人脸识别模型部署实战
人脸识别是广泛使用的人脸任务,它将当前人脸与已知的人脸身份库进行比较,判断是否认识当前人脸。
人脸识别一般包含2个步骤:人脸注册和人脸 识别,人脸注册用于构建人脸数据库,人脸识别用于识别存在数据库中的人脸。
人脸注册:图像采集->人脸定位->人脸对齐->特征提取->数据库保存
人脸识别:图像采集->人脸定位->人脸对齐->特征提取->特征比对->给出识别结果 人脸对齐:对于一张图像,人脸检测模型输出人脸目标框坐标和5个人脸关键点,在进行人脸识别前,需要对检测得到的人脸框进行对齐;即在2D平面将人脸转正,减少人脸旋转造成的差异,以便于后续更准确的人脸识别。
PyTorch到ONNX转换
- 模型转换流程分析
选择人脸识别模型时,一般应选择轻量化的模型,backbone一般小于resnet50参数量较好。因此我们选择基于MobileNet且精度较高MobileFaceNet作为我们的人脸识别模型。
- 加载pth或ckpt模型到cpu
- 构建随机模型输入
- 导出onnx模型
**注:**pth、onnx都支持动态输入,而K230的模型暂时不支持动态输入,所以导出onnx时,onnx输入shape固定。
#convert_to_onnx.py
import numpy as np
import torch
from core import model #因模型而不同
def convert_onnx(net, path_module, output, opset=11):
assert isinstance(net, torch.nn.Module)
img = np.random.randint(0, 255, size=(112, 112, 3), dtype=np.int32)
img = img.astype(np.float)
img = (img / 255. - 0.5) / 0.5 # torch style norm
img = img.transpose((2, 0, 1))
img = torch.from_numpy(img).unsqueeze(0).float()
ckpt = torch.load(path_module,map_location='cpu')
net.load_state_dict(ckpt['net_state_dict'],strict=True)
net.eval()
torch.onnx.export(net, img, output, input_names=["data"], keep_initializers_as_inputs=False, verbose=False,
opset_version=opset)
if __name__ == '__main__':
net = model.MobileFacenet()
input_file = 'model/best/068.ckpt'
output_file = 'model/best/MobileFaceNet.onnx'
convert_onnx(net, input_file, output_file)
- 模型转换执行步骤
- 在Ubuntu中新建终端,并激活conda的人脸相关环境
conda activate py39_mobilenet
- 进入人脸检测源码目录
cd k230_sdk/src/reference/Pytorch_Retinaface/
执行效果:
- 拷贝转换程序至人脸识别源码目录
cp ../K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/onnx_related/onnx_export/face_recognition_convert_to_onnx.py .
执行转换程序
python face_recognition_convert_to_onnx.py
- 查看生成的模型文件
ls model/best/
其中MobileFaceNet.onnx为从068.ckpt转换过来的ONNX模型文件。
使用ONNXRuntime进行推理
- 人脸对齐
常用人脸识别训练集主要有:MS1MV2、MS1MV3、Glint360K,制作这些数据集一般需要对完整的人脸原图进行预处理,即先进行人脸检测,然后对每个人脸进行人脸对齐,然后保存对齐后的人脸图片。
**人脸对齐:**对于一张图像,人脸检测模型输出人脸目标框坐标和5个人脸关键点,在进行人脸识别前,需要对检测得到的人脸进行对齐;即在2D平面将人脸转正,减少人脸旋转造成的差异,以便于后续更准确的人脸识别。
x.png:原始图片,x_affine.png:对齐后的人脸
def st_image(ori_image, landmarks):
#标准正脸人脸五官位置(112x112分辨率)
le_g = [38.2946, 51.6963]
re_g = [73.5318, 51.5014]
nose_g = [56.0252, 71.7366]
l_mouth_g = [41.5493, 92.3655]
r_mouth_g = [70.7299, 92.2041]
#实际人脸五官位置
le = landmarks[0, :]
re = landmarks[1, :]
nose = landmarks[2, :]
l_mouth = landmarks[3, :]
r_mouth = landmarks[4, :]
landmark_get = np.float32([le, re, nose, l_mouth, r_mouth])
landmark_golden = np.float32([le_g, re_g, nose_g, l_mouth_g, r_mouth_g])
#计算从实际人脸->标准正脸需要经过的变换
tform = trans.SimilarityTransform()
tform.estimate(np.array(landmark_get), landmark_golden)
M = tform.params[0:2, :]
#得到变换后的人脸
affine_output = cv2.warpAffine(ori_image, M, (112, 112), borderValue=0.0)
return affine_output
- 图像预处理
预处理构建(常用的方法:padding_resize,crop_resize,resize,affine、normalization):参考train.py,test.py、predict.py、现成的onnx推理脚本。
构建人脸识别预处理代码:
#mobile_face_net.py:MobileFaceNet
def pre_process(self,img,to_bin = True):
# bgr->rgb,uint8,(112,112,3)
img = img[..., ::-1]
# Dequantize,float32,(112,112,3)
img = np.array(img, dtype='float32')
#Normalization ,float32,(112,112,3)
for i in range(3):
img[:, :, i] -= self.normalize_mean
img[:, :, i] /= self.normalize_std
# transpose,hcw->chw,float32,(3,112,112)
img = np.transpose(img, [2, 0, 1])
