嵌入式AI的推理流程理论
常规AI开发流程
AI开发流程可分为训练迭代和部署上线两个方面:
- 训练迭代,即从选定特定数据集、模型结构、损失函数和评价指标入手,通过模型参数的不断优化,致力于实现尽可能接近或超越领域内最先进技术(SOTA)的结果。
- 部署上线,即把训练好的模型在特定环境中推理运行的过程,更多关注于部署场景、部署方式、吞吐率和延迟。
AI模型通常通过PyTorch、TensorFlow、飞桨等深度学习框架训练完成,但直接使用训练模型推理有两个问题:直接通过这些模型来进行推理需要依赖这些训练框架,用起来比较复杂;不同的硬件的对算子的底层优化方式可能不同,相同模型运行在不同硬件上效率并不高,特别是对延时要求严格的线上场景;由此,经过工业界和学术界数年的探索,AI开发流程有了一条主流的流水线。
这一条流水线解决了模型部署中的两大问题:使用对接深度学习框架和推理引擎的中间表示,开发者不必担心如何在新环境中运行各个复杂的框架;通过中间表示的网络结构优化、推理引擎对运算的底层优化,模型的运算效率大幅提升。
基于K230的AI开发流程
基于K230的AI开发流程与主流AI开发流程类似,也是先训练,再部署。训练时开发者可以使用常见深度学习框架,例如:Pytorch、TensorFlow、飞桨等来定义网络结构,并通过训练确定网络中的参数。之后,模型的结构和参数会被转换成一种只描述网络结构的中间表示,例如:onnx、tflite,一些针对网络结构的优化会在中间表示上进行。最终,将中间表示转换成特定的文件格式(kmodel),并利用面向K230的推理引擎(K230Runtime),在K230硬件平台上实现模型的高效运行。
相信大家都对训练过程非常熟悉,因此本文着重介绍部署过程。选择开源repo人脸检测、人脸识别(稍后会详细解释两者含义),这两个开源repo都提供了基于Pytorch训练好的模型;因此,本文以Pytorch模型为例,对AI模型在K230的部署过程展开叙述。
对于Pytorch模型来说,从训练好到部署到K230上,会经过三种文件格式:pth/ckpt->onnx->kmodel,每转成新的文件格式之后,我们都需要验证转换模型的正确性,以保证成功部署。
- 已经训练好的Pytorch模型,我们会用pth推理脚本验证它的正确性;
- 验证pth/ckpt没有问题后,转onnx;
- 转onnx后,验证onnx模型的正确性,需要使用ONNXRuntime来验证,验证流程与Pytorch推理流程类似,包括加载onnx、读取图像/视频流、图像/视频帧预处理、onnx run、后处理、显示 结果;
- 验证onnx没有问题,将其转换为kmodel;
- 此时使用K230Runtime来验证kmodel的正确性,验证流程与ONNXRuntime推理流程类似,包括加载kmodel、读取图像/视频流、图像/视频帧预处理、kmodel run、后处理、显示结果;
- kmodel推理流程正确了,我们AI模型就可以成功部署了。
- PyTorch模型从训练到在K230上部署经过三个阶段:pth/ckpt验证(通常已验证)、onnx验证(使用ONNXRuntime),最后是kmodel验证(使用K230Runtime)。
每个阶段都需要确保模型的正确性,以保证成功部署。验证流程包括加载模型、处理输入数据、运行推理、处理输出结果,最终确保K230上的AI模型部署成功。
基于k230的AI推理流程
- AI推理的完整流程分析
本章介绍了K230 AI推理的完整流程,让大家对基于K230的AI推理过程有个大概印象,它包括视频采集,图像预处理,模型推理、后处理、显示等过程。
视频输入:VI(Video Input),视频采集
视频输出:VO(Video Output),显示
基于OpenCV(C++)的K230 AI推理,简要介绍了使用c++语言实现的视频采集,图像预处理(OpenCV),模型推理、后处理、显示等过程。
1.1 视频采集
视频采集:(视频输入,VI)与摄像头相关,本小节简要介绍基于c++的摄像头设置、摄像头启动、从摄像头中获取一帧数据、摄像头停止的整体流程。
- 设置摄像头属性:
设置的sensor两路输出;
一路输出用于显示,输出大小设置1080p,图像格式为PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420,直接绑定到vo;
另一路输出用于AI计算,输出大小720p,图像格式为PIXEL_FORMAT_BGR_888_PLANAR(实际为rgb,chw,uint8);
**注意:**显示屏的输出大小要根据实际而定。
创建摄像头(sensor)输出缓存(VB):用于存放摄像头两路输出
//vi_vo.h/***************************unfixed:不同AI Demo可能需要修改***********************/#define SENSOR_CHANNEL (3) // 通道数#define SENSOR_HEIGHT (720) // sensor ch1输出高度,AI输入#define SENSOR_WIDTH (1280) // sensor ch1输出宽度,AI输入#define ISP_CHN0_WIDTH (1920) // sensor ch0输出宽度,vo#define ISP_CHN0_HEIGHT (1080) // sensor ch0输出高度,vo/*****************************************************************************//***************************fixed:无需修改***********************************/memset(&config, 0, sizeof(config));config.max_pool_cnt = 64;//VB for YUV420SP outputconfig.comm_pool[0].blk_cnt = 5;config.comm_pool[0].mode = VB_REMAP_MODE_NOCACHE;config.comm_pool[0].blk_size = VICAP_ALIGN_UP((ISP_CHN0_WIDTH * ISP_CHN0_HEIGHT * 3 / 2), VICAP_ALIGN_1K);//VB for RGB888 outputconfig.comm_pool[1].blk_cnt = 5;config.comm_pool[1].mode = VB_REMAP_MODE_NOCACHE;config.comm_pool[1].blk_size = VICAP_ALIGN_UP((SENSOR_HEIGHT * SENSOR_WIDTH * 3 ), VICAP_ALIGN_1K);ret = kd_mpi_vb_set_config(&config);if (ret) { printf("vb_set_config failed ret:%d\n", ret); return ret;}/*****************************************************************************/
