Camera 摄像头
1.实验目的
学习K230上如何使用摄像头。
2.实验硬件
目前我们提供的摄像头为GC2093,镜头参数为:
- 感光元件:GC2093
- 最大分辨率:1920x1080
- 最大帧率:60fps
- 感光尺寸:1/2.9
机械尺寸及引脚定义:
3.实验原理
板子上提供了三路摄像头接口,其中CSI2为22p-0.5mm的FPC接口,CSI0和CSI1为二合一接口,这一小节我们先讲解CSI2的使用。
在DshanPI-K230-CanMV开发板中,Sensor模块的主要作用是负责获取图像数据。这个模块将光信号转化为数字信号,供后续图像处理算法使用。
K230的Sensor模块API提供了对这些硬件的底层控制,模块负责图像采集与数据处理。该模块提供了一套高级 API,开发者可以利用这些接口轻松获取不同格式与尺寸的图像,而无需了解底层硬件的具体实现。其架构如下图所示:
K230 平台支持最多 三路图像传感器(Sensor 0/1/2) 同时接入,每个传 感器可独立完成图像采集与信号转换。这些传感器可安装于不同位置,用于捕捉不同视角或区域的图像,例如:
- 自动驾驶场景:车前、车后及车内的三路摄像头;
- 安防监控:覆盖多个区域;
- 工业检测:多面或多角度图像获取。
每个图像传感器可灵活映射到任一 Camera Device(Camera Device 0/1/2)。Camera Device 是图像数据处理的核心单元,负责完成图像采集、格式转换及预处理等操作。Sensor 与 Camera Device 之间支持多对多映射,提供更高的配置灵活性。
每个 Camera Device 提供 三路输出通道(Output Channel 0/1/2),支持并行输出不同格式、分辨率的图像数据,可分别用于:
- 实时显示;
- AI 算法推理;
- 视频存储或回放。
K230 也支持通过 CSI0+CSI1 合并为一个 4-lane 接口,从而连接高分辨率摄像头,扩展单路带宽以满足更高质量图像需求。
4.代码解析
导入模块
import time, os, sys
from media.sensor import *
from media.display import *
from media.media import *
引入 time, os, sys 是为了时间控制、系统接口等通用功能;
media.sensor, media.display, media.media 是K230平台自带的摄像头、显示和媒体资源管理模块。
保存图像函数
def save_img(img, chn):
if img.format() == image.YUV420:
suffix = "yuv420sp"
elif img.format() == image.RGB888:
suffix = "rgb888"
elif img.format() == image.RGBP888:
suffix = "rgb888p"
else:
suffix = "unkown"
判断图像格式,选择合适的文件后缀名。
filename = f"/sdcard/camera_chn_{chn:02d}_{img.width()}x{img.height()}.{suffix}"
print("save capture image to file:", filename)
img.save(filename)
构造图像文件保存路径,例如 /sdcard/camera_chn_00_1920x1080.yuv420sp
使用 img.save() 将图像原始数据保存到 SD 卡中。
摄像头初始化和配置
try:
print("camera_test")
sensor = Sensor() # 创建 Sensor 对象,默认使用 sensor0
sensor.reset() # 重置sensor,加载默认配置
设置默认通道输出参数
sensor.set_framesize(Sensor.FHD) # 设置分辨率为 Full HD 1920x1080
sensor.set_pixformat(Sensor.YUV420SP) # 设置输出图像格式为 YUV420SP
摄像头通道绑定到显示层
bind_info() 获取绑定信息(比如buffer、宽高等)
Display.bind_layer() 将通道0图像显示到视频层 VIDEO1(通常用于 HDMI 显示)
