K230 RVV优化性能说明
1. 概述
近些年AI领域的快速发展,衍生出各种各样的神经网络模型,不断出现新的算子。但是AI芯片的迭代周期相比AI模型会 长很多,这些新出现的算子多数不能直接使用AI芯片进行推理加速,同时旧的算子中也有一部分不适合使用AI芯片进行推理加速。因此CPU成为这部分算子的执行载体,这也意味着CPU的性能会成为模型部署时影响最终性能的一个因素,而RVV扩展就是RISC-V CPU提升性能的一个重要手段。K230 中采用的玄铁C908双核处理器中大核具备RVV1.0扩展的特性,能够大幅度提升CPU算子推理时的表现。
K230进行模型推理时需要使用 .kmodel
格式的模型,.kmodel
是由nncase 对 ONNX
和 TFLite
模型进行编译后的模型格式,适用于本公司及相关合作企业生产的开发板。nncase支持目前常见的神经网络算子,但是部分算子无法通过K230进行推理加速,这部分算子只能使用CPU进行推理。
2. RVV应用场景
目前研究应用最广泛的神经网络 Transformer
中,模型结构与 CNN
存在较大差异,很多基于 CNN
设计的AI芯片无法完全对 Transformer
进行加速。以下为 Transformer
中 Decoder
模型在开启RVV优化和不开启RVV优化的算子执行情况。
2.1 未开启RVV优化
stackvm tensor op | count | time consumption(ms) | percentage(%) |
softmax | 5 | 1749.61 | 88.6574 |
where | 4 | 199.432 | 10.1058 |
EXTCALL | 65 | 16.099 | 0.815779 |
layer_norm | 7 | 5.81 | 0.294408 |
gather | 2 | 0.393 | 0.0199144 |
STLOCAL | 212 | 0.391 | 0.019813 |
LDC_I4 | 241 | 0.388 | 0.019661 |
reduce_arg | 1 | 0.336 | 0.017026 |
reshape | 26 | 0.281 | 0.014239 |
LDLOCAL | 149 | 0.26 | 0.0131749 |
LDNULL | 106 | 0.166 | 0.00841166 |
LDTENSOR | 29 | 0.103 | 0.00521929 |
LEA_GP | 58 | 0.097 | 0.00491525 |
LDDATATYPE | 29 | 0.07 | 0.00354709 |
LDARG | 5 | 0.008 | 0.000405381 |
RET | 1 | 0.004 | 0.000202691 |
LDTUPLE | 1 | 0.003 | 0.000152018 |
total | 941 | 1973.45 | 100 |
2.2 开启RVV优化
softmax | 5 | 25.722 | 55.6175 |
EXTCALL | 65 | 16.179 | 34.9831 |
layer_norm | 7 | 0.967 | 2.0909 |
where | 4 | 0.912 | 1.97198 |
gather | 2 | 0.39 | 0.84328 |
LDC_I4 | 241 | 0.386 | 0.834631 |
STLOCAL | 212 | 0.379 | 0.819495 |
reduce_arg | 1 | 0.34 | 0.735167 |
LDLOCAL | 149 | 0.259 | 0.560024 |
reshape | 26 | 0.243 | 0.525428 |
LDNULL | 106 | 0.17 | 0.367583 |
LEA_GP | 58 | 0.103 | 0.222712 |
LDTENSOR | 29 | 0.103 | 0.222712 |
LDDATATYPE | 29 | 0.076 | 0.164331 |
LDARG | 5 | 0.011 | 0.0237848 |
RET | 1 | 0.005 | 0.0108113 |
LDTUPLE | 1 | 0.003 | 0.00648677 |
total | 941 | 46.248 | 100 |
2.3 性能分析及说明
上述模型推理中,K230的KPU单元不支持对 softmax
、layer_norm
、where
、gather
,reduce_arg
,reshape
进行硬件推理加速,因此需要使用C908实现推理,目前已经完成了对 softmax
、layer_norm
、where
的RVV优化,性能提升明显。
以下为使用RVV优化前后各算子在模型推理时间中的占比图。
以下为使用RVV优化前后相关算子的性能对比。
从以上的对比结果可以看出,在开启RVV优化后能够极大的提升CPU算子的推理性能,缩短整个模型的推理时间(1973–> 46)ms,RVV优化后占据大部分时间的 softmax
算子时间减少到25ms,layer_norm
算子时间减少到0.97ms,where
算子时间减少到0.91ms,整个模型的推理时间缩短了97.6%,在实际模型部署时具有很高的应用价值。
2.4 RVV优化示例
2.4.1 RVV代码
具体实现请参考 nncase
中的layer_norm,需要具备一定RV指令和V扩展指令知识。
layer_norm
的计算公式如下:
y= (x−E[x])/sqrt(Var[x]+ϵ)∗γ+β
整体计算流程详见 layernorm_impl
函数,为了代码具备更高的可读性,该流程中将RVV优化代码拆分成三个部分:
- 计算
E[x]
,具体请参考get_mean
函数。 - 计算
Var[x]
,具体请参考get_var
函数。 - 按照上述公式进行layer_norm的计算,具体请参考
layer_norm_update1
函数。
由于乘法相比除法耗时更短,第3步的计算中进行了公式变换,使用 rsqrt
代替 sqrt
,再用乘法替代除法。
2.4.2 核心代码说明
以下为 get_mean
中核心代码的说明,这段代码实现了对a1处数组的循环加载求和,求和结果存储在v0,最后求平均值保存在ret中。它利用RVV的向量加载,向量累加指令来实现求和,从而提高计算性能。
"vle32.v v8, (a1);" // 加载a1地址处的32bit向量到v8寄存器
"sub a0,a0, t0;" // a0 -= t0,用于循环控制 计数
"slli t1, t0, 2;" // t1 = t0 << 2,因为每个float32是4字节,所以地址增加4*t0
"vfredsum.vs v0,v8,v0;" // v0 += v8,向量累加求和到v0
"add a1, a1, t1;" // a1 += t1,更新加载地址
"bnez a0, XXXXXX%=;" // 如果a0!=0,跳转至循环开始地址
"vfmv.f.s f0, v0;" // 把v0向量累加结果移动到f0
"fcvt.s.w f1, %[avl];" // 将avl转换为float保存到f1
"fdiv.s %[ret], f0, f1;" // ret = f0/f1,即求平均值
2.4.3 添加RVV算子流程
以下流程中路径均以nncase作为根目录
- 函数声明:src/Native/src/kernels/stackvm/optimized/opt_ops.h
- 算子实现:
- 通用优化 src/Native/src/kernels/stackvm/optimized
- x86优化 src/Native/src/kernels/stackvm/optimized/x86_64
- RVV优化 src/Native/src/kernels/stackvm/optimized/riscv64
- 逻辑调用:src/Native/src/kernels/stackvm/tensor_ops.cpp
- 修改CMakeLists:src/Native/src/kernels/stackvm/optimized/CMakeLists.txt
- 通用优化:15行增加源文件名
- 特定平台优化:44行增加源文件名
2.5 tips
如果遇到尚未支持RVV优化的算子,且需要进行支持的,欢迎在nncase提issue和PR。
