K230 SDK IoT WiFi AiW4211LV10驱动开发指南
1. 功能介绍
AiW4211LV10是一款低功耗IoT WiFi芯片,我司采用该芯片平台设计了一款AiW4211LV10开发板,该开发板可插入K230 EVB板的TF卡插槽实现接入。K230 EVB加载AiW4211LV10驱动之后,可以生成wlan0无线网卡,实现网络数据通信。
2. 模块依赖
硬件上依赖AiW4211LV10开发板,依赖K230 EVB开发板,K230 EVB为WiFi提供电源及中断检测连线。
软件上依赖于K230 SDIO主控驱动,依赖GPIO驱动的完备,需要emmc引导启动实现。
2.1 操作系统
当前驱动支持linux 4.9、linux 4.17和linux 5.10.4
2.2 硬件环境
K230 EVB开发板设置emmc启动,空出TF卡插槽用于AiW4211LV10开发板接入。
K230 EVB开发板飞线到AiW4211LV10开发板排针。连接关系如下:
表 2-1 飞线关系
| Link1 | Link2 | Link3 | Link4 | Link5 | |
| K230排针 | J5 PIN16 (5V) | J8 PIN9 (GPIO34) | |||
| WiFi排针 | J6 PIN1 (5V) | J2 PIN3 (SDIO_INT_OUT) | J2 PIN4 (TX) | J2 PIN5 (RX) | J2 PIN6 (GND) |
| TTL-USB | RX | TX | GND |
备注:TTL-USB与WiFi的连线主要是为了观察WiFi的固件输出,可以不连接
3. 模块配置
3.1 设备树修改
3.1.1 配置引脚function
修改uboot设备树arch/riscv/dts/k230_evb.dts,配置K230 EVB IO52引脚功能为GPIO,方向为input:
&iomux {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pins>;
pins: iomux_pins {
pinctrl-single,pins = <
(IO52) ( 0 <<SEL | 0<<SL | BANK_VOLTAGE_IO50_IO61<<MSC | 1<<IE | 0<<OE | 0<<PU | 1<<PD | 7<<DS | 0<<ST )
3.1.2 配置GPIO控制器
修改linux设备树arch/riscv/boot/dts/kendryte/gpio_provider.dtsi,配置K230 EVB GPIO52控制器:
gpio52: gpio52@9140c000 {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
compatible = "canaan,k230-apb-gpio";
reg = <0x0 0x9140c000 0x0 0x1000>;
interrupt-controller;
interrupt-parent = <&intc>;
#interrupt-cells = <2>;
interrupts = <84 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
port52: gpio-controller@0 {
gpio-controller;
#gpio-cells = <2>;
nr-gpios = <1>;
reg-bank = <0>;
id = <52>;
3.1.3 配置SDHCI1参数
修改linux设备树arch/riscv/boot/dts/kendryte/k230_evb.dtsi,配置对应sdio主控参数:
sdcard: sdhci1@91581000 {
compatible = "snps,dwcmshc-sdhci";
reg = <0x0 0x91581000 0x0 0x1000>;
interrupts = <144>;
interrupt-names = "sdhci1irq";
clocks = <&dummy_sd>,<&dummy_sd>;
clock-names = "core", "bus";
max-frequency = <50000000>;
bus-width = <4>;
//cd-gpios = <>;
no-1-8-v;
cap-sd-highspeed;
sdhci,auto-cmd12;
3.2 内核配置项
通过内核配置将AiW4211LV10驱动编译为内核模块,并将必要的协议及驱动编入内核。
使能kprobes:
> General architecture-dependent options
|| [*] Kprobes
将cfg80211编入内核,注意需要选中 cfg80211 wireless extensions compatibility:
> Networking support > Wireless
│ --- Wireless │ │
│ │ <*> cfg80211 - wireless configuration API │ │
│ │ [ ] nl80211 testmode command │ │
│ │ [ ] enable developer warnings │ │
│ │ [ ] cfg80211 certification onus │ │
│ │ [*] enable powersave by default │ │
│ │ [ ] cfg80211 DebugFS entries │ │
│ │ [*] support CRDA │ │
│ │ [*] cfg80211 wireless extensions compatibility │ │
│ │ [ ] lib80211 debugging messages │ │
│ │ < > Generic IEEE 802.11 Networking Stack (mac80211)
将AiW4211LV10驱动编译成内核模块,注意需要选中 IEEE 802.11 for Host AP (Prism2/2.5/3 and WEP/TKIP/CCMP):
> Device Drivers > Network device support > Wireless LAN
│ --- Wireless LAN │ │
│ │ [ ] mac80211-based legacy WDS support │ │
│ │ [ ] ADMtek devices │ │