# 3维扩张为4维,input_data,float32,(1,3,112,112)
input_data = np.expand_dims(img, 0)
return input_data
**参考:**人脸识别预处理代码参考train.py中调用的dataloader,去掉不适合推理使用的flip(数据增强),只留下onnx推理时必要的bgr->rgb(scipy.misc.imread 读取的图片数据是 RGB 格式)、Normalization(减mean除std)、hwc->chw(transpose)。
- onnx推理
将预处理好的数据,喂给模型,得到onnx推理结果
#onnx_model.py
def forward(self, image_tensor):
image_tensor = image.transpose(2, 0, 1)
image_tensor = image_tensor[np.newaxis, :]
onnx_session.run([output_name], {input_name: x})
:param image_tensor:
:return:
input_feed = self.get_input_feed(image_tensor)
output = self.sess.run(self.out_names, input_feed=input_feed)
return output
#mobile_face_net.py
def farward(self, input_data):
embedding = self.model.forward(input_data)
return embedding[0]
- 后处理
模型提取完特征后,放到数据库中,以备后续人脸对比使用。为了简化代码,我们暂时不写准备数据库的过程了,把它放在人脸对比的过程中。
人脸对比结果
读取多张人脸,对每个人脸提取特征,并将Normalization之后的特征保存到列表中。最后对比当前列表的第一个人脸和列表的相似度。
face_recg = MobileFaceNet()
embeddings = []
for i,img_file in enumerate(img_lists):
ori_img = cv2.imread(img_file)
input_data = face_recg.pre_process(ori_img)
embedding = face_recg.farward(input_data)
# 模型特征归一化,然后放到数据库中
embedding_norm = preprocessing.normalize(embedding)
embeddings.append(embedding_norm) #模拟构建数据库过程
# 获取第一个人脸特征,和其它人脸特征进行对比
embedding_one = embeddings[0]
scores = np.array([np.sum(embedding_one * emb_database) / 2 + 0.5 for emb_database in embeddings])
print("scores:",scores)
“img_lists”:
假如阈值设置为0.75的话,说明第0、1是同一个人脸,第0、2是不同人。
- 执行步骤
- 在Ubuntu中新建终端,并激活conda的人脸相关环境,若已激活,请忽略此步骤
- 进入ONNX模型推理源码目录
cd k230_sdk/src/reference/K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/onnx_related/onnx_inference/face_recognition
执行效果:
- 拷贝人脸检测ONNX模型至推理源码目录
cp ../../../../Pytorch_Retinaface/FaceDetector.onnx onnx/
- 拷贝人脸识别ONNX模型至推理源码目录
cp ../../../../MobileFaceNet_Pytorch/model/best/MobileFaceNet.onnx onnx/
- 执行人脸识别推理程序
python main_face_recognition.py
运行之后会得到bin目录下,1.png中的人脸与2.png/3.png中的人脸进行对比,可以看到与2.png相似度是最高的。
ONNX到kmodel转换
- 配置kmodel生成参数
编译参数:CompileOptions
# 1. 设置编译参数,compile_options
compile_options = nncase.CompileOptions()
# 指定编译目标, 如'cpu', 'k230',cpu生成cpu上推理的kmodel,k230生成在k230(kpu)上推理的kmodel
compile_options.target = args.target
# 预处理
compile_options.preprocess = True
# (1)预处理---Transpose相关参数
# 当 preprocess为 True时,必须指定
input_shape = [1, 3, 112, 112]
compile_options.input_shape = input_shape
# 输入数据的layout,默认为""
# compile_options.input_layout = "NCHW"
compile_options.input_layout = "0,1,2,3"
# (2)预处理---SwapRB相关参数
compile_options.swapRB = False
# (3)预处理---Dequantize(反量化)相关参数
# 开启预处理时指定输入数据类型,默认为"float";当 preprocess为 True时,必须指定为"uint8"或者"float32"
compile_options.input_type = 'uint8'
# input_type=‘uint8’时反量化有效,反量化之后的数据范围
compile_options.input_range = [0, 255]
# (4)预处理---Normalization相关参数
compile_options.mean = [ 127.5,127.5,127.5]
compile_options.std = [128.0, 128.0, 128.0]
# 后处理
# compile_options.output_layout = "NCHW"
#Compiler类, 根据编译参数配置Compiler,用于编译神经网络模型
compiler = nncase.Compiler(compile_options)
导入参数:ImportOptions
ImportOptions类, 用于配置nncase导入选项,很少单独设置,使用默认参数即可。
# 2. 设置导入参数,import_options(一般默认即可)
import_options = nncase.ImportOptions()
model_file = onnx_simplify(args.model, dump_dir)
model_content = read_model_file(model_file)
compiler.import_onnx(model_content, import_options)
训练后量化参数:PTQTensorOptions
