kmodel转换程序源码目录
④进入人脸检测kmodel模型验证源码目录
cd face_detection/
⑤ 拷贝生成的kmodel模型至onnx目录下
cp ../k230_kmodel/face_detect_640.kmodel onnx/
⑥ 安装nncase和onnx相关库
pip install nncase-kpu==2.9.0pip install onnx==1.17.0
pip install onnxruntime==1.16.3
pip install onnxsim==0.4.36
⑦增加环境变量
export NNCASE_PLUGIN_PATH=$NNCASE_PLUGIN_PATH:/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/
export PATH=$PATH:/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/
source /etc/profile
⑧拷贝onnx推理时生成的bin当当前目录下
cp ../../../onnx_related/onnx_inference/face_detection/bin/* bin/
python mobile_retinaface_onnx_simu_640.py \
--target k230 --model onnx/FaceDetector.onnx \
--model_input bin/face_det_0_640x640_float32.bin \
--kmodel onnx/face_detect_640.kmodel \
--kmodel_input bin/face_det_0_640x640_uint8.bin
⑨执行效果如下所示:
onnx和Simulator余弦相似度越高越好,一般0.99以上即可满足条件;若是达不到0.99,但是在0.95以上,可以通过进一步上板验证来判断生成的kmodel是否满足实际需求。
- 使用K230验证kmodel
Simulator推理kmodel和上板推理kmodel一般来说是一致的,但是不排除个别情况下Simulator与实际上板仍有一定差异,为了验证两者是否一致,需要使用main_nncase工具辅助验证Simulator推理kmodel与实际推理kmodel结果是否一致;使用这个工具需要调用nncase的KPU运行时APIs(C++)。
main_nncase验证流程(对K230的KPU调用有个大概的印象):
- 加载kmodel
- 设置kmodel输入:读取kmodel_input.bin文件
- 设置kmodel输出
- 推理kmodel
- 获取kmodel输出
- 对比Simulator推理kmodel、上板 推理kmodel结果相似性
**注:**main_nncase工具可以适配所有kmodel的验证,无需自己修改。只需执行时,修改命令行的对应参数即可。
//main_nncase.cc
#include <chrono>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <nncase/runtime/runtime_tensor.h>
#include <nncase/runtime/interpreter.h>
#include <nncase/runtime/runtime_op_utility.h>
using namespace nncase;
using namespace nncase::runtime;
using namespace nncase::runtime::detail;
#define USE_CACHE 1
template <class T>
std::vector<T> read_binary_file(const char *file_name)
std::ifstream ifs(file_name, std::ios::binary);
ifs.seekg(0, ifs.end);
size_t len = ifs.tellg();
std::vector<T> vec(len / sizeof(T), 0);
ifs.seekg(0, ifs.beg);
ifs.read(reinterpret_cast<char *>(vec.data()), len);
ifs.close();
return vec;
void read_binary_file(const char *file_name, char *buffer)
ifs.read(buffer, len);
ifs.close();
template <typename T>
double dot(const T *v1, const T *v2, size_t size)
double ret = 0.f;
for (size_t i = 0; i < size; i++)
ret += v1[i] * v2[i];
return ret;
double cosine(const T *v1, const T *v2, size_t size)
return dot(v1, v2, size) / ((sqrt(dot(v1, v1, size)) * sqrt(dot(v2, v2, size))));
void dump(const std::string &info, volatile float *p, size_t size)
std::cout << info << " dump: p = " << std::hex << (void *)p << std::dec << ", size = " << size << std::endl;
volatile unsigned int *q = reinterpret_cast<volatile unsigned int *>(p);
if ((i != 0) && (i % 4 == 0))
std::cout << std::endl;
std::cout << std::hex << q[i] << " ";
std::cout << std::dec << std::endl;
std::cout << "case " << argv[0] << " build " << __DATE__ << " " << __TIME__ << std::endl;
if (argc < 4)
std::cerr << "Usage: " << argv[0] << " <kmodel> <input_0.bin> <input_1.bin> ... <input_N.bin> <output_0.bin> <output_1.bin> ... <output_N.bin>" << std::endl;
interpreter interp;
// 1. load model
std::ifstream in_before_load_kmodel("/proc/media-mem");
std::string line_before_load_kmodel;
// 逐行读取文件内容,查看MMZ使用情况
while (std::getline(in_before_load_kmodel, line_before_load_kmodel)) {
std::cout << line_before_load_kmodel << std::endl;
std::ifstream ifs(argv[1], std::ios::binary);
