AprilTag姿态估计
1.实验目的​
识别AprilTag并输出姿态信息(Tx、Ty、Tz、Rx、Ry、Rz),即位移和旋转角度。
2.示例代码​
本程序遵循GPL V3协议, 请遵循协议
实验平台: DshanPI CanMV
import time, math, os, gc, sys
from media.sensor import *
from media.display import *
from media.media import *
# 注意!与 find_qrcodes 不同,find_apriltags 方法在检测时不需要对图像进行畸变校正。
# 不同的 Tag 家族有何区别?例如,TAG16H5 是一个 4x4 的正方形标签,
# 所以它在更远的距离上也可以被检测到。而 TAG36H11 是一个 6x6 的标签,
# 更难识别但更可靠。较低的 H 值(如 H5 相较于 H11)意味着误识别率更高。
# 因此,除非你有特别需求,否则默认使用 TAG36H11 即可。
# AprilTags 库在检测到标签后可以输出姿态信息,包括 x/y/z 的平移与旋转。
# 平移单位是无量纲的(需根据实际情况进行换算),旋转单位是弧度,可转为角度。
# 本程序会将其转换为角度进行输出。
# f_x 表示相机的水平焦距,计算公式为:镜头焦距 ÷ 传感器水平尺寸 × 图像宽度(像素)
# f_y 表示相机的垂直焦距,计算公式为:镜头焦距 ÷ 传感器垂直尺寸 × 图像高度(像素)
# 以下参数适用于 OV7725 相机搭配 2.8mm 镜头。
# c_x 和 c_y 是图像中心点的像素坐标,通常设为图像宽高的一半。
DETECT_WIDTH = 320 # 图像宽度
DETECT_HEIGHT = 240 # 图像高度
f_x = (2.8 / 3.984) * DETECT_WIDTH # 水平方向焦距
f_y = (2.8 / 2.952) * DETECT_HEIGHT # 垂直方向焦距
c_x = DETECT_WIDTH * 0.5 # 图像中心 X 坐标
c_y = DETECT_HEIGHT * 0.5 # 图像中心 Y 坐标
def degrees(radians):
return (180 * radians) / math.pi # 弧度转角度
sensor = None
try:
# 构造 Sensor 对象
sensor = Sensor(width = DETECT_WIDTH, height = DETECT_HEIGHT)
sensor.reset() # 复位摄像头
# 可选:镜像和翻转设置
# sensor.set_hmirror(False) # 设置水平镜像
# sensor.set_vflip(False) # 设置垂直翻转
sensor.set_framesize(width = DETECT_WIDTH, height = DETECT_HEIGHT) # 设置输出图像尺寸
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB565) # 设置图像格式为 RGB565
# 初始化 LCD 显示器(默认使用 ST7701)
Display.init(Display.AML020T, to_ide = True)
# 如果使用 HDMI,请取消注释以下任一配置(并注释 LCD 部分)
# HDMI 输出(VGA 模式)
# Display.init(Display.LT9611, width = 640, height = 480, to_ide = True)
# HDMI 输出(1080P 模式)
# Display.init(Display.LT9611, width = 1920, height = 1080, to_ide = True)
# 初始化媒体管理器
MediaManager.init()
# 启动摄像头采集
sensor.run()
fps = time.clock() # 初始化帧率计数器
fps.tick() # 启动帧率计时
os.exitpoint() # 检查退出点(CanMV 特有,用于调试或脚本管理)
img = sensor.snapshot() # 拍摄当前图像
# 检测 AprilTag,默认使用 TAG36H11 家族
for tag in img.find_apriltags(fx=f_x, fy=f_y, cx=c_x, cy=c_y):
# 绘制检测框
img.draw_rectangle([v for v in tag.rect()], color=(255, 0, 0))
# 在中心位置绘制十字
img.draw_cross(tag.cx(), tag.cy(), color=(0, 255, 0))
print_args = (
tag.x_translation(), tag.y_translation(), tag.z_translation(),
degrees(tag.x_rotation()), degrees(tag.y_rotation()), degrees(tag.z_rotation())
# 输出标签姿态信息
print("Tx: %f, Ty %f, Tz %f, Rx %f, Ry %f, Rz %f" % print_args)
# 图像显示到屏幕中央
Display.show_image(
img,
x=round((480 - sensor.width()) / 2),
y=round((360 - sensor.height()) / 2)
gc.collect() # 执行垃圾回收(释放内存)
print(fps.fps()) # 输出当前帧率
print(f"用户主动中断程序")
except BaseException as e:
print(f"发生异常: '{e}'")
finally:
# 停止摄像头
sensor.stop()
# 释放显示器
Display.deinit()
# 设置退出点并休眠一段时间(用于系统切换)
time.sleep_ms(100)
# 释放媒体资源
MediaManager.deinit()
3.实验结果​
点击运行代码后,会在显示屏上识别AprilTag标签并打印标签的姿态信息。