│ │ [*] Aich devices │ │
│ │ <M> Aich AiW4211LV10 (SDIO) support │
│ │ [ ] Atheros/Qualcomm devices │ │
│ │ [ ] Atmel devices │ │
│ │ [ ] Broadcom devices │ │
│ │ [ ] Cisco devices │ │
│ │ [ ] Intel devices │ │
│ │ [*] Intersil devices │ │
│ │ <*> IEEE 802.11 for Host AP (Prism2/2.5/3 and WEP/TKIP/CCMP)
│ │ [ ] Support downloading firmware images with Host AP driver │ │
│ │ [ ] Marvell devices │ │
│ │ [ ] MediaTek devices │ │
│ │ [ ] Microchip devices
3.3 SDIO主控增加扫描接口
AiW4211LV10驱动需要依据WiFi所接入的槽位发起SDIO扫描,因此特封装plat_sdio_rescan接口函数。修改drivers/mmc/host/sdhci-of-dwcmshc.c文件如下:
static unsigned int slot_index = 0;
static struct mmc_host \*__mmc__host[3] = {NULL};
int plat_sdio_rescan(int slot)
struct mmc_host \*mmc = \__mmc__host[slot];
if (mmc == NULL) {
pr_err("invalid mmc, please check the argument\\n");
return -EINVAL;
mmc_detect_change(mmc, 0);
static int dwcmshc_probe(struct platform_device \*pdev)
priv->bus_clk = devm_clk_get(&pdev-\>dev, "bus");
if (!IS_ERR(priv->bus_clk))
clk_prepare_enable(priv->bus_clk);
__mmc__host[slot_index++] = host->mmc;
err = mmc_of_parse(host->mmc);
if (err)
goto err_clk;
4. 模块编译
在SDK顶层执行make linux,随内核一同编译,ko临时存储在output/k230_evb_defconfig/little/linux/drivers/net/wireless/aich/aiw4211lv10/目录。
5. 模块启动
5.1 WiFi固件
在K230 SDK当中WiFi固件AiW4211L_demo_allinone.bin以二进制文件形式提供,如需源码请联系我们。
固件存储路径:k230_sdk/src/little/utils/firmware/AiW4211L_demo_allinone.bin
5.2 驱动加载
在硬件环境配置完成后上电启动,执行以下指令即可实现驱动加载:
modprobe aiw4211lv10 或者 modprobe aiw4211lv10 mmc=1 gpio=52
当前驱动支持传入mmc主控编号及用于中断检测的gpio编号,可以实现较为灵活的硬件配置,如果不传参则分别使用代码中规定的默认值1和52。
驱动加载完成后,使用ifconfig -a指令可以看到已经生成了无线网卡wlan0。
5.3 网络配置
启动配置工具server端并置于后台运行:iotwifi_link &
该工具的功能角色类似于wpa_supplicant。iotwifi_link首先会将wlan0 up起来,然后从WiFi设备侧同步mac地址及ip地址到host端。
运行配置工具client端,控制WiFi接入AP及设置其他参数:iotwifi_cli –config /etc/wifi.conf
运行配置工具client端,控制WiFi进入深睡模式:iotwifi_cli –dirsleep
/etc/wifi.conf是WiFi工作参数配置 文件,以json格式编写,基本上是对wifi_config_t结构体的映射,具体可参考6.1.2章节。
6. API参考
AiW4211LV10驱动加载后生成的无线网卡与一般WiFi网卡无异,因此网络通信功能无特殊API需要说明。
除基本的网络通信外,K230与WiFi还存在两个消息通信接口,需要重点说明。
6.1 config接口
6.1.1 API
int kd_wifi_config(wifi_config_t *config)
配置WiFi工作参数:
- 配置目标AP的名称、密码、认证及加密方式
- 配置WiFi休眠等级,苏醒周期以及可唤醒的gpio
- 配置tcp keepalive时间参数等
6.1.2 数据结构
6.1.2.1 wifi_config_t
typedef struct {
unsigned int config_mask;
#define CFG_MASK_SLEEP (1 << 0)
#define CFG_MASK_CONNECT (1 << 1)
#define CFG_MASK_KEEPALIVE (1 << 2)
wifi_sleep_t sleep;
wifi_connect_t conn;
wifi_keepalive_t keepalive;
} wifi_config_t;
表 6-1 wifi_config_t结构体成员
| 成员 | 说明 |
| config_mask | 配置目标项 掩码,使能或屏蔽目标项,例如全部配置则:config_mask = CFG_MASK_SLEEP|CFG_MASK_CONNECT|CFG_MASK_KEEPALIVE; CFG_MASK_SLEEP:配置休眠参数,CFG_MASK_CONNECT:配置AP连接参数,CFG_MASK_KEEPALIVE:配置tcp keepalive参数 |
| sleep | 休眠参数 |
| conn | AP连接参数 |
| keepalive | tcp keepalive参数 |
6.1.2.2 wifi_sleep_t
typedef struct
unsigned int level;
#define WIFI_SLEEP_LIGHT 1