训练后量化参数(Post Training Quantization,PTQ),PTQ是一种通过将模型权重从float32映射uint8或int16方法,保持模型的准确性的同时,减少推理所需的计算资源;当target = “k230”,PTQ是必选参数,默认uint8量化。
使用uint8量化可以满足人脸识别精度要求,故使用默认uint8量化;校正集个数为100;假设使用100个校正集生成kmodel的时间很久,可以适当的减少校正集。
# 3. 设置量化参数,ptq_options
ptq_options = nncase.PTQTensorOptions()
ptq_options.samples_count = 100
ptq_options.set_tensor_data(generate_data(input_shape, ptq_options.samples_count, args.dataset))
compiler.use_ptq(ptq_options)
- 校正集准备
使用少量校正集计算量化因子,可以快速得到量化模型。使用该量化模型进行预测,可以减少计算量、降低计算内存、减小模型大小。
校正集一般选用验证集的100张图片即可。该人脸识别模型的验证集为`LFW`,故选用`LFW`的100张图像作为校正集。
注:
- 若是kmodel生成时间很久或者验证集数据很少,也可尝试少于100个数据
- “generate_data”函数,生成的数据格式,需要大致保证与实际推理时喂给kmodel的数据格式一致,否则会导致生成kmodel有问题。
def generate_data(shape, batch, calib_dir):
# 生成的数据和实际kmodel输入数据保持一致,因为生成kmodel时,只会做参数中设置的预处理
# 生成的校正集数据需要做的预处理 ≈ onnx预处理 - 根据预处理参数设置的,包含在kmodel中预处理
# onnx预处理:bgr->rgb,transpose,normalization,dequantize,3维度转4维度
# kmodel中包含的预处理:dequantize,normalization
img_paths = [os.path.join(calib_dir, p) for p in os.listdir(calib_dir)]
data = []
for i in range(batch):
assert i < len(img_paths), "calibration images not enough."
# 读取图像,并转为RGB
img_data = Image.open(img_paths[i]).convert('RGB')
# transpose
img_data = np.transpose(img_data, (2, 0, 1))
data.append([img_data[np.newaxis, ...]])
return np.array(data)
# 校正集数据预处理,将原图处理为kmodel需要数据
# 使用samples_count个校准数据计算量化因子
- 执行步骤
- 在Ubuntu中新建终端,并进入k230_SDK目录下
- 激活Kmodel模型转换环境
- 进入kmodel转换程序源码目录
cd src/reference/K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/kmodel_related/kmodel_export/face_recognition
- 拷贝人脸识别ONNX模型文件至onnx目录下
cp ../../../onnx_related/onnx_inference/face_recognition/onnx/MobileFaceNet.onnx onnx/
- 安装nncase相关库
pip install nncase==2.9.0
pip install nncase-kpu==2.9.0
- 执行模型转换程序
python mobile_face.py --target k230 --model onnx/MobileFaceNet.onnx --dataset lfw
其中lfw文件中指定了校正图像集。
等待模型转换完成,转换完成后,会在onnx目录下生成k230_mobile_face.kmodel文件。模型文件格式如下:
-rw-r--r--+ 1 root root 1319744 Feb 29 14:56 face_recognize.kmodel
使用K230Runtime进行验证
- Simulator验证kmodel
生成人脸识别kmodel之后,为了验证kmodel的准确性,需要在使用Simulator对比kmodel的输出和onnx的输出是否一致,这时就需要调用模拟器APIs(Python)。
1.1 生成input.bin
使用simulator验证kmodel之前,需要先准备好输入文件。由于kmodel包括部分预处理,因此对于同一张图片,需要分别利用不同 预处理生成不同的onnx_input.bin、kmodel_input.bin。
**注:**生成的kmodel中包含部分预处理,生成kmodel_input.bin需要的预处理 ≈ 生成onnx_input.bin需要的预处理 - kmodel中包含的预处理(人脸识别kmodel中预处理transpose、dequantize、normalization)
- 维度扩展可以省略(读取时bin文件可以用reshape,生成bin时可以省略)
- transpose也放到kmodel中,为什么生成kmodel_input.bin仍需transpose?由于生成kmodel,若是打开了预处理开关,transpose的相关参数必须设置,我们人脸识别kmodel的实际输入是`NCHW`,input_layout设置为`NCHW`,两者是一致的,因此transpose是NCHW2NCHW,实际上并没有转换。
具体代码位置:
k230_sdk/src/reference/K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/onnx_related/onnx_inference/face_recognition/main_face_recognition.py
-rw-r--r-- 1 root root 147K Feb 26 16:37 face_recg_0_112x112_float32.bin
-rw-r--r-- 1 root root 37K Feb 26 16:37 face_recg_0_112x112_uint8.bin
1.2 Simulator验证
Simulator流程:(与人脸检测流程基本一致,只需修改input_shape、input_bin_file即可)
- 对于同一张图片,分别利用不同预处理生成不同的onnx_input.bin、kmodel_input.bin;
- 将onnx_input.bin喂给onnx,经过onnx推理得cpu_results;
- 将kmodel_input.bin喂给kmodel,经过Simulator推理得到nncase_results;
- 计算cpu_results和nncase_results的余弦相似度,通过相似度的大小判断kmodel的模拟推理和onnx的推理结果是否一致。
import os
import copy
import argparse
import numpy as np
import onnx
import onnxruntime as ort
import nncase
