ADC 数码转换器
1.实验目的
学习ADC的基础原理,并在开发板实现ADC读取。
2.实验原理
ADC 是 Analog-to-Digital Converter 的缩写,中文称为 模数转换器。
它的作用是将模拟信号(Analog)*转换为*数字信号(Digital),让处理器(如 K230)能够识别和处理真实世界的模拟数据。
假设你用一个光敏电阻读取光照强度 ,它输出的是 0~1.8V 的模拟电压。但你的处理器只能处理数字信号,它无法理解“电压是多少伏”,这时就需要 ADC:
- ADC 读取电压,例如 0.9V
- 将其转换为一个数字值,比如在 12 位 ADC 下就是 2048(范围是 0~4095)
- 你就可以用这个数字在程序中判断“现在亮还是暗”
常见的 ADC 分辨率有:
- 8位:0~255
- 10位:0~1023
- 12位:0~4095
- 16位:0~65535
位数越高,精度越高,能分辨更细微的模拟信号变化。
K230 提供了多个 ADC 通道,不同通道的输入电压量程有所不同:
| 通道号 | 对应引脚 | 电压范围 |
| ADC0 | 排针10 | 0 ~ 3.6V |
| ADC1 | 排针9 | 0 ~ 3.6V |
| ADC2 | 排针11 | 0 ~ 1.8V |
| ADC3 | 排针12 | 0 ~ 1.8V |
3.代码解析
导入ADC类
from machine import ADC
import time
from machine import ADC:从machine模块中导入ADC类,用于控制模数转换器(Analog-to-Digital Converter)。import time:导入时间模块,用于延时操作,例如time.sleep(1)。
创建ADC 对象
adc = ADC(0) #通道0
创建一个 ADC 对象,代表通道 0(即接在排针32上)。
你现在可以通过这个对象读取电压数据。
获取ADC通道采样值
print(adc.read_u16())
adc.read_u16():读取 ADC 的原始采样值,是一个 16 位整数,范围 0~65535。
数值越大代表电压越高。
获取当前 ADC 通道的电压
# 获取ADC通道电压值,保留2为小数。通道0、1实际量程为0-3.6V,返回值x2。
print('%.2f'%(adc.read_uv()/1000000*2), "V")
adc.read_uv():获取当前 ADC 通道的电压,单位为微伏(µV)。
/1000000:将微伏换算成伏特(V)。
*2:因为 ADC0 实际采样是 0~3.6V,所以这里要乘以 2 才能反映真实引脚电压。
'%.2f' % ...:格式化为保留两位小数的字符串。
最终效果是打印形如:1.65 V
4.示例代码
本程序遵循GPL V3协议, 请遵循协议
实验平台: DshanPI CanMV
import time
# 创建 ADC0 通道的对象(连接到排针32)
adc = ADC(0) # 表示 ADC 通道0
# 读取原始采样值(16位,范围0~65535)
# 读取转换后的电压值(单位为 V),保留两位小数
# 注意:ADC0/ADC1 实际采样范围为 0~1.8V,但引脚电压范围是 0~3.6V,因此需要乘以2
print('%.2f' % (adc.read_uv() / 1000000 * 2), "V")
time.sleep(1) # 每秒采样一次
5.实验结果
连接开发板后在CanMV IDE K230中运行示例 代码:
运行完成后,会持续打印ADC获取的电压。