设置摄像头属性:设置sensor_type;一般无需换摄像头,无需修改。
//vi_vo.h/***************************fixed:无需修改***********************************/vicap_dev = VICAP_DEV_ID_0;ret = kd_mpi_vicap_get_sensor_info(sensor_type, &sensor_info);if (ret) { printf("sample_vicap, the sensor type not supported!\n"); return ret;}......dev_attr.cpature_frame = 0;memcpy(&dev_attr.sensor_info, &sensor_info, sizeof(k_vicap_sensor_info));ret = kd_mpi_vicap_set_dev_attr(vicap_dev, dev_attr);if (ret) { printf("sample_vicap, kd_mpi_vicap_set_dev_attr failed.\n"); return ret;}/*****************************************************************************/
**设置摄像头通道0属性:**设置摄像头通道0分辨率为1080p,格式为PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420;并将摄像头通道0绑定到显示;一般只需要关注chn_attr.out_win.width、chn_attr.out_win.height、chn_attr.pix_format即可,其它不用修改。
//vi_vo.h/***************************unfixed:不同AI Demo可能需要修改***********************/#define ISP_CHN0_WIDTH (1920) // sensor ch0输出宽度,vo#define ISP_CHN0_HEIGHT (1080) // sensor ch0输出高度,vo/*****************************************************************************//***************************unfixed:不同AI Demo可能需要修改******************///set chn0 output yuv420sp......chn_attr.out_win.width = ISP_CHN0_WIDTH;chn_attr.out_win.height = ISP_CHN0_HEIGHT;......chn_attr.chn_enable = K_TRUE;chn_attr.pix_format = PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420;/*****************************************************************************/ ....../***************************fixed:无需修改***********************************/chn_attr.buffer_num = VICAP_MAX_FRAME_COUNT; //at least 3 buffers for ispchn_attr.buffer_size = config.comm_pool[0].blk_size;vicap_chn = VICAP_CHN_ID_0;printf("sample_vicap ...kd_mpi_vicap_set_chn_attr, buffer_size[%d]\n", chn_attr.buffer_size);ret = kd_mpi_vicap_set_chn_attr(vicap_dev, vicap_chn, chn_attr);if (ret) { printf("sample_vicap, kd_mpi_vicap_set_chn_attr failed.\n"); return ret;}//bind vicap chn 0 to vovicap_mpp_chn.mod_id = K_ID_VI;vicap_mpp_chn.dev_id = vicap_dev;vicap_mpp_chn.chn_id = vicap_chn;vo_mpp_chn.mod_id = K_ID_VO;vo_mpp_chn.dev_id = K_VO_DISPLAY_DEV_ID;vo_mpp_chn.chn_id = K_VO_DISPLAY_CHN_ID1;sample_vicap_bind_vo(vicap_mpp_chn, vo_mpp_chn);printf("sample_vicap ...dwc_dsi_init\n");/*****************************************************************************/
**设置摄像头通道1属性:**设置通道1分辨率为720p,格式为PIXEL_FORMAT_BGR_888_PLANAR。
//vi_vo.h/***************************unfixed:不同AI Demo可能需要修改***********************/#define SENSOR_CHANNEL (3) // 通道数#define SENSOR_HEIGHT (720) // sensor ch1输出高度,AI输入#define SENSOR_WIDTH (1280) // sensor ch1输出宽度,AI输入/*****************************************************************************/....../***************************unfixed:不同AI Demo可能需要修改******************///set chn1 output rgb888p....chn_attr.out_win.width = SENSOR_WIDTH ;chn_attr.out_win.height = SENSOR_HEIGHT;......chn_attr.chn_enable = K_TRUE;chn_attr.pix_format = PIXEL_FORMAT_BGR_888_PLANAR;/*****************************************************************************/ /***************************fixed:无需修改***********************************/chn_attr.buffer_num = VICAP_MAX_FRAME_COUNT;//at least 3 buffers for ispchn_attr.buffer_size = config.comm_pool[1].blk_size;printf("sample_vicap ...kd_mpi_vicap_set_chn_attr, buffer_size[%d]\n", chn_attr.buffer_size);ret = kd_mpi_vicap_set_chn_attr(vicap_dev, VICAP_CHN_ID_1, chn_attr);if (ret) { printf("sample_vicap, kd_mpi_vicap_set_chn_attr failed.\n"); return ret;}/*****************************************************************************/