def read_model_file(model_file):
with open(model_file, 'rb') as f:
model_content = f.read()
return model_content
def cosine(gt, pred):
return (gt @ pred) / (np.linalg.norm(gt, 2) * np.linalg.norm(pred, 2))
def main():
parser = argparse.ArgumentParser(prog="nncase")
parser.add_argument("--target", type=str, help='target to run')
parser.add_argument("--model", type=str, help='original model file')
parser.add_argument("--model_input", type=str, help='input bin file for original model')
parser.add_argument("--kmodel", type=str, help='kmodel file')
parser.add_argument("--kmodel_input", type=str, help='input bin file for kmodel')
args = parser.parse_args()
# 1. onnx推理,得到cpu_results
ort_session = ort.InferenceSession(args.model)
output_names = []
model_outputs = ort_session.get_outputs()
for i in range(len(model_outputs)):
output_names.append(model_outputs[i].name)
model_input = ort_session.get_inputs()[0]
model_input_name = model_input.name
model_input_type = np.float32
model_input_shape = model_input.shape
print('onnx_input:',model_input_shape)
model_input_data = np.fromfile(args.model_input, model_input_type).reshape(model_input_shape)
cpu_results = []
cpu_results = ort_session.run(output_names, { model_input_name : model_input_data })
# 2. Simulator推理,得到nncase_results
# create Simulator
sim = nncase.Simulator()
# read kmodel
kmodel = read_model_file(args.kmodel)
# load kmodel
sim.load_model(kmodel)
# read input.bin
dtype = sim.get_input_desc(0).dtype
input = np.fromfile(args.kmodel_input, dtype).reshape(input_shape)
# set input for Simulator
sim.set_input_tensor(0, nncase.RuntimeTensor.from_numpy(input))
# Simulator inference
nncase_results = []
sim.run()
for i in range(sim.outputs_size):
nncase_result = sim.get_output_tensor(i).to_numpy()
# print("nncase_result:",nncase_result)
input_bin_file = 'bin/face_recg_{}_{}_simu.bin'.format(i,args.target)
nncase_result.tofile(input_bin_file)
nncase_results.append(copy.deepcopy(nncase_result))
# 3. 计算onnx和Simulator相似度
cos = cosine(np.reshape(nncase_results[i], (-1)), np.reshape(cpu_results[i], (-1)))
print('output {0} cosine similarity : {1}'.format(i, cos))
main()
上边的脚本可以满足大部分onnx及其kmodel的对比验证,一般不用太多修改。只需根据模型实际输入大小修改input_shape即可。
- Simulator验证kmodel执行步骤
**注意:**若已经激活Kmodel模型转换环境,请忽略步骤①和步骤②。
- 激活Kmodel模型转换环境
- 进入kmodel验证程序源码目录
- 安装nncase相关库
- 添加环境变量
export NNCASE_PLUGIN_PATH=$NNCASE_PLUGIN_PATH:/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/
export PATH=$PATH:/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/
source /etc/profile
- 拷贝onnx推理时生成的bin中文件到bin目录下
cp ../../../onnx_related/onnx_inference/face_recognition^Cin/* bin/
- 执行验证程序
python mobile_face_onnx_simu.py --target k230 --model onnx/MobileFaceNet.onnx --model_input bin/face_recg_0_112x112_float32.bin --kmodel onnx/k230_mobile_face.kmodel --kmodel_input bin/face_recg_0_112x112_uint8.bin
一般onnx和Simulator余弦相似度越高越好,一般0.99以上即可满足条件;若是达不到0.99,但是在0.96以上,可以通过进一步上板推理验证生成的kmodel是否满足实际效果需求。
- 使用K230验证kmodel
Simulator推理kmodel和上板推理kmodel一般来说是一致的,但是不排除个别情况下Simulator与实际上板仍有一定差异,为了验证两者是否一致,需要使用main_nncase工具辅助验证Simulator推理kmodel与上板实际推理kmodel结果是否一致;使用这个工具需要调用nncase的KPU运行时APIs(C++)。
main_nncase验证流程:
- 加载kmodel
- 设置kmodel输入:读取kmodel_input.bin文件
- 设置kmodel输出
- 推理kmodel
- 获取kmodel输出
- 对比Simulator推理kmodel、上板推理kmodel结果相似性