#define WIFI_SLEEP_DEEP 2
#define WIFI_SLEEP_ULTRA 3
unsigned int period;
union
* gpioX_wake: 0---disable, 1---enable
struct {
unsigned int gpio0_wake:1;
unsigned int gpio1_wake:1;
unsigned int gpio2_wake:1;
unsigned int gpio3_wake:1;
unsigned int gpio4_wake:1;
unsigned int gpio5_wake:1;
unsigned int gpio6_wake:1;
unsigned int gpio7_wake:1;
unsigned int gpio8_wake:1;
unsigned int gpio9_wake:1;
unsigned int gpio10_wake:1;
unsigned int gpio11_wake:1;
unsigned int gpio12_wake:1;
unsigned int gpio13_wake:1;
unsigned int gpio14_wake:1;
unsigned int wake_gpios;
} wifi_sleep_t;
表 6-2 wifi_sleep_t结构体成员
| 成员 | 说明 |
| level | 休眠等级 WIFI_SLEEP_LIGHT:浅睡 WIFI_SLEEP_DEEP:深睡,主要休眠模式 WIFI_SLEEP_ULTRA:超深睡,只有3/5/7/14号gpio可唤醒,目前不使用 |
| period | 苏醒周期,有效数值33~~4000ms。WiFi周期性从休眠态醒来,检测AP是否有发给自己的数据缓存 |
| wake_gpios | enable或disable可唤醒WiFi的gpio(WiFi侧gpio) |
6.1.2.3 wifi_connect_t
typedef struct
char ssid[EXT_WIFI_MAX_SSID_LEN + 1];
ext_wifi_auth_mode auth;
char key[EXT_WIFI_MAX_KEY_LEN + 1];
unsigned char bssid[EXT_WIFI_MAC_LEN];
ext_wifi_pairwise pairwise;
} wifi_connect_t;
表 6-3 wifi_connect_t结构体成元
| ssid | AP名称 |
| auth | 认证类型 EXT_WIFI_SECURITY_OPEN EXT_WIFI_SECURITY_WEP EXT_WIFI_SECURITY_WPA2PSK EXT_WIFI_SECURITY_WPAPSK_WPA2PSK_MIX EXT_WIFI_SECURITY_WPAPSK EXT_WIFI_SECURITY_WPA EXT_WIFI_SECURITY_WPA2 EXT_WIFI_SECURITY_SAE EXT_WIFI_SECURITY_WPA3_WPA2_PSK_MIX EXT_WIFI_SECURITY_UNKNOWN |
| Key | AP密码 |
| bssid | AP bssid,一般为AP mac地址 |
| pairwise | 加密类型 EXT_WIFI_PARIWISE_UNKNOWN EXT_WIFI_PAIRWISE_AES EXT_WIFI_PAIRWISE_TKIP EXT_WIFI_PAIRWISE_TKIP_AES_MIX |
6.1.2.4 wifi_keepalive_t
typedef struct
unsigned char svrip[16];
unsigned short svrport;
unsigned short tcp_keepalive_time;
unsigned short tcp_keepalive_intvl;
unsigned short tcp_keepalive_probes;
unsigned short heartbeat_intvl;
unsigned short heartbeat_probes;
} wifi_keepalive_t;
表 6-4 wifi_keepalive_t结构体成员
| svrip | server端ip地址 |
| svrport | server端端口号 |
| tcp_keepalive_time | TCP层keepalive心跳包常规发送周期,秒 |
| tcp_keepalive_intvl | TCP层keepalive心跳包无回应之后新的发送周期,秒 |
| tcp_keepalive_probes | TCP层keepalive心跳包无回应计数超过该阈值之后,判断TCP连接异常,断开重连 |
| heartbeat_intvl | 应用层心跳包发送周期,秒 |
| heartbeat_probes | 应用层心跳包无回应计数超过该阈值之后,判断socket连接异常,断开重连 |
6.2 sleep接口
int kd_wifi_sleep(void)
控制WiFi进入休眠,休眠相关参数在config API当中设置。
7. 基本性能测试
7.1 吞吐量测试
在办公室环境使用iperf进行网络吞吐量测试,PC通过网线接入AP,K230 EVB通过AiW4211LV10接入同一AP,分别在两端启动iperf工具,交叉测试上行及下行吞吐量。
client:iperf -c xxx.xxx.xxx.xxx -i 2 -t 300
server:iperf -s -i 2
dual:iperf -c xxx.xxx.xxx.xxx -i 2 -t 300 -d
表 7-1 TCP吞吐量粗测数据
| WiFi ROLE | Bandwidth(Mbits/sec) |
| client | 12.2 |
| server | 20.3 |
client:iperf -c xxx.xxx.xxx.xxx -i 2 -t 300 -u -b 25M
server:iperf -s -i 2 -u
表 7-2 UDP吞吐量粗测数据
| WiFi ROLE | Bandwidth(Mbits/sec) | Jitter(ms) | Lost/Total Datagrams |
| client | 17.8 | 1.341 | 1571/455457 (0.34%) |
| server | 21.0 | 1.064 | 1/534990 (0.00019%) |