interp.load_model(ifs).expect("Invalid kmodel");
std::ifstream in_after_load_kmodel("/proc/media-mem");
std::string line_after_load_kmodel;
while (std::getline(in_after_load_kmodel, line_after_load_kmodel)) {
std::cout << line_after_load_kmodel << std::endl;
// 2. set inputs
for (size_t i = 2, j = 0; i < 2 + interp.inputs_size(); i++, j++)
auto desc = interp.input_desc(j);
auto shape = interp.input_shape(j);
auto tensor = host_runtime_tensor::create(desc.datatype, shape, hrt::pool_shared).expect("cannot create input tensor");
auto mapped_buf = std::move(hrt::map(tensor, map_access_::map_write).unwrap());
#if USE_CACHE
read_binary_file(argv[i], reinterpret_cast<char *>(mapped_buf.buffer().data()));
#else
auto vec = read_binary_file<unsigned char>(argv[i]);
memcpy(reinterpret_cast<void *>(mapped_buf.buffer().data()), reinterpret_cast<void *>(vec.data()), vec.size());
// dump("app dump input vector", (volatile float *)vec.data(), 32);
auto ret = mapped_buf.unmap();
ret = hrt::sync(tensor, sync_op_t::sync_write_back, true);
if (!ret.is_ok())
std::cerr << "hrt::sync failed" << std::endl;
std::abort();
// dump("app dump input block", (volatile float *)block.virtual_address, 32);
interp.input_tensor(j, tensor).expect("cannot set input tensor");
// 3. set outputs
for (size_t i = 0; i < interp.outputs_size(); i++)
auto desc = interp.output_desc(i);
auto shape = interp.output_shape(i);
auto tensor = host_runtime_tensor::create(desc.datatype, shape, hrt::pool_shared).expect("cannot create output tensor");
interp.output_tensor(i, tensor).expect("cannot set output tensor");
// 4. run
auto start = std::chrono::steady_clock::now();
interp.run().expect("error occurred in running model");
auto stop = std::chrono::steady_clock::now();
double duration = std::chrono::duration<double, std::milli>(stop - start).count();
std::cout << "interp run: " << duration << " ms, fps = " << 1000 / duration << std::endl;
// 5. get outputs
for (int i = 2 + interp.inputs_size(), j = 0; i < argc; i++, j++)
auto out = interp.output_tensor(j).expect("cannot get output tensor");
auto mapped_buf = std::move(hrt::map(out, map_access_::map_read).unwrap());
auto expected = read_binary_file<unsigned char>(argv[i]);
// 6. compare
int ret = memcmp((void *)mapped_buf.buffer().data(), (void *)expected.data(), expected.size());
if (!ret)
std::cout << "compare output " << j << " Pass!" << std::endl;
auto cos = cosine((const float *)mapped_buf.buffer().data(), (const float *)expected.data(), expected.size()/sizeof(float));
std::cerr << "compare output " << j << " Fail: cosine similarity = " << cos << std::endl;
**注意:**源码位于
k230_sdk/src/reference/K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/kmodel_related/kmodel_inference/main_nncase目录下。
- 使用K230验证Kmodel执行步骤
**注意:**若已经激活Kmodel模型转换环境,请忽略步骤①和步骤②。
cd k230_sdk/
- 激活Kmodel模型转换环境
- 进入kmodel推理程序源码目录
cd src/reference/K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/kmodel_related/kmodel_inference/
- 安装nncase和onnx相关库
- 执行脚本编译程序
./build_app.sh debug
**注意:**该脚本会自动编译main_nncase目录下的程序。
- 进入可执行文件夹目录,查看编译出来的程序
cd k230_bin/debug/
可执行文件中的内容:
