有线网络
硬件要求:
- USB转以太网模块(RTL8152B)
- DshanPI-CanMV开发板
请注意在上电前请提前连接好USB转以太网模块!!
1.实验目的
学习通过有线以太网访问网络。
2.网络模块
LAN 类
参考文档: Micropython LAN
此类为有线网络的配置接口。示例代码如下:
import network
nic = network.LAN()
print(nic.ifconfig())
# 配置完成后,即可像往常一样使用 socket
构造函数
class
network.LAN()¶创建一个有线以太网对象。
方法
LAN.active([state]) ¶
激活或停用网络接口。传递布尔参数
True表示激活,False表示停用。如果不传参数,则返回当前状态。 -
LAN.isconnected() ¶
返回
True表示已连接到网络,返回False表示未连接。 -
LAN.ifconfig([(ip, subnet, gateway, dns)]) ¶
获取或设置 IP 级别的网络接口参数,包括 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器。无参数调用时,返回一个包含上述信息的四元组;如需设置参数,传入包含 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 的四元组。例如 :
nic.ifconfig(('192.168.0.4', '255.255.255.0', '192.168.0.1', '8.8.8.8')) -
LAN.config(*config_parameters*) ¶
获取或设置网络接口参数。当前仅支持设置或获取 MAC 地址。例如:
import network
lan = network.LAN()
# 设置 MAC 地址
lan.config(mac="42:EA:D0:C2:0D:83")
# 获取 MAC 地址
print(lan.config("mac"))
3.示例代码
本程序遵循GPL V3协议, 请遵循协议
实验平台: DshanPI CanMV
import network
def main():
#获取lan接口
a=network.LAN()
#设置网口为dhcp模式
a.ifconfig("dhcp")
#查看网口 ip,掩码,网关,dns配置
print(a.ifconfig())
main()
4.实验结果
点击运行代码之后会自动获取IP,并打印如下信息:
('192.168.0.101', '255.255.255.0', '192.168.0.1', '192.168.0.1')
