UART 串口
1.实验目的​
本实验通过 MicroPython 控制 K230 的 UART3 接口,实现串口的:
  • 引脚映射(通过 FPIOA)
  • 串口初始化
  • 串口发送数据
  • 串口接收数据(read / readline / readinto)
适合用于与外部串口设备(如传感器、PC、蓝牙模块等)进行通信。
2.实验原理​
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter,通用异步收发器)是一种常见的串行通信协议,用于点对点传输数据。在嵌入式系统中非常常见。
常见配置参数包括:
  • 波特率:数据传输速率(如 9600、115200)
  • 数据位:每帧数据的位数(如 8 位)
  • 校验位:用于检测错误(可无)
  • 停止位:帧末尾标志位(通常 1 位)
K230内部包含五个UART硬件模块,其中UART0系统的默认终端占用,剩余UART3,UART1,UART2,UART4。下面介绍默认提供的默认提供串口的位置:
UART3:
image-20260605095806875
UART2:
image-20260605095637418
UART2可用MX1.25超薄镀金端子线4P 连接!!!
3.代码解析​
导入模块​
from machine import UART
from machine import FPIOA
导入控制串口(UART)和引脚映射(FPIOA)的模块。
实例化 FPIOA​
fpioa = FPIOA()
引脚功能重映射
复用引脚功能​
fpioa.set_function(44, fpioa.UART2_TXD)
fpioa.set_function(45, fpioa.UART2_RXD)
将物理引脚 GPIO44 和 GPIO45 分别配置为 UART2 的 TX(发送)和 RX(接收)功能。
uart = UART(UART.UART2, baudrate=115200, bits=UART.EIGHTBITS,
parity=UART.PARITY_NONE, stop=UART.STOPBITS_ONE)
初始化 UART3,设置参数:
  • 波特率:115200
  • 数据位:8 位
  • 校验位:无
  • 停止位:1 位
发送字符串​
r = uart.write("UART test")
print(r)
通过串口发送字符串 "UART test",返回写入字节数。
接收数据​
r = uart.read()
print(r)
读取接收到的数据(如果有),返回字节数据或 None。
按行读取串口数据​
r = uart.readline()
print(r)
按行读取串口数据,遇到换行符(\n)结束。
保存数据​
b = bytearray(8)
r = uart.readinto(b)
print(r)
将接收到的数据写入到 bytearray 中,可用于接收固定长度数据包。
无限循环中接收数据​
t = uart.read()
if t != None:
print(t)
time.sleep(0.1)
4.示例代码​
本程序遵循GPL V3协议, 请遵循协议
实验平台: DshanPI CanMV
import time
# 实例化FPIOA
fpioa = FPIOA()
#设置pin44为串口2发送管脚
#设置pin45为串口2接收管脚
#UART: baudrate 115200, 8bits, parity none, one stopbits
uart = UART(UART.UART2, baudrate=115200, bits=UART.EIGHTBITS, parity=UART.PARITY_NONE, stop=UART.STOPBITS_ONE)
#打印串口配置
print(uart)
# UART write
r = uart.write("Hello 100ASK UART test")
print(r)
# UART read
r = uart.read()
print(r)
# UART readline
r = uart.readline()
print(r)
# UART readinto
b = bytearray(8)
print(r)
t = uart.read()
if t != None:
print(t)
time.sleep(0.1)
5.实验结果​
实验MX1.25超薄镀金端子线4P连接开发板端的UART2口,另一端连接至串口模块。连接完成后将串口模块接入电脑的USB口。
注意:3.3V可不接!
连接完成后再CanMV IDE K230运行示例程序后可在USB串口模块上看到发送的数据,在串口终端输入的内容会打印在IDE的串行终端中。
image-20250421184434170