k230_bin├── debug #调试用到的文件│ ├── face_det_0_640x640_uint8.bin #人脸检测kmodel输入文件│ ├── face_det_0_k230_simu.bin #人脸检测simulator第1个输出文件│ ├── face_det_1_k230_simu.bin #人脸检测simulator第2个输出文件│ ├── face_det_2_k230_simu.bin #人脸检测simulator第3个输出文件│ ├── face_detect_640.kmodel #人脸检测kmodel│ ├── face_detect.jpg #人脸检测基于图像推理时的输入图像│ ├── face_detect_main_nncase.sh #人脸检测kmodel上板验证运行脚本│ ├── face_detect_main_nncase_with_aibase.sh #人脸检测kmodel上板验证运行脚本│ ├── face_recg_0_112x112_uint8.bin│ ├── face_recg_0_k230_simu.bin│ ├── face_recognize.kmodel│ ├── face_recognize_main_nncase.sh│ ├── main_nncase.elf #人脸检测kmodel上板验证可执行文件│ ├── test_aibase.elf #test_aibase demo生成可执行文件│ ├── test_scoped_timing.elf #test_scoped_timing demo生成可执行文件
- 退出docker环境
exit
- 参考文件传输章节,使用两条Type-C数据线连接至PC电脑,并等待开发板启动并将ADB设备连接至Ubuntu虚拟机。
- 进入可执行文件目录
cd src/reference/K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/kmodel_related/kmodel_inference/k230_bin/
- 使用adb将可执行程序传输至开发板端
adb push debug/ /sharefs
- 打开开发板的串口B ,访问rt-smart大核系统的串口。由于rt-smart系统有开机自启程序,可输入q + 回车键结束开机自启程序。
结束程序之后,可多按几次回车键,进入rt-smart命令行控制终端。
- 进入可执行文件目录
cd /sharefs/debug/
- 执行可执行程序
./main_nncase.elf face_detect_640.kmodel face_det_0_640x640_uint8.bin face_det_0_k230_simu.bin face_det_1_k230_simu.bin face_det_2_k230_simu.bin
您也可以执行脚本face_detect_main_nncase.sh,该脚本包含了上面的整个命令
./face_detect_main_nncase.sh
通过执行结果,可以发现:
- 人脸检测kmodel内存:大概占用1M左右
- 人脸检测kmodel推理速度:26.6ms
- 人脸检测Simulator和上板推理相似度:输出0,2 pass,byte级别完全一致;输出1 fail,float级别余弦相似度为1。一般0.99以上即可以满足要求
人脸检测simulator结果大致满足要求,main_nncase的结果也满足要求,因此生成的人脸检测kmodel大概率是没有问题的。
使用K230Runtime进行推理
代码位置:
K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis\kmodel_related\kmodel_inference\face_detection
├── ai_base.cc #AI基类,封装KPU(K230)运行时API,简化kmodel相关操作
├── ai_base.h
├── anchors_640.cc #人脸检测640分辨率输入对应anchor
├── CMakeLists.txt
├── face_detection.cc #人脸检测demo,预处理,kmodel推理、后处理
├── face_detection.h
├── main.cc #人脸检测demo主流程
├── README.md
├── scoped_timing.hpp #计时类
├── utils.cc #工具类,封装常用函数及AI2D运行时APIs,简化预处理操作
├── utils.h
└── vi_vo.h #封装sensor、display操作
使用K230Runtime推理kmodel需要详细了解K230Runtime的说明文档,为了简化推理流程,对K230Runtime的接口进行封装,其中`ai_base.cc、scoped_timing.hpp、utils.cc、vi_vo.h`是封装好的方法,无需修改;对于不同模型,用户无需关心K230Runtime相关操作,只需将`face_detection.cc`、`main.cc`拷贝一份,只修改对应构造函数、预处理(pre_process)、后处理(post_process)即可。
- 读取图像或视频帧
1.1 读取图片或视频帧
(1)读取图片
cv::Mat ori_img = cv::imread(xxx);
(2)读取视频帧
背景知识:
vi_vo.h简介:vi_vo.h主要封装了视频输入、视频输出相关配置。我们根据vi_vo.h构建了test_vi_vo示例,示例中讲解了如何 使用vi,vo部分。
vi:视频输入,与sensor相关,详细介绍见K230_VICAP_API参考.md、K230_VICAP_SENSOR_参数分区参考.md、K230_Camera_Sensor适配指南.md。
- sensor启动
- 从sensor中dump一帧数据
- 将sensor中数据保存为png
- 释放sensor当前帧
- sensor停止
vo:视频输出,与display相关,详细介绍见K230_视频输出_API参考.md
- 框或文字画到cv::Mat,并插入到vo osd对应通道中
- 释放osd block
读取视频帧示例: K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/ kmodel_related/kmodel_inference/test_demo/test_vi_vo
- 图像预处理
背景知识:
- Uitls简介:Uitls主要封装了常用函数、nncase AI2D相关操作,AI2D相关部分包括Affine、Crop、Resize、Padding预处理操作,可以加速图像的预处理操作。
- 预处理示例: K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/ /kmodel_related/kmodel_inference/test_demo/test_utils
人脸检测预处理:
**背景知识:**参数不变的情况下,ai2d_builder_可以反复调用;参数改变则需要创建新的ai2d_builder_。
对于图像预处理:由于不同图像的尺寸不同,对于padding_resize方法来说,AI2D的参数每次都会改变,需要重新调用Utils::padding_resize_one_side创建新的ai2d_builder_来进行预处理。
对于视频流预处理:由于不同帧的尺寸相同,padding的数值也未改变;故对于padding_resize方法来说,AI2D的参数一直不变,将新一帧的图像拷贝给ai2d_in_tensor_后,只需ai2d_builder_->invoke(人脸构造函数中已经构造好ai2d_builder_)调用。
- kmodel端侧模型推理
背景知识:
- **AIBase简介:**AIBase主要封装了KPU相关操作,包括在AI设备(如k230)加载kmodel,设置kmodel输入数据,执行kpu/cpu计算, 获取kmodel输出数据等,AIBase的封装简化了KPU调用过程。