//main_nncase
#include <chrono>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <nncase/runtime/runtime_tensor.h>
#include <nncase/runtime/interpreter.h>
#include <nncase/runtime/runtime_op_utility.h>
using namespace nncase;
using namespace nncase::runtime;
using namespace nncase::runtime::detail;
#define USE_CACHE 1
template <class T>
std::vector<T> read_binary_file(const char *file_name)
std::ifstream ifs(file_name, std::ios::binary);
ifs.seekg(0, ifs.end);
size_t len = ifs.tellg();
std::vector<T> vec(len / sizeof(T), 0);
ifs.seekg(0, ifs.beg);
ifs.read(reinterpret_cast<char *>(vec.data()), len);
ifs.close();
return vec;
void read_binary_file(const char *file_name, char *buffer)
ifs.read(buffer, len);
ifs.close();
template <typename T>
double dot(const T *v1, const T *v2, size_t size)
double ret = 0.f;
for (size_t i = 0; i < size; i++)
ret += v1[i] * v2[i];
return ret;
double cosine(const T *v1, const T *v2, size_t size)
return dot(v1, v2, size) / ((sqrt(dot(v1, v1, size)) * sqrt(dot(v2, v2, size))));
void dump(const std::string &info, volatile float *p, size_t size)
std::cout << info << " dump: p = " << std::hex << (void *)p << std::dec << ", size = " << size << std::endl;
volatile unsigned int *q = reinterpret_cast<volatile unsigned int *>(p);
if ((i != 0) && (i % 4 == 0))
std::cout << std::endl;
std::cout << std::hex << q[i] << " ";
std::cout << std::dec << std::endl;
std::cout << "case " << argv[0] << " build " << __DATE__ << " " << __TIME__ << std::endl;
if (argc < 4)
std::cerr << "Usage: " << argv[0] << " <kmodel> <input_0.bin> <input_1.bin> ... <input_N.bin> <output_0.bin> <output_1.bin> ... <output_N.bin>" << std::endl;
interpreter interp;
// 1. load model
std::ifstream in_before_load_kmodel("/proc/media-mem");
std::string line_before_load_kmodel;
// 逐行读取文件内容,查看MMZ使用情况
while (std::getline(in_before_load_kmodel, line_before_load_kmodel)) {
std::cout << line_before_load_kmodel << std::endl;
std::ifstream ifs(argv[1], std::ios::binary);
interp.load_model(ifs).expect("Invalid kmodel");
std::ifstream in_after_load_kmodel("/proc/media-mem");
std::string line_after_load_kmodel;
while (std::getline(in_after_load_kmodel, line_after_load_kmodel)) {
std::cout << line_after_load_kmodel << std::endl;
// 2. set inputs
for (size_t i = 2, j = 0; i < 2 + interp.inputs_size(); i++, j++)
auto desc = interp.input_desc(j);
auto shape = interp.input_shape(j);
auto tensor = host_runtime_tensor::create(desc.datatype, shape, hrt::pool_shared).expect("cannot create input tensor");
auto mapped_buf = std::move(hrt::map(tensor, map_access_::map_write).unwrap());
#if USE_CACHE
read_binary_file(argv[i], reinterpret_cast<char *>(mapped_buf.buffer().data()));
#else
auto vec = read_binary_file<unsigned char>(argv[i]);
memcpy(reinterpret_cast<void *>(mapped_buf.buffer().data()), reinterpret_cast<void *>(vec.data()), vec.size());
// dump("app dump input vector", (volatile float *)vec.data(), 32);
auto ret = mapped_buf.unmap();
ret = hrt::sync(tensor, sync_op_t::sync_write_back, true);
if (!ret.is_ok())
std::cerr << "hrt::sync failed" << std::endl;
std::abort();
// dump("app dump input block", (volatile float *)block.virtual_address, 32);
interp.input_tensor(j, tensor).expect("cannot set input tensor");