设置初始化、并启动摄像头:
//vi_vo.h/***************************fixed:无需修改***********************************/ret = kd_mpi_vicap_init(vicap_dev);if (ret) { printf("sample_vicap, kd_mpi_vicap_init failed.\n"); // goto err_exit;}printf("sample_vicap ...kd_mpi_vicap_start_stream\n");ret = kd_mpi_vicap_start_stream(vicap_dev);if (ret) { printf("sample_vicap, kd_mpi_vicap_init failed.\n"); // goto err_exit;}/*****************************************************************************/
使用示例:
//main.ccvivcap_start();
- 获取摄像头图像:
摄像头数据临时地址:创建vaddr,临时存放摄像头最新数据,它与摄像头通道1大小相同。
// main.cc/***************************fixed:无需修改***********************************/// alloc memory for sensorsize_t paddr = 0;void *vaddr = nullptr;size_t size = SENSOR_CHANNEL * SENSOR_HEIGHT * SENSOR_WIDTH;int ret = kd_mpi_sys_mmz_alloc_cached(&paddr, &vaddr, "allocate", "anonymous", size);if (ret){ std::cerr << "physical_memory_block::allocate failed: ret = " << ret << ", errno = " << strerror(errno) << std::endl; std::abort();}/*****************************************************************************/
读取最新帧:
dump:从摄像头通道1读取一帧图像,即从VB中dump一帧数据到dump_info
映射:将dump_info对应DDR地址(物理地址)映射到当前系统地址(虚拟地址)进行访问
转cv::Mat:将摄像头数据转换为cv::Mat,sensor(rgb,chw)->cv::Mat(bgr,hwc);将摄像头数据转换为为cv::Mat不是必须的,这里只是为了以大家比较熟悉的方式(cv::Mat)进行讲解。
//vi_vo.h/***************************fixed:无需修改***********************************///VB for RGB888 outputconfig.comm_pool[1].blk_cnt = 5;config.comm_pool[1].mode = VB_REMAP_MODE_NOCACHE;config.comm_pool[1].blk_size = VICAP_ALIGN_UP((SENSOR_HEIGHT * SENSOR_WIDTH * 3 ), VICAP_ALIGN_1K);/*****************************************************************************///main.ccwhile (!isp_stop){ cv::Mat ori_img; //sensor to cv::Mat { /***************************fixed:无需修改***********************************/ //从摄像头通道1读取一帧图像,即从VB中dump一帧数据到dump_info memset(&dump_info, 0 , sizeof(k_video_frame_info)); ret = kd_mpi_vicap_dump_frame(vicap_dev, VICAP_CHN_ID_1, VICAP_DUMP_YUV, &dump_info, 1000); if (ret) { printf("sample_vicap...kd_mpi_vicap_dump_frame failed.\n"); continue; } //将dump_info对应DDR地址(物理地址)映射到当前系统(虚拟地址)进行访问 //vbvaddr是实时改变的,因此我们最好把最新数据拷贝到【固定地址】vaddr,以便其它部分进行访问 auto vbvaddr = kd_mpi_sys_mmap_cached(dump_info.v_frame.phys_addr[0], size); memcpy(vaddr, (void *)vbvaddr, SENSOR_HEIGHT * SENSOR_WIDTH * 3); kd_mpi_sys_munmap(vbvaddr, size); /*****************************************************************************/ //将摄像头数据转换为为cv::Mat,sensor(rgb,chw)->cv::Mat(bgr,hwc) cv::Mat image_r = cv::Mat(SENSOR_HEIGHT,SENSOR_WIDTH, CV_8UC1, vaddr); cv::Mat image_g = cv::Mat(SENSOR_HEIGHT,SENSOR_WIDTH, CV_8UC1, vaddr+SENSOR_HEIGHT*SENSOR_WIDTH); cv::Mat image_b = cv::Mat(SENSOR_HEIGHT,SENSOR_WIDTH, CV_8UC1, vaddr+2*SENSOR_HEIGHT*SENSOR_WIDTH); std::vector<cv::Mat> color_vec(3); color_vec.clear(); color_vec.push_back(image_b); color_vec.push_back(image_g); color_vec.push_back(image_r); cv::merge(color_vec, ori_img); } //使用当前帧数据 ...... ...... { /***************************fixed:无需修改***********************************/ // 释放sensor当前帧 ret = kd_mpi_vicap_dump_release(vicap_dev, VICAP_CHN_ID_1, &dump_info); if (ret) { printf("sample_vicap...kd_mpi_vicap_dump_release failed.\n"); } /*****************************************************************************/ }}
- 停止摄像头:
//vi_vo.h/***************************fixed:无需修改***********************************/int vivcap_stop(){ // 摄像头停止 printf("sample_vicap ...kd_mpi_vicap_stop_stream\n"); int ret = kd_mpi_vicap_stop_stream(vicap_dev); if (ret) { printf("sample_vicap, kd_mpi_vicap_init failed.\n"); return ret; } // 摄像头资源释放 ret = kd_mpi_vicap_deinit(vicap_dev); if (ret) { printf("sample_vicap, kd_mpi_vicap_deinit failed.\n"); return ret; } kd_mpi_vo_disable_video_layer(K_VO_LAYER1); vicap_mpp_chn.mod_id = K_ID_VI; vicap_mpp_chn.dev_id = vicap_dev; vicap_mpp_chn.chn_id = vicap_chn; vo_mpp_chn.mod_id = K_ID_VO; vo_mpp_chn.dev_id = K_VO_DISPLAY_DEV_ID; vo_mpp_chn.chn_id = K_VO_DISPLAY_CHN_ID1; // vi vo解绑 sample_vicap_unbind_vo(vicap_mpp_chn, vo_mpp_chn); /*Allow one frame time for the VO to release the VB block*/ k_u32 display_ms = 1000 / 33; usleep(1000 * display_ms); // 退出vb ret = kd_mpi_vb_exit(); if (ret) { printf("sample_vicap, kd_mpi_vb_exit failed.\n"); return ret; } return 0;}/*****************************************************************************/
只需在main.cc中调用:
//main.ccvivcap_start();......vivcap_stop();
1.2 预处理
对当前帧数据进行resize处理。
//main.ccwhile (!isp_stop){ cv::Mat ori_img; //ori:uint8,chw,rgb //sensor to cv::Mat { ...... } /***************************unfixed:不同AI Demo可能需要修改******************/ // pre_process,cv::Mat((1280,720),bgr,hwc)->kmodel((224,224),rgb,hwc) cv::Mat pre_process_img; { cv::Mat rgb_img; cv::cvtColor(ori_img, rgb_img, cv::COLOR_BGR2RGB); cv::resize(rgb_img, pre_process_img, cv::Size(kmodel_input_width, kmodel_input_height), cv::INTER_LINEAR); } /*****************************************************************************/ //已在ai_base.cc中给出通用实现 /***************************fixed:无需修改***********************************/ // set kmodel input { runtime_tensor tensor0 = kmodel_interp.input_tensor(0).expect("cannot get input tensor"); auto in_buf = tensor0.impl()->to_host().unwrap()->buffer().as_host().unwrap().map(map_access_::map_write).unwrap().buffer(); memcpy(reinterpret_cast<unsigned char *>(in_buf.data()), pre_process_img.data,sizeof(uint8_t)* kmodel_input_height * kmodel_input_width * 3); hrt::sync(tensor0, sync_op_t::sync_write_back, true).expect("sync write_back failed"); } /*****************************************************************************/ ......}
1.3 模型推理
设置好模型输入后,进行模型推理,得到模型推理结果。
