图像显示
1.学习目的
学习如何在显示屏上显示图像。
2.实验硬件
K230 平台集成了一路 MIPI-DSI 接口(4-lane),可用于驱动 MIPI 屏幕,或通过外接转换芯片连接 HDMI 显示器。此外,平台还提供虚拟显示(VIRT)输出选项,便于用户在无实体屏幕的情况下,通过 CanMV-IDE 进行图像预览和调试操作。
在多种显示方式中,使用 IDE 的帧缓冲区进行虚拟显示是一种成本最低、配置简便的方案。该模式通过 USB 与 PC 传输图像数据,适用于调试和开发阶段的可视化需求。需要注意的是,由于受限于 USB 带宽,其帧率和图像质量难以同时兼顾,但在基本使用场景中依然足够稳定和实用。
对于实际部署或便携式项目开发,推荐使用 MIPI 接口外接 3.1 英寸 MIPI 屏幕(分辨率 800×480)。该方案不仅安装简便(可直接通过铜柱与开发板固定连接),且支持将脚本保存在 TF 卡中,实现离线运行。该显示模式支持实时画面预览和交互,适合移动端或嵌入式项目中独立运行。
另外,MIPI 接口还可搭配 MIPI 转 HDMI 扩展板,连接常见的 HDMI 显示器。该方案支持最高 1080p 分辨率,显示效果优异,是家庭或实验室场景下的理想选择。相较于虚拟显示与小尺寸屏幕,该方案在成本与体验之间实现良好平衡。
3.实验原理
K230 平台支持多种显示输出方案,便于用户在不同应用场景下灵活选用。其 MicroPython 框架通过 Display 模块进行统一抽象,底层由驱动程序调用系统 framebuffer 或控制器寄存器进行图像输出。主要支持以下三种方式:VIRT、LT9611、ST7701。
VIRT 虚拟显示器:
- 使用
Display.init(Display.VIRT, ...)初始化虚拟显示。 - 图像输出不经过真实物理屏幕,而是通过 USB 数据传输至 PC。
- CanMV-IDE 接收到帧缓冲区数据后,在界面中实时渲染显示。
- 实际上使用了一个位于系统内存中的虚拟帧缓冲区,类似
/dev/fb0。
ST7701 控制器(MIPI 显示屏)
ST7701是常用的小尺寸 TFT-LCD 显示屏控制器,通常用于驱动 3.1 寸 MIPI 显示屏(如 800×480)。- K230 的 MIPI-DSI 接口直接输出图像数据至 ST7701 屏幕,无需中间转换。
- 使用
Display.init(Display.ST7701, ...)进行初始化配置。
LT9611 接口芯片(HDMI 显示)
LT9611是一款 MIPI-DSI 转 HDMI 芯片,支持将内部 MIPI 显示信号转换为 HDMI 标准输出。- K230 通过内部 MIPI-DSI 接口连接 LT9611,然后通过 HDMI 接口输出至显示器。
- 使用
Display.init(Display.LT9611, ...)初始化。
4.代码解析
导入模块
import time, os, sys
from media.sensor import *
from media.display import *
from media.media import *
导入系统模块,用于延时 (time)、退出点管理 (os.exitpoint())、标准输入输出处理等。
导入 K230 MicroPython 的三个核心模块:
sensor: 摄像头传感器接口(如图像采集、通道设置等)display: 显示模块接口(支持 VIRT、HDMI、MIPI 等输出)media: 媒体管理器(用于内存池、缓冲区管理)