// 3. set outputs
for (size_t i = 0; i < interp.outputs_size(); i++)
auto desc = interp.output_desc(i);
auto shape = interp.output_shape(i);
auto tensor = host_runtime_tensor::create(desc.datatype, shape, hrt::pool_shared).expect("cannot create output tensor");
interp.output_tensor(i, tensor).expect("cannot set output tensor");
// 4. run
auto start = std::chrono::steady_clock::now();
interp.run().expect("error occurred in running model");
auto stop = std::chrono::steady_clock::now();
double duration = std::chrono::duration<double, std::milli>(stop - start).count();
std::cout << "interp run: " << duration << " ms, fps = " << 1000 / duration << std::endl;
// 5. get outputs
for (int i = 2 + interp.inputs_size(), j = 0; i < argc; i++, j++)
auto out = interp.output_tensor(j).expect("cannot get output tensor");
auto mapped_buf = std::move(hrt::map(out, map_access_::map_read).unwrap());
auto expected = read_binary_file<unsigned char>(argv[i]);
// 6. compare
int ret = memcmp((void *)mapped_buf.buffer().data(), (void *)expected.data(), expected.size());
if (!ret)
std::cout << "compare output " << j << " Pass!" << std::endl;
auto cos = cosine((const float *)mapped_buf.buffer().data(), (const float *)expected.data(), expected.size()/sizeof(float));
std::cerr << "compare output " << j << " Fail: cosine similarity = " << cos << std::endl;
- 使用K230验证Kmodel执行步骤
- 激活Kmodel模型转换环境
- 进入kmodel验证程序源码目录
cd src/reference/K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/kmodel_related/kmodel_inference/
- 安装nncase相关库
- 编译K230 验证可执行程序
./build_app.sh debug
注意:该脚本会自动编译main_nncase目录下的程序。
- 退出docker环境
exit
- 参考文件传输章节,使用两条Type-C数据线连接至PC电脑,并等待开发板启动并将ADB设备连接至Ubuntu虚拟机。
- 进入可执行文件目录
cd src/reference/K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis/kmodel_related/kmodel_inference/k230_bin/
使用adb将可执行程序传输至开发板端
adb push debug/ /sharefs
- 打开开发板的串口B ,访问rt-smart大核系统的串口。由于rt-smart系统有开机自启程序,可输入q + 回车键结束开机自启程序。
- 进入共享文件夹中可执行文件目录的运行程序
cd /sharefs/debug/
./main_nncase.elf face_recognize.kmodel face_recg_0_112x112_uint8.bin face_recg_0_k230_simu.bin
当然您也可以之间执行脚本face_recognize_main_nncase.sh进行模型验证
通过执行结果,可以发现:
- 人脸识别kmodel内存:大概占用2M左右
- 人脸识别kmodel推理速度:1.21ms
- 人脸识别**Simulator和上板推理相似度:输出完全一致(byte级别一致)
使用K230Runtime进行推理
整体流程:
识别流程:
代码位置:K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis\kmodel_related\kmodel_inference\face_recognition
├── ai_base.cc #AI基类,封装KPU运行时API,简化kmodel相关操作
├── ai_base.h
├── anchors_640.cc #人脸检测640分辨率输入对应anchor
├── CMakeLists.txt
├── face_detection.cc #人脸检测,预处理,kmodel推理、后处理
├── face_detection.h
├── face_recognition.cc #人脸识别,预处理,kmodel推理、数据库比对
├── face_recognition.h
├── main.cc #人脸识别demo主流程
├── README.md
├── scoped_timing.hpp #计时类
├── utils.cc #工具类,封装常用函数及AI2D 运行时APIs,简化预处理操作
├── utils.h
└── vi_vo.h #封装sensor、display操作
使用K230Runtime推理kmodel需要详细了解K230Runtime的说明文档,为了简化推理流程,对K230Runtime的接口进行封装,其中`ai_base.cc、scoped_timing.hpp、utils.cc、vi_vo.h`是封装好的方法,无需修改;`face_detection.cc`已经在人脸检测demo中实现,直接拷贝即可;`face_recognition.cc`只需将`face_detection.cc`拷贝一份,修改对应构造函数、预处理(pre_process)、后处理(post_process)即可。
- 读取图片或视频帧
- 读取图片
cv::Mat ori_img = cv::imread(xxx);
- 读取视频帧
读取视频帧示例:
K230_AI_Demo_Development_Process_Analysis\kmodel_related\kmodel_inference\test_demo\test_vi_vo
- 图像预处理
背景知识:参数不变的情况下,`ai2d_builder_`可以反复调用;参数改变则需要创建新的`ai2d_builder_`。
