显示屏实验-解码显示
硬件要求:
  • DshanPI-CanMV开发板
  • Type-C数据线 x2
  • MIPI屏/HDMI屏
开发环境:
  • Ubuntu20.04
资料具体位置: 09_RTSmart+Linux双系统资料\02_多媒体应用示例源码\07_sample_vdec*
1.视频解码​
H264HEVCJPEG
输入格式H.264 Baseline;H.264 Main;H.264 High;H.264 High10;支持interlaced streamHEVC (H.265) Main/Main10JPEG, baseline sequential
输出格式YUV420 NV12YUV420 NV12YUV422 UYVY, YUV420 NV12
解码通道4路4路4路
注意:H264/HEVC/JPEG共用4路。
VDEC支持流式发送:
  • 流式发送( K_VDEC_SEND_MODE_STREAM):用户每次可发送任意长度码流到解码器,由解码器内部完成一帧码流的识别过程。须注意,对H.264/H.265而言,在收到下一帧码流才能识别当前帧码流的结束,所以在该发送模式下,输入一帧H.264/H.265码流,不能希望马上开始解码图像。
1.1 解码典型应用举例​
image-20241106175627249
2.应用层程序编译与解析​
2.1 新增程序​
2.1.1 新建工程文件夹​
mkdir sample_vdec_100ask
2.1.2 修改Makefile​
修改k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample目录下的Makefile文件,新增sample_vdec_100ask工程的编译规则
@cd sample_vdec_100ask; make || exit 1
image-20241022150739044
@cd sample_vdec_100ask; make clean
image-20241022150817309
2.1.3 进入工程目录​
cd sample_vdec_100ask/
2.1.4 新建源码文件​
vi sample_vdec_100ask.c
填入源码。
2.1.5 新建Makefile文件​
vi Makefile
填入一下内容:
LOCAL_SRC_DIR = $(shell pwd)
LIBPATH = $(MPP_LIB_PATH)
LIBS = $(MPP_LIBS)
LOCAL_CFLAGS = -I$(LOCAL_SRC_DIR) \
-I$(LOCAL_SRC_DIR)/../sample_vo
SRCS = $(wildcard $(LOCAL_SRC_DIR)/*.c) \
$(LOCAL_SRC_DIR)/../sample_vo/vo_test_case.c \
$(LOCAL_SRC_DIR)/../sample_vo/vo_bind_test.c
all: $(BIN)
@-rm -f $(OBJS)
echo "${PWD}/Makefile all"
$(OBJS): %.o : %.c
$(BIN): $(OBJS)
$(CC) -o $(BIN) $(LINKFLAG) -Wl,--whole-archive -Wl,--no-whole-archive -n --static $(OBJS) -L$(LIBPATH) -Wl,--start-group $(LIBS) -Wl,--end-group
clean:
echo "${PWD}/Makefile clean"
-rm -rf $(BIN)
-rm -f $(OBJS)
.PHONY: all clean
2.2 程序编译​
1.进入K230SDK目录
cd ~/k230_sdk
2.进入Docker环境
3.配置板级型号
4.编译程序
make mpp-apps
等待编译完成,编译完成后,可执行程序sample_vdec_100ask.elf会生成在k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/elf目录下。
使用ADB将可执行程序传输至开发板中
adb push src/big/mpp/userapps/sample/elf/sample_vdec_100ask.elf /sharefs/app
2.2 程序运行​
使用串口软件访问开发板的大核串口终端。
1.进入可执行文件目录
cd /sharefs/app
2.运行程序
./sample_vdec_100ask.elf -i output-480-800.h264 // output-480-800.h265 output-480-800.jpeg
执行过程效果如下所示:
2.1 对输入文件进行解码播放:
image-20241022151246698
image-20241022151558122
2.2 播放结束后销毁
image-20241022151718564
2.3 程序解析​
代码流程图如下所示:
image-20241022155913648
2.3.1 打开输入文件​
FILE *input_file = fopen(argv[2], "rb");
2.3.2 初始化视频缓冲区​
memset(&config, 0, sizeof(config));
config.max_pool_cnt = 2;
// 设置视频缓冲区配置
ret = kd_mpi_vb_set_config(&config);
2.3.3 创建视频缓冲区池​
k_vb_pool_config pool_config;
memset(&pool_config, 0, sizeof(pool_config));
pool_config.blk_cnt = INPUT_BUF_CNT; // 设置输入缓冲区池的块数量
pool_config.blk_size = STREAM_BUF_SIZE; // 设置输入缓冲区池的块大小
pool_config.mode = VB_REMAP_MODE_NOCACHE; // 设置输入缓冲区池的映射模式
g_vdec_conf[ch].input_pool_id = kd_mpi_vb_create_pool(&pool_config); // 创建输入缓冲区池
vdec_debug("input_pool_id %d\n", g_vdec_conf[ch].input_pool_id);
pool_config.blk_cnt = OUTPUT_BUF_CNT; // 设置输出缓冲区池的块数量
pool_config.blk_size = FRAME_BUF_SIZE; // 设置输出缓冲区池的块大小
pool_config.mode = VB_REMAP_MODE_NOCACHE; // 设置输出缓冲区池的映射模式
g_vdec_conf[ch].output_pool_id = kd_mpi_vb_create_pool(&pool_config); // 创建输出缓冲区池
2.3.4 创建视频解码通道​
ret = kd_mpi_vdec_create_chn(ch, &attr);
2.3.5 设置视频解码通道属性​
attr.pic_width = MAX_WIDTH; // 设置图片最大宽度
attr.pic_height = MAX_HEIGHT; // 设置图片最大高度
attr.frame_buf_cnt = OUTPUT_BUF_CNT; // 设置帧缓冲区数量
attr.frame_buf_size = FRAME_BUF_SIZE; // 设置帧缓冲区大小
attr.stream_buf_size = STREAM_BUF_SIZE; // 设置流缓冲区大小
2.3.6 根据文件扩展名确定视频类型​
    char *ptr = strrchr(argv[2], '.');
if (ptr!= NULL) {
if (strcmp(ptr, ".h264") == 0 || strcmp(ptr, ".264") == 0) {
type = K_PT_H264;
vdec_debug("file type is H264\n");
} else if (strcmp(ptr, ".jpeg") == 0 || strcmp(ptr, ".mjpeg") == 0 || strcmp(ptr, ".jpg") == 0) {
type = K_PT_JPEG;
vdec_debug("file type is JPEG\n");
} else if (strcmp(ptr, ".h265") == 0 || strcmp(ptr, ".hevc") == 0 || strcmp(ptr, ".265") == 0) {
type = K_PT_H265;
vdec_debug("file type is H265\n");
vdec_debug("Error input type\n");
2.3.7 启动视频解码通道​
ret = kd_mpi_vdec_start_chn(ch);
2.3.8 将视频解码绑定到显示层​
sample_vdec_bind_vo(BIND_VO_LAYER);
