边缘检测
1.实验目的
实现K230对图像进行Canny边缘检测。
2.实验原理
2.1 原理解析
Canny 边缘检测是一种经典的图像处理算法,用于检测图像中的“边缘”,即像素值变化明显的区域。它是由 John F. Canny 在 1986 年提出的,至今仍是最广泛使用的边缘检测算法之一。
Canny 边缘检测的五个步骤
- 高斯滤波(Gaussian Filter)——平滑图像去噪
- 目的:去除图像中的噪声,以避免检测出伪边缘。
- 方法:使用高斯核对图像进行卷积(模糊处理),相当于对图像“柔化”。
- 示意图:原图像 → 平滑模糊图像。
噪声越小,边缘检测越准确;否则噪声也会被误认为是边缘。
- 计算图像梯度(Sobel 算子)——提取边缘强度和方向
目的:检测图像中像素值的急剧变化区域(即边缘)。
方法:
使用 Sobel 算子分别计算 水平方向 Gx 和 垂直方向 Gy 的灰度变化。
计算每个像素的梯度幅度(强度):
计算梯度方向(边缘的方向):
- 非极大值抑制(NMS)——细化边缘
- 目的:保留边缘的中心像素,去除边缘上的非最大值,使边缘线更细、更准确。
- 方法:
- 沿着梯度方向检查像素是否为局部最大值。
- 如果不是局部最大值,则将该像素设为 0。
举例:一个边缘是粗的白线,非极大值抑制后只保留中间那一列像素点,形成清晰细线。
- 双阈值检测(Hysteresis Thresholding)——筛选强边缘和弱边缘
- 目的:区分“真正的边缘”、“可能的边缘”和“非边缘”。
- 方法:
- 设置两个阈值:高阈值
T_high和低阈值T_low。 - 强边缘:梯度值 > 高阈值 → 保留;
- 弱边缘:梯度值在
T_low ~ T_high之间 → 保留,但只有当它与强边缘相连时; - 非边缘:梯度值 < 低阈值 → 丢弃。
- 设置两个阈值:高阈值
- 边缘连接(Edge Tracking by Hysteresis)——保持边缘连续性
- 目的:连接弱边缘与强边缘,使边缘线不间断。
- 方法:
- 追踪所有强边缘;
- 如果一个弱边缘像素与强边缘连接,则认为它也是有效边缘;
- 否则将其丢弃。
2.2 API
image.find_edges(edge_type[, threshold])
将图像变为黑白,仅将边缘保留为白色像素。
image.EDGE_SIMPLE - 简单的阈值高通滤波算法 image.EDGE_CANNY - Canny边缘检测算法 threshold 是一个包含一个低阈值和一个高阈值的二值元组。您可以通过调整该值来控制边缘质量。
默认为 (100, 200)。
仅支持灰度图像。
3.代码解析
摄像头初始化函数
def camera_init():
定义摄像头初始化函数。
global sensor
声明使用全局变量 sensor。
创建一个 Sensor 对象,分辨率为 800x480,开始进行视频采集准备。
sensor.reset()
重置传感器硬件(相当于重启摄像头,清空内部状态)。
设置通道 0 的图像尺寸。
sensor.set_pixformat(Sensor.GRAYSCALE)
设置图像格式为灰度图(Canny 算子适用于单通道图像)。
初始化虚拟显示器
Display.init(Display.ST7701, width=DETECT_WIDTH, height=DETECT_HEIGHT, fps=60, to_ide=True)
初始化虚拟显示器(ST7701 模式),支持在 IDE 显示图像;
设置分辨率、帧率(60 FPS);
to_ide=True 表示同时输出到 IDE 中。
初始化媒体资源管理器
MediaManager.init()
初始化媒体资源管理器(底层分配缓存区,支持 DMA 等)。
启动摄像头
sensor.run()
- 启动摄像头采集。
摄像头资源释放函数
def camera_deinit():
global sensor
sensor.stop()
停止摄像头采集。
Display.deinit()
关闭显示输出设备。
通知 IDE 当前模块可以进入休眠状态。
MediaManager.deinit()
释放媒体资源池(避免内存泄漏或冲突)。
图像采集与处理主循环
dect_img = sensor.snapshot()
- 采集一帧灰度图像,保存在
dect_img中。
dect_img.find_edges(image.EDGE_CANNY, threshold=(50, 80))
使用 Canny 算法对图像进行边缘检测。
50是低阈值,80是高阈值;- 输出的图像中仅保留边缘线条。
Display.show_image(dect_img)
将处理后的图像发送到 IDE 或虚拟屏幕显示。
del dect_img
gc.collect()
删除图像对象,手动触发垃圾回收,释放内存。
4.示例代码
本程序遵循GPL V3协议, 请遵循协议
实验平台: DshanPI CanMV
import time, os, gc, sys
from media.sensor import *
from media.display import *
from media.media import *
# 设置图像采集和处理 的分辨率(宽度按16对齐)
DETECT_WIDTH = ALIGN_UP(800, 16)
DETECT_HEIGHT = 480
sensor = None
# 摄像头初始化函数
def camera_init():
global sensor
# 创建传感器对象,指定采集分辨率
# 重置传感器硬件
sensor.reset()
# 可选:水平镜像开关
# sensor.set_hmirror(False)
# 可选:垂直翻转开关
# sensor.set_vflip(False)
# 设置输出分辨率
# 设置图像格式为灰度图(适合边缘检测)
# 使用虚拟显示器(也会输出到 IDE)
# 初始化媒体缓冲池管理器
MediaManager.init()
# 启动图像采集
sensor.run()
# 摄像头释放函数
global sensor
# 停止图像采集
sensor.stop()
# 释放显示设备
Display.deinit()
# 通知 IDE 可以进入休眠状态
time.sleep_ms(100)
# 释放媒体缓冲区资源
# 图像采集和处理主循环
def capture_picture():
# 创建 FPS 计时器对象
fps = time.clock()
fps.tick()
try:
# IDE 控制点检查,支持在 IDE 中点击停止运行
os.exitpoint()
global sensor
# 获取一帧图像(灰度图)
# 使用 Canny 算法进行边缘检测
# 可选:使用简单边缘检测算法(效率更高,效果略差)
# dect_img.find_edges(image.EDGE_SIMPLE, threshold=(100, 255))
# 将结果图像显示到 IDE 或屏幕上
# 释放图像对象,便于垃圾回收
del dect_img
gc.collect()
# 打印当前帧率
print(fps.fps())
print("用户中断运行:", e)
break
except BaseException as e:
print(f"运行异常:{e}")
break
# 主程序入口
def main():
# 启用 IDE 控制点(允许 IDE 退出控制)
os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE)
camera_is_init = False
try:
print("摄像头初始化")
camera_init()
camera_is_init = True
print("开始图像采集与边缘检测")
capture_picture()
except Exception as e:
print(f"主程序异常:{e}")
finally:
# 程序退出前释放资源
if camera_is_init:
print("摄像头资源释放")
camera_deinit()
# 如果是主模块运行,则调用 main()
if __name__ == "__main__":
main()
5.实验结果
点击运行代码后,可以在显示屏上看到边缘检测的结果。