人脸识别图像预处理:由于输入的人脸五官点位置不同,计算得到仿射变换也不同;人脸对齐(affine)时需要用生成的仿射变换作为参数来设置AI2D,AI2D的参数每次都会改变,需要重新调用Utils::affine创建新的`ai2d_builder_`来进行预处理。
人脸识别视频流预处理:同理,由于不同帧的人脸五官点位置不同,也需要重新调用Utils::affine创建新的`ai2d_builder_`来进行预处理。
// ai2d for image
void FaceRecognition::pre_process(cv::Mat ori_img, float *sparse_points)
ScopedTiming st(model_name_ + " pre_process image", debug_mode_);
get_affine_matrix(sparse_points);
std::vector<uint8_t> chw_vec;
Utils::bgr2rgb_and_hwc2chw(ori_img, chw_vec);
Utils::affine({ori_img.channels(), ori_img.rows, ori_img.cols}, chw_vec, matrix_dst_, ai2d_out_tensor_);
if (debug_mode_ > 1)
auto vaddr_out_buf = ai2d_out_tensor_.impl()->to_host().unwrap()->buffer().as_host().unwrap().map(map_access_::map_read).unwrap().buffer();
unsigned char *output = reinterpret_cast<unsigned char *>(vaddr_out_buf.data());
Utils::dump_color_image("FaceRecognition_input_affine.png",{input_shapes_[0][3],input_shapes_[0][2]},output);
// ai2d for video
void FaceRecognition::pre_process(float *sparse_points)
ScopedTiming st(model_name_ + " pre_process_video", debug_mode_);
size_t isp_size = isp_shape_.channel * isp_shape_.height * isp_shape_.width;
auto buf = ai2d_in_tensor_.impl()->to_host().unwrap()->buffer().as_host().unwrap().map(map_access_::map_write).unwrap().buffer();
memcpy(reinterpret_cast<char *>(buf.data()), (void *)vaddr_, isp_size);
hrt::sync(ai2d_in_tensor_, sync_op_t::sync_write_back, true).expect("sync write_back failed");
Utils::affine(matrix_dst_, ai2d_builder_, ai2d_in_tensor_, ai2d_out_tensor_);
sparse_point(人脸五官点)的获取方式:先进行人脸检测,人脸检测结果中包含sparse_point。
//main.cc
//人脸检测、人脸识别示例创建时都共享同一块地址vaddr
FaceDetection face_det(argv[1], atof(argv[2]),atof(argv[3]), {SENSOR_CHANNEL, SENSOR_HEIGHT, SENSOR_WIDTH}, reinterpret_cast<uintptr_t>(vaddr), reinterpret_cast<uintptr_t>(paddr), atoi(argv[8]));
FaceRecognition face_recg(argv[4],atoi(argv[5]),recg_thres, {SENSOR_CHANNEL, SENSOR_HEIGHT, SENSOR_WIDTH}, reinterpret_cast<uintptr_t>(vaddr), reinterpret_cast<uintptr_t>(paddr), atoi(argv[8]));
//每从sensor读取一帧图像,都会将数据拷贝到vaddr
while (!isp_stop)
ScopedTiming st("total time", 1);
// 每从sensor读取一帧图像
ScopedTiming st("read capture", atoi(argv[8]));
memset(&dump_info, 0, sizeof(k_video_frame_info));
ret = kd_mpi_vicap_dump_frame(vicap_dev, VICAP_CHN_ID_1, VICAP_DUMP_YUV, &dump_info, 1000);
if (ret)
printf("sample_vicap...kd_mpi_vicap_dump_frame failed.\n");
continue;
// 将从sensor中读取数据拷贝到vaddr
ScopedTiming st("isp copy", atoi(argv[8]));
auto vbvaddr = kd_mpi_sys_mmap_cached(dump_info.v_frame.phys_addr[0], size);
memcpy(vaddr, (void *)vbvaddr, SENSOR_HEIGHT * SENSOR_WIDTH * 3); // 这里以后可以去掉,不用copy
kd_mpi_sys_munmap(vbvaddr, size);
det_results.clear();
// 将vaddr数据拷贝给人脸检测ai2d输入,预处理后,预处理结果会放到ai2d输出;ai2d输出,其实是指向人脸检测kmodel输入的
face_det.pre_process();
face_det.inference();
face_det.post_process({SENSOR_WIDTH, SENSOR_HEIGHT}, det_results);
cv::Mat osd_frame(osd_height, osd_width, CV_8UC4, cv::Scalar(0, 0, 0, 0));
for (int i = 0; i < det_results.size(); ++i)
//***for face recg***
// 将vaddr数据拷贝给人脸识别ai2d输入,预处理后,预处理结果会放到ai2d输出;ai2d输出,其实是指向人脸识别kmodel输入的
face_recg.pre_process(det_results[i].sparse_kps.points);
face_recg.inference();
FaceRecognitionInfo recg_result;
face_recg.database_search(recg_result);