- kmodel推理示例(main_nncase修改为基于AIBase类的demo):K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis\kmodel_related\kmodel_inference\test_demo\test_aibase。
人脸检测kmode推理:
//ai_base.cc
void AIBase::run()
ScopedTiming st(model_name_ + " run", debug_mode_);
kmodel_interp_.run().expect("error occurred in running model");
void AIBase::get_output()
ScopedTiming st(model_name_ + " get_output", debug_mode_);
p_outputs_.clear();
for (int i = 0; i < kmodel_interp_.outputs_size(); i++)
auto out = kmodel_interp_.output_tensor(i).expect("cannot get output tensor");
auto buf = out.impl()->to_host().unwrap()->buffer().as_host().unwrap().map(map_access_::map_read).unwrap().buffer();
float *p_out = reinterpret_cast<float *>(buf.data());
p_outputs_.push_back(p_out);
//face_detection.cc
void FaceDetection::inference()
this->run();
this->get_output();
//main.cc,验证kmodel推理是否正确:我们使用simulator和main_nncase已经验证过
FaceDetection fd;
fd.inference();
- 推理结果后处理
c++后处理(详情见代码):
//face_detection.cc
void FaceDetection::post_process(FrameSize frame_size, vector<FaceDetectionInfo> &results)
ScopedTiming st(model_name_ + " post_process", debug_mode_);
if (debug_mode_ > 3)
//验证后处理流程是否正确:排除预处理、模型推理,直接拿Simulator kmodel数据,判断后处理代码正确性。
filter_confs(p_outputs_[1]);
filter_locs(p_outputs_[0]);
filter_landms(p_outputs_[2]);
std::sort(confs_.begin(), confs_.end(), nms_comparator);
nms(results);
transform_result_to_src_size(frame_size, results);
调整顺序之后的kmodel推理流程,更适合c++代码。
人脸检测后处理代码:
//face_detection.cc
if (debug_mode_ > 2)
vector<float> out0 = Utils::read_binary_file<float>("../debug/face_det_0_k230_simu.bin");
vector<float> out1 = Utils::read_binary_file<float>("../debug/face_det_1_k230_simu.bin");
vector<float> out2 = Utils::read_binary_file<float>("../debug/face_det_2_k230_simu.bin");
filter_confs(out1.data());
filter_locs(out0.data());
filter_landms(out2.data());
nms(results);
/********************根据检测阈值kmodel数据结果***********************/
void FaceDetection::filter_confs(float *conf)
NMSRoiObj inter_obj;
confs_.clear();
for (uint32_t roi_index = 0; roi_index < objs_num_; roi_index++)
float score = conf[roi_index * CONF_SIZE + 1];
if (score > obj_thresh_)
inter_obj.ori_roi_index = roi_index;
inter_obj.before_sort_conf_index = confs_.size();
inter_obj.confidence = score;
confs_.push_back(inter_obj);
void FaceDetection::filter_locs(float *loc)
boxes_.clear();
boxes_.resize(confs_.size());
int roi_index = 0;
for (uint32_t conf_index = 0; conf_index < boxes_.size(); conf_index++)
roi_index = confs_[conf_index].ori_roi_index;
int start = roi_index * LOC_SIZE;
for (int i = 0; i < LOC_SIZE; ++i)
boxes_[conf_index][i] = loc[start + i];
void FaceDetection::filter_landms(float *landms)
landmarks_.clear();
landmarks_.resize(confs_.size());
int roi_index = 0;
int start = roi_index * LAND_SIZE;
for (int i = 0; i < LAND_SIZE; ++i)
landmarks_[conf_index][i] = landms[start + i];
/********************根据anchor解码检测框、五官点***********************/
Bbox FaceDetection::decode_box(int obj_index)
float cx, cy, w, h;
int box_index = confs_[obj_index].before_sort_conf_index;
int anchor_index = confs_[obj_index].ori_roi_index;
cx = boxes_[box_index][0];
cy = boxes_[box_index][1];
w = boxes_[box_index][2];
h = boxes_[box_index][3];
cx = g_anchors[anchor_index][0] + cx * 0.1 * g_anchors[anchor_index][2];