//main.ccstring kmodel_path = argv[1];cout<<kmodel_path<<endl;float cls_thresh=0.5;//已在ai_base.cc中给出通用实现,并且将在第6章给出开源代码/***************************fixed:无需修改***********************************/// kmodel解释器,从kmodel文件构建,负责模型的加载、输入输出设置和推理interpreter kmodel_interp; // load modelstd::ifstream ifs(kmodel_path, std::ios::binary);kmodel_interp.load_model(ifs).expect("Invalid kmodel");// inputs initfor (size_t i = 0; i < kmodel_interp.inputs_size(); i++){ auto desc = kmodel_interp.input_desc(i); auto shape = kmodel_interp.input_shape(i); auto tensor = host_runtime_tensor::create(desc.datatype, shape, hrt::pool_shared).expect("cannot create input tensor"); kmodel_interp.input_tensor(i, tensor).expect("cannot set input tensor");} auto shape0 = kmodel_interp.input_shape(0); //nhwcint kmodel_input_height = shape0[1];int kmodel_input_width = shape0[2];// outputs initfor (size_t i = 0; i < kmodel_interp.outputs_size(); i++){ auto desc = kmodel_interp.output_desc(i); auto shape = kmodel_interp.output_shape(i); auto tensor = host_runtime_tensor::create(desc.datatype, shape, hrt::pool_shared).expect("cannot create output tensor"); kmodel_interp.output_tensor(i, tensor).expect("cannot set output tensor");}/*****************************************************************************/ while (!isp_stop){ cv::Mat ori_img; //sensor to cv::Mat { ...... } // pre_process cv::Mat pre_process_img; { ...... } // set kmodel input { ...... } //已在ai_base.cc中给出通用实现,并且将在第6章给出开源代码 /***************************fixed:无需修改***********************************/ // kmodel run kmodel_interp.run().expect("error occurred in running model"); // get kmodel output vector<float *> k_outputs; { for (int i = 0; i < kmodel_interp.outputs_size(); i++) { auto out = kmodel_interp.output_tensor(i).expect("cannot get output tensor"); auto buf = out.impl()->to_host().unwrap()->buffer().as_host().unwrap().map(map_access_::map_read).unwrap().buffer(); float *p_out = reinterpret_cast<float *>(buf.data()); k_outputs.push_back(p_out); } } /*****************************************************************************/}
1.4 后处理
对模型结果进行后处理,并结果放到results中。
//main.ccvector<cls_res> results;while (!isp_stop){ cv::Mat ori_img; //sensor to cv::Mat { ...... } // pre_process cv::Mat pre_process_img; { ...... } // set kmodel input { ...... } // kmodel run ...... // get kmodel output vector<float *> k_outputs; { ...... } //post process results.clear(); { /***************************unfixed:不同AI Demo可能需要修改******************/ float* output0 = k_outputs[0]; //softmax float sum = 0.0; for (int i = 0; i < labels.size(); i++){ sum += exp(output0[i]); } int max_index; for (int i = 0; i < labels.size(); i++) { output0[i] = exp(output0[i]) / sum; } max_index = std::max_element(output0,output0+labels.size()) - output0; cls_res b; if (output0[max_index] >= cls_thresh) { b.label = labels[max_index]; b.score = output0[max_index]; results.push_back(b); } /*****************************************************************************/ }}
1.5 显示
显示(视频输出,VO)与display相关,本小节简要介绍基于c++的显示设置、显示叠加的整体流程;
显示设置:设置显示大小,格式
显示叠加:显示由2个图层构成,其中下边的图层(原图图层)直接显示摄像头输出,上边的图层(osd图层)用于画框、画点,写文字等。
- 显示设置:设置显示大小,格式。