face_recg.draw_result(osd_frame,det_results[i].bbox,recg_result,false);
ScopedTiming st("osd copy", atoi(argv[8]));
memcpy(pic_vaddr, osd_frame.data, osd_width * osd_height * 4);
// 显示通道插入帧
kd_mpi_vo_chn_insert_frame(osd_id + 3, &vf_info); // K_VO_OSD0
ret = kd_mpi_vicap_dump_release(vicap_dev, VICAP_CHN_ID_1, &dump_info);
if (ret)
printf("sample_vicap...kd_mpi_vicap_dump_release failed.\n");
- kmodel模型推理
//ai_base.cc
void AIBase::run()
ScopedTiming st(model_name_ + " run", debug_mode_);
kmodel_interp_.run().expect("error occurred in running model");
void AIBase::get_output()
ScopedTiming st(model_name_ + " get_output", debug_mode_);
p_outputs_.clear();
for (int i = 0; i < kmodel_interp_.outputs_size(); i++)
auto out = kmodel_interp_.output_tensor(i).expect("cannot get output tensor");
auto buf = out.impl()->to_host().unwrap()->buffer().as_host().unwrap().map(map_access_::map_read).unwrap().buffer();
float *p_out = reinterpret_cast<float *>(buf.data());
p_outputs_.push_back(p_out);
//face_recognition.cc
void FaceRecognition::inference()
this->run();
this->get_output();
//main.cc,验证kmodel推理是否正确:我们使用simulator和main_nncase已经验证过
FaceRecognition face_recg;
- 后处理
拿到人脸识别kmodel推理结果embeding后,需要将当前embeding与数据库中embedding进行对比,若对比结果大于某一阈值,则识别成功,说明该人脸已注册;否则,识别失败。
void FaceRecognition::l2_normalize(float *src, float *dst, int len)
float sum = 0;
for (int i = 0; i < len; ++i)
sum += src[i] * src[i];
sum = sqrtf(sum);
dst[i] = src[i] / sum;
float FaceRecognition::cal_cosine_distance(float *feature_0, float *feature_1, int feature_len)
float cosine_distance = 0;
// calculate the sum square
for (int i = 0; i < feature_len; ++i)
float p0 = *(feature_0 + i);
float p1 = *(feature_1 + i);
cosine_distance += p0 * p1;
// cosine distance
return (0.5 + 0.5 * cosine_distance) * 100;
void FaceRecognition::database_search(FaceRecognitionInfo &result)
int i;
int v_id = -1;
float v_score;
float v_score_max = 0.0;
float basef[feature_num_], testf[feature_num_];
// current frame
l2_normalize(p_outputs_[0], testf, feature_num_);
for (i = 0; i < valid_register_face_; i++)
l2_normalize(feature_database_ + i * feature_num_, basef, feature_num_);
v_score = cal_cosine_distance(testf, basef, feature_num_);
if (v_score > v_score_max)
v_score_max = v_score;
v_id = i;
if (v_id == -1)
result.id = v_id;
result.name = "unknown";
result.score = 0;
result.id = v_id;
result.name = names_[v_id];
result.score = v_score_max;
- 显示结果
显示结果示例程序:
- 执行步骤
cd k230_sdk/
- 激活Kmodel模型转换环境
- 进入kmodel推理程序源码目录
- 执行编译脚本
./build_app.sh
编译完成后,可在k230_bin/face_detect目录下看到可执行程序与配套测试文件。
- 退出docker环境
exit
- 进入可执行文件目录并使用adb将编译出来的程序、模型、测试图像传输至开发板端
sudo adb push face_recognize/ /sharefs
- 进入可执行文件目录:
cd /sharefs/face_recognize/
- 执行程序推理程序
在rt-smart大核串口终端执行:
./face_recognition.elf face_detect_640.kmodel 0.6 0.2 face_recognize.kmodel 100 75 None 2 db
执行程序之后 当摄像头检测到人脸后按下i键,可进入注册环节:
可填入对应人脸的任意名称,假设我这里填 A,则下一帧开始就识别到对应人脸会在显示屏中显示注册的名称A,实现人脸识别效果。如果想退出程序可按下Esc键。
1)检测预处理是否正确
由于执行程序时将debug_mode设置为2,即可保存预处理之后的图像。
在Ubuntu端新建终端,使用ADB拉取前处理图片
adb pull /sharefs/face_recognize/FaceDetection_input_padding.png
该图像为程序运行时注册人脸时前处理图像。若是有问题,则需要看sensor原图有没有问题,设置的预处理参数是否正确。
当然您可以使用ADB拉取人脸对齐图片
adb pull /sharefs/face_recognize/FaceRecognition_input_affine.png
该图像为注册人脸时处理的人脸图像。
- 后处理是否正确
人脸识别的后处理比较简单,比较当前人脸和数据库人脸的相似度即可,这里我们就不单独进行验证。