cy = g_anchors[anchor_index][1] + cy * 0.1 * g_anchors[anchor_index][3];
w = g_anchors[anchor_index][2] * std::exp(w * 0.2);
h = g_anchors[anchor_index][3] * std::exp(h * 0.2);
Bbox box;
box.x = cx - w / 2;
box.y = cy - h / 2;
box.w = w;
box.h = h;
return box;
SparseLandmarks FaceDetection::decode_landmark(int obj_index)
SparseLandmarks landmark;
int landm_index = confs_[obj_index].before_sort_conf_index;
for (uint32_t ll = 0; ll < 5; ll++)
landmark.points[2 * ll + 0] = g_anchors[anchor_index][0] + landmarks_[landm_index][2 * ll + 0] * 0.1 * g_anchors[anchor_index][2];
landmark.points[2 * ll + 1] = g_anchors[anchor_index][1] + landmarks_[landm_index][2 * ll + 1] * 0.1 * g_anchors[anchor_index][3];
return landmark;
/********************iou计算***********************/
float FaceDetection::overlap(float x1, float w1, float x2, float w2)
float l1 = x1 - w1 / 2;
float l2 = x2 - w2 / 2;
float left = l1 > l2 ? l1 : l2;
float r1 = x1 + w1 / 2;
float r2 = x2 + w2 / 2;
float right = r1 < r2 ? r1 : r2;
return right - left;
float FaceDetection::box_intersection(Bbox a, Bbox b)
float w = overlap(a.x, a.w, b.x, b.w);
float h = overlap(a.y, a.h, b.y, b.h);
if (w < 0 || h < 0)
return w * h;
float FaceDetection::box_union(Bbox a, Bbox b)
float i = box_intersection(a, b);
float u = a.w * a.h + b.w * b.h - i;
return u;
float FaceDetection::box_iou(Bbox a, Bbox b)
return box_intersection(a, b) / box_union(a, b);
/********************nms***********************/
void FaceDetection::nms(vector<FaceDetectionInfo> &results)
// nms
for (int conf_index = 0; conf_index < confs_.size(); ++conf_index)
if (confs_[conf_index].confidence < 0)
continue;
FaceDetectionInfo obj;
obj.bbox = decode_box(conf_index);
obj.sparse_kps = decode_landmark(conf_index);
obj.score = confs_[conf_index].confidence;
results.push_back(obj);
for (int j = conf_index + 1; j < confs_.size(); ++j)
if (confs_[j].confidence < 0)
continue;
Bbox b = decode_box(j);
if (box_iou(obj.bbox, b) >= nms_thresh_) // iou大于nms阈值的,之后循环将会忽略
confs_[j].confidence = -1;
/********************将人脸检测结果变换到原图***********************/
void FaceDetection::transform_result_to_src_size(FrameSize &frame_size, vector<FaceDetectionInfo> &results)
// transform result to dispaly size
int max_src_size = std::max(frame_size.width, frame_size.height);
for (int i = 0; i < results.size(); ++i)
auto &l = results[i].sparse_kps;
l.points[2 * ll + 0] = l.points[2 * ll + 0] * max_src_size;
l.points[2 * ll + 1] = l.points[2 * ll + 1] * max_src_size;
auto &b = results[i].bbox;
float x0 = b.x * max_src_size;
float x1 = (b.x + b.w) * max_src_size;
float y0 = b.y * max_src_size;
float y1 = (b.y + b.h) * max_src_size;
x0 = std::max(float(0), std::min(x0, float(frame_size.width)));
x1 = std::max(float(0), std::min(x1, float(frame_size.width)));
y0 = std::max(float(0), std::min(y0, float(frame_size.height)));
y1 = std::max(float(0), std::min(y1, float(frame_size.height)));
b.x = x0;
b.y = y0;
b.w = x1 - x0;
b.h = y1 - y0;
扩展:
检测后处理写起来比价复杂,因此对于常见的检测模型,我们给出了一些示例代码。
- - retinaface:人脸检测post_process
- - yolov5:摔倒检测post_process
- - yolov8:人头检测post_process
- 显示结果
**显示结果示例:**K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis\kmodel_related\kmodel_inference\test_demo\test_vi_vo
- 执行步骤
cd k230_sdk/
- 激活Kmodel模型转换环境
