K230 SDK 更新nncase运行时库指南
nncase运行时库版本问题说明
1. kmodel 版本说明
由于 kmodel没有包含nncase的版本信息,因此无法直接判断 kmodel是由哪个版本的nncase生成。需自行进行版本信息管理,以下两种方式可供参考:
  • 保留完整的编译工程(校正集,参数配置),便于使用任意nncase版本生成 kmodel
  • 通过 kmodel的名字进行版本区分,示例代码如下:
    with open("test.kmodel", "wb") as f:
    f.write(kmodel)
    # 将上面代码替换为以下内容
    import _nncase
    with open("test_{}.kmodel".format(_nncase.__version__), "wb") as f:
    f.write(kmodel)
2. 版本不兼容问题
由于nncase各版本之间可能存在不兼容的情况,而SDK中的nncase运行时库版本可能与编译 kmodel时使用的nncase版本不一致,从而导致上板推理时出现异常。因此最好在上板推理前,检查两者的版本是否匹配。
有以下两种方式可供确认版本信息是否匹配:
  • 通过版本对应关系表查询。
  • 通过镜像名字确定两者的版本,例如 k230_canmv_sdcard_v1.4_nncase_v2.8.0.img.gz,其中 v1.4 表示 SDK 版本,v2.8.0 表示 nncase 版本,即SDK-v1.4可以推理nncase-v2.8.0编译生成的 kmodel。 镜像可通过嘉楠开发者社区获取。
3. 版本不兼容解决办法
  1. 与SDK版本对齐 在确定好需要的nncase版本后,使用 pip进行安装,具体参考nncase install
  2. 与nncase版本对齐 在nncase release界面下载与编译 kmodel时nncase版本一致的运行时库,例如,”nncase_k230_v2.8.0_runtime.tgz”即为nncase-2.8.0的运行时库。之后按照以下步骤进行SDK中nncase运行时库版本更新:
    #0. 准备工作
    git clone https://github.com/kendryte/k230_sdk.git
    cd k230_sdk
    PATH_TO_K230_SDK=`pwd`
    make prepare_sourcecode
    # 注意检查该命令执行后是否存在以下文件夹
    # src/big/nncase/riscv64/nncase/
    #1. 解压nncase_k230_v2.8.0_runtime.tgz
    tar -xf nncase_k230_v2.8.0_runtime.tgz
    #2. 替换nncase运行时库
    cp -r nncase_k230_v2.8.0_runtime/* $PATH_TO_K230_SDK/src/big/nncase/riscv64/nncase/
    #3. 检查nncase运行时库版本是否正确更新
    cat $PATH_TO_K230_SDK/src/big/nncase/riscv64/nncase/include/nncase/version.h | grep NNCASE_VERSION
    > #define NNCASE_VERSION "2.8.0"
至此,SDK中的nncase运行时库版本已更新为nncase-2.8.0。如果需要更换其他版本,下载好对应版本的运行时库,按照上述步骤进行更新即可。
