K230 编码实战 - rtsp sever搭建和推流
1. 环境准备
1.1 硬件环境
  • K230-USIP-LP3-EVB-V1.0/K230-UNSIP-LP3-EVB-V1.1
  • Ubuntu PC 20.04
  • Typec USB线 * 2。
    • 一根连接到UART0/3,用于串口收发,UART0对应小核,UART3对应大核。
    • 一根连接到DC:5V接口,用于供电。
  • USB TypeC转以太网,连接到USB0。
  • 网线一根
  • SD卡(如果使用SD卡启动,或软件需要访问SD卡)
  • 摄像头子板(IMX335,用于rtsp推音视频流)
  • 耳机(用于语音对讲)
  • 杜邦线一根,按下图连接USB0_OTG_EN和高电平
usb_ethnet_pin
注意:音频对讲需要两套设备。
1.2 软件环境
  • K230 SDK
  • VLC播放器
1.3 运行准备
在EVB上执行rtsp程序需要启动网络服务,并保证PC和EVB板在同一个网段。
2. 源码介绍
2.1 源码位置
在SDK中包含的rtsp相关demo位于k230_sdk/src/common/cdk/user/samples目录下,其中
  • rtsp_demo:语音推音视频流程序
  • rtsp:语音对讲服务器端程序
  • backchannel_client:语音对讲客户端程序
2.2 源码介绍
K230 SDK采用双核架构,小核运行linux系统,实现网络控制服务。大核运行RTT系统,实现对音视频硬件的控制。小核在启动过程中负责引导大核。大小核通过核间通信进行消息通信和内存共享。多媒体软件架构如下:
mpp_sturcture
小核网络服务移植了live源码,路径为k230_sdk/src/common/cdk/user/thirdparty/live 音频使用G711编码。 音视频推流中,视频默认最大分辨率与配置的sensor_type相关,默认最大分辨率为1920x1080。
2.2.1 程序主要步骤
2.2.1.1 音视频推流程序
  1. new StreamingPlayer
    • 初始化核间通信。
    • 配置video buffer。
  2. InitVicap:初始化摄像头。
  3. CreateSession
    • 创建server session。
    • 创建并开启音频输入通道,音频采样率为44.1k,采样宽度16bit。
    • 初始化音频编码,音频采用G711A编码。
    • 创建视频编码通道,使能IDR帧。
  4. Start
    • 开启视频编码通道并绑定到vo。
    • 开启视频编码通道,并将视频输入绑定到视频编码。
    • 开始音视频推流。
2.2.1.2 语音对讲程序
  1. Init
    • 创建server session。
    • 初始化核间通信。
    • 配置video buffer。
    • 创建并开启音频输入通道,音频采样率为8k,采样宽度为16bit。
    • 创建音频编码通道,音频采用G711U编码。
    • 创建音频输出通道和音频解码通道,并将音频解码绑定到音频输出。
  2. Start
    • 开始推音频流。
3.程序执行
3.1 rtsp推音视频流
3.1.1 参数说明
参数名描述参数范围默认值
help打印命令行参数信息--
nsession个数[1, 3]1
t编码类型h264、h265、mjpegh264
w视频编码宽度[128, 1920]1280
h视频编码高度[64, 1080]720
ssensor类型。0: ov9732;1: ov9286 ir;2: ov9286 speckle;3: imx335 2LANE 1920Wx1080H;4: imx335 2LANE 2592Wx1944H;5: imx335 4LANE 2592Wx1944H;6: imx335 2LANE MCLK 7425 1920Wx1080H;7: imx335 2LANE MCLK 7425 2592Wx1944H;8: imx335 4LANE MCLK 7425 2592Wx1944H7
3.1.2 编译程序
k230_sdk目录下执行make cdk-user,在k230_sdk/src/common/cdk/user/out/little/目录下生成rtsp_demo
程序源码目录k230_sdk/src/common/cdk/user/samples/rtsp_demo
3.1.3 运行程序
支持音视频码流同时推流到rtsp server上,其中通过mapi venc&aenc接口实现对音视频的编码;推流之后通过url进行拉取,目前支持两路url推拉流。
  1. 在大核上执行:cd /sharefs; ./sample_sys_init.elf
  2. 在小核上执行:./rtsp_demo
  3. 小核上运行rtsp_demo后,会打印出形如:rtsp://ip:8554/session0rtsp://ip:8554/session01 的url地址,可通过vlc拉取对应的流进行播放。 vlc拉流方式:媒体->打开网络串流->在打开的窗口中输入对应的url。 vlc
3.2 语音对讲
用于实现音频数据的双向传输和处理。 语音对讲涉及到两端,两端均能实时采集编码发送音频数据到对端,同时也能接收对端来的音频数据进行解码和输出。 当前实现参照了ONVIF,在rtsp协议的基础上扩展backchannel,从而支持从client向server发送音频数据;下文使用server和client分别代指语音对讲的两端。
  1. 音频码流格式为G711 mu-Law;
  2. sever端实现了实时的音频采集编码和发送,以及通过backchannel接收来自client的音频数据进行解码和输出;
  3. client端实现了音频码流的接收,解码和播放,以及实时采集音频,G711 mu-Law编码,并通过backchannel发送到server端
  4. 仅支持一对一的对讲(仅支持一路backchannel);
  5. 不支持回声消除等处理(设备侧需要音频输出到耳机,不能使用外放speaker);
3.2.1 编译程序
k230_sdk目录下执行make cdk-user,在k230_sdk/src/common/cdk/user/out/little/目录下生成rtsp_serverbackclient_test
程序源码目录: k230_sdk/src/common/cdk/user/samples/rtsp_demo/rtsp_server k230_sdk/src/common/cdk/user/samples/rtsp_demo/backchannel_client
3.2.2 运行程序
两块EVB连到同一个网段,一个作为server,一个作为client。大小核完全启动后。
server端运行如下命令:
  • 在大核上执行:cd /sharefs; ./sample_sys_init.elf
  • 在小核上执行:cd /mnt; ./rtsp_server(运行rtsp_server后,会打印出形如:rtsp://<server_ip>:8554/BackChannelTest 的url地址)
client端运行如下命令:
  • 在小核上执行:./backclient_test rtsp://<server_ip>:8554/BackChannelTest
4. 运行sharefs
大核的sample_sys_init.elf默认没有装载到大核。可以通过下面两中方式将其在大核运行。
  1. 修改k230_sdk/Makefilempp-apps的编译脚本,在cd -;前增加如下命令,并在k230_sdk目录下执行make rt-smart;make build-image,生成的镜像文件中,在大核的/bin目录下即包含sample_sys_init.elf
    cp userapps/sample/elf/sample_sys_init.elf $(RTSMART_SRC_DIR)/userapps/root/bin/; \
  2. 启动大小核之后,通过sharefs和tftp将可执行程序传输到EVB板上运行。 /sharefs用于在大小核之间共享文件,大小核均可以通过访问各自的/sharefs目录来实现共享文件系统的功能。大核的自身文件系统为只读模式。可以在小核将/sharefs目录mount到SD卡分区或者PC的nfs目录等,并可通过tftp实现文件传输功能。
    mount /dev/mmcblk1p4 /sharefs #将/sharefs mount到SD卡分区
    mount -t nfs -o nolock <ipaddr>:<nfs_path> /sharefs/ #将/sharefs mount到ipaddr的nfs_path目录
    tftp的命令如下:
    tftp -gr <filename> <ipaddr> #从ipaddr的主机上将文件<filename>传输到板卡上
    tftp -pl <filename> <ipaddr> #将文件<filename>从板卡传输到ipaddr的主机上