//vi_vo.h/***************************fixed:无需修改***********************************/static k_s32 sample_connector_init(void){ ...... k_connector_type connector_type = LT9611_MIPI_4LAN_1920X1080_30FPS; ......}static k_s32 vo_layer_vdss_bind_vo_config(void){ ...... sample_connector_init(); // config lyaer info.act_size.width = ISP_CHN0_WIDTH;//ISP_CHN0_HEIGHT;//1080;//640;//1080; info.act_size.height = ISP_CHN0_HEIGHT;//ISP_CHN0_WIDTH;//1920;//480;//1920; info.format = PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420; ......}/*****************************************************************************/
- 显示叠加:由于摄像头和显示的通道进行了绑定,我们无法对vo进行直接操作,因此采用叠加的方式进行显示。
原图图层:由于摄像头(vi)通道0绑定了显示(vo)的通道1;随着摄像头的启动,摄像头通道0的数据会自动流到vo的通道1。
//vi_vo.h....../***************************fixed:无需修改***********************************///bind vicap chn 0 to vovicap_mpp_chn.mod_id = K_ID_VI;vicap_mpp_chn.dev_id = vicap_dev;vicap_mpp_chn.chn_id = vicap_chn;vo_mpp_chn.mod_id = K_ID_VO;vo_mpp_chn.dev_id = K_VO_DISPLAY_DEV_ID;vo_mpp_chn.chn_id = K_VO_DISPLAY_CHN_ID1;sample_vicap_bind_vo(vicap_mpp_chn, vo_mpp_chn);printf("sample_vicap ...dwc_dsi_init\n");/*****************************************************************************/ ......
osd图层:cv::Mat上画框、画点、写文字之后,将数据插入vo对应通道。
// vi_vo.h#define osd_id K_VO_OSD3/***************************unfixed:不同AI Demo可能需要修改******************/#define ISP_CHN0_WIDTH (1920) // sensor ch0输出宽度,vo#define ISP_CHN0_HEIGHT (1080) // sensor ch0输出高度,vo#define osd_width (1920)#define osd_height (1080)/*****************************************************************************/...../***************************fixed:无需修改***********************************/k_vb_blk_handle vo_insert_frame(k_video_frame_info *vf_info, void **pic_vaddr){ k_u64 phys_addr = 0; k_u32 *virt_addr; k_vb_blk_handle handle; k_s32 size; if (vf_info == NULL) return K_FALSE; if (vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_ABGR_8888 || vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_ARGB_8888) size = vf_info->v_frame.height * vf_info->v_frame.width * 4; else if (vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_RGB_565 || vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_BGR_565) size = vf_info->v_frame.height * vf_info->v_frame.width * 2; else if (vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_ABGR_4444 || vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_ARGB_4444) size = vf_info->v_frame.height * vf_info->v_frame.width * 2; else if (vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_RGB_888 || vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_BGR_888) size = vf_info->v_frame.height * vf_info->v_frame.width * 3; else if (vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_ARGB_1555 || vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_ABGR_1555) size = vf_info->v_frame.height * vf_info->v_frame.width * 2; else if (vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420) size = vf_info->v_frame.height * vf_info->v_frame.width * 3 / 2; size = size + 4096; // 强制4K ,后边得删了 printf("vb block size is %x \n", size); handle = kd_mpi_vb_get_block(g_pool_id, size, NULL); if (handle == VB_INVALID_HANDLE) { printf("%s get vb block error\n", __func__); return K_FAILED; } phys_addr = kd_mpi_vb_handle_to_phyaddr(handle); if (phys_addr == 0) { printf("%s get phys addr error\n", __func__); return K_FAILED; } virt_addr = (k_u32 *)kd_mpi_sys_mmap(phys_addr, size); // virt_addr = (k_u32 *)kd_mpi_sys_mmap_cached(phys_addr, size); if (virt_addr == NULL) { printf("%s mmap error\n", __func__); return K_FAILED; } vf_info->mod_id = K_ID_VO; vf_info->pool_id = g_pool_id; vf_info->v_frame.phys_addr[0] = phys_addr; if (vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420) vf_info->v_frame.phys_addr[1] = phys_addr + (vf_info->v_frame.height * vf_info->v_frame.stride[0]); *pic_vaddr = virt_addr; printf("phys_addr is %lx g_pool_id is %d \n", phys_addr, g_pool_id); return handle;}/*****************************************************************************/
使用示例:
// main.cc/***************************fixed:无需修改***********************************/// osd createk_video_frame_info vf_info;void *pic_vaddr = NULL; memset(&vf_info, 0, sizeof(vf_info));vf_info.v_frame.width = osd_width;vf_info.v_frame.height = osd_height;vf_info.v_frame.stride[0] = osd_width;vf_info.v_frame.pixel_format = PIXEL_FORMAT_ARGB_8888;block = vo_insert_frame(&vf_info, &pic_vaddr);/*****************************************************************************/ while (!isp_stop){ cv::Mat ori_img; // sensor to cv::Mat // pre_process // set kmodel input // kmodel run // get kmodel output // post process results.clear(); { ...... } // draw result to vo { // draw osd { cv::Mat osd_frame(osd_height, osd_width, CV_8UC4, cv::Scalar(0, 0, 0, 0)); /***************************unfixed:不同AI Demo可能需要修改******************/ { //draw cls double fontsize = (osd_frame.cols * osd_frame.rows * 1.0) / (1100 * 1200); for(int i = 0; i < results.size(); i++) { std::string text = "class: " + results[i].label + ", score: " + std::to_string(round(results[i].score * 100) / 100.0).substr(0, 4); cv::putText(osd_frame, text, cv::Point(1, 40), cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, cv::Scalar(255, 255, 255, 0), 2); std::cout << text << std::endl; } } /*************************************************************************/ /***************************fixed:无需修改***********************************/ memcpy(pic_vaddr, osd_frame.data, osd_width * osd_height * 4); } // insert osd to vo { kd_mpi_vo_chn_insert_frame(osd_id+3, &vf_info); printf("kd_mpi_vo_chn_insert_frame success \n"); } /*****************************************************************************/ } ......}
vi_vo.h
/* Copyright (c) 2023, Canaan Bright Sight Co., Ltd
- 简单的VI_VO程序编译与运行
①在Ubuntu中新建终端,并进入k230_SDK目录下
cd k230_sdk/
②激活Kmodel模型转换环境
③进入kmodel推理程序源码目录
cd src/reference/K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/kmodel_related/kmodel_inference/
④执行编译脚本
./build_app.sh debug
编译完成后,可在k230_bin/debug目录下看到可执行程序test_vi_vo.elf。
⑤退出docker环境
exit
⑥进入可执行文件目录并使用adb将编译出来的程序传输至开发板端
cd src/reference/K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/kmodel_related/kmodel_inference/k230_bin/debug
sudo adb push test_vi_vo.elf /sharefs
⑦ 打开开发板的串口B ,访问rt-smart大核系统的串口。由于rt-smart系统有开机自启程序,可输入q + 回车键结束开机自启程序。
⑧ 进入可执行文件目录:
cd sharefs/
⑨ 执行程序摄像头实时预览程序
./test_vi_vo.elf
