cv_lite 模块
概述
cv_lite 模块是针对某些特定任务、在底层基于 OpenCV 实现的轻量图像处理模块,提供了一些常见任务的加速版本方法,作为 openmv 的 image 模块中方法的补充。需要注意的是,它并不是完整的 OpenCV 库,仅提供部分任务的加速版本。
针对 cv_lite 模块中常见的数据格式,这里给出说明:
  • 输入数据格式ulab.numpy.ndarray 类型,一般通过 image.to_numpy_ref() 获取。
  • ndarray 转回 image 实例:一般使用 img = image.Image(image_width, image_height, image.GRAYSCALE, alloc=image.ALLOC_REF, data=np_data) 实现,构造时需注意 image 类型与数据量是否匹配。
  • 零拷贝:上面两条操作没有重新分配内存,使用的是同一块物理内存,因此耗时不长。
  • 与 openmv 混合使用:rgb888 格式数据若要和 openmv 的 image 模块混合使用,可以使用 to_rgb565() 将其转换后再使用。
cv_lite 介绍
在前面的图像处理案例中,处理流程都是基于 openmv 移植实现的,大家可以发现部分案例的速度并不是很快。
为此,CanMV K230 官方针对某些特定场景提出了 cv_lite 的概念:针对某些特定任务在底层基于 OpenCV 实现轻量图像处理模块,提供常见任务的加速版本方法,作为 openmv 的 image 模块中方法的补充。
原理
cv_lite 的核心思路是:用底层 OpenCV 的 C/C++ 实现替换部分 MicroPython 层的处理逻辑,并通过零拷贝的内存共享在 openmv 的 image 对象与 ulab.numpy 数组之间高效传递数据,从而在保留 openmv 易用接口的同时获得接近原生 OpenCV 的处理速度。可从以下几个层面理解。
算法层:基于 OpenCV 的高效实现
openmv 的 image 模块默认以 RGB565 格式存储图像,其 find_blobsfind_circlesfind_rectanglesfind_edges 等方法在 MicroPython 环境下调用时会引入额外开销。cv_lite 则在底层直接调用 OpenCV 中经过长期优化(向量化、SIMD 等)的算法实现,例如:
  • find_blobs:基于连通域分析(Connected Components);
  • find_circles:基于霍夫圆变换(Hough Circles);
  • find_rectangles:基于轮廓提取与多边形拟合;
  • find_edges:基于 Canny / Sobel 边缘检测;
  • 形态学操作、滤波、白平衡、直方图统计等同样复用 OpenCV 对应函数。
因此在同一任务上,cv_lite 通常能获得更高的帧率(详见下文“速度对比”)。
数据层:RGB888 + ulab.numpy 零拷贝
cv_lite 的接口以 ulab.numpy.ndarray(RGB888)作为输入输出,而非 openmv 原生的 RGB565 image 对象,两者之间通过零拷贝方式共享同一块物理内存:
  • image → ndarrayimage.to_numpy_ref() 返回一个引用 sensor 缓冲区的 ndarray,不复制像素数据;
  • ndarray → imageimage.Image(w, h, image.GRAYSCALE, alloc=image.ALLOC_REF, data=np_data)ALLOC_REF 方式直接引用 ndarray 内存构造 image 对象,同样不复制。
这样既避免了 RGB565 ↔ RGB888 的格式转换开销,也避免了大数据的内存拷贝,使数据在“采集 → cv_lite 处理 → 显示/绘制”整条链路上始终共享同一块内存,整体耗时很低。需要特别注意的是,构造 image 时图像类型与数据量必须匹配,否则会出错。
协作层:与 openmv 分工配合
cv_lite 不是完整的 OpenCV 库,只提供部分常用任务的加速版本,作为 openmv image 模块的补充。实际使用中通常按如下方式配合:
  • 图像采集与显示仍使用 openmv 的 sensor / Display 接口;
  • 需要加速的处理交给 cv_lite:输入通过 to_numpy_ref() 取得,处理结果再以 ALLOC_REF 包回 image;
  • 若需要把 cv_lite 处理后的 RGB888 结果交给只支持 RGB565 的 openmv 方法,可调用 to_rgb565() 转换。
通过“openmv 负责采集显示、cv_lite 负责加速处理”的分工,既保留了 openmv 生态的便利,又在关键任务上获得了 OpenCV 级别的性能。
速度对比
以 openmv 处理 RGB565 彩图、cv_lite 处理 RGB888 彩图进行对比,得到的帧率对比如下表所示。下述帧率仅在处理固定场景时测得,实际帧率会受场景复杂程度(如圆形数量等)影响,请以具体场景的实测为准。
任务输入分辨率cv_lite 处理帧率(fps)openmv 处理帧率(fps)
灰度图 find_blobs480x6409057
彩色图 find_blobs480x6408044
灰度图 find_circles480x640241.2
彩色图 find_circles480x640241.2
灰度图 find_rectangles480x640408
彩色图 find_rectangles480x640384.6
灰度图 find_edges480x6405711
彩色图 find_edges480x64053仅支持灰度图
灰度图二值化480x6409090
彩色图二值化480x6409040
彩色图均值滤波480x6402619
彩色图高斯滤波480x640124
除上述案例外,cv_lite 还增加了使用软件处理实现对 RGB888 图像的形态学操作、白平衡、曝光调整和 RGB888 图像直方图统计的接口:
腐蚀480x64090
膨胀480x64032
开运算480x64031
闭运算480x64032
形态学梯度480x64012
顶帽变换480x64012
黑帽变换480x64012
灰度世界白平衡480x64047
白色 patch 白平衡480x64022
曝光调整480x64065
RGB888 图像直方图统计480x64077
本章内容
本章内容将对 cv_lite 的一些常用案例进行讲解,后续小节安排如下:
  • 圆形检测 find_circles
  • 边缘检测 find_edges
  • 矩形检测 find_rectangles
  • 色块检测 find_blobs
  • 矩形角点检测
  • 基于色块的 PnP 测距
  • 基于角点的 PnP 测距
