动态手势识别贴图
1.学习目的
学习摄像头的画面进行动态手势识别贴图。
2.示例代码
本程序遵循GPL V3协议, 请遵循协议
实验平台: DshanPI CanMV
from libs.AI2D import Ai2d
from random import randint
import os
import ujson
from media.media import *
from time import *
import nncase_runtime as nn
import ulab.numpy as np
import time
import image
import aicube
import random
import gc
import sys
# 自定义手掌检测任务类
class HandDetApp(AIBase):
def __init__(self,kmodel_path,labels,model_input_size,anchors,confidence_threshold=0.2,nms_threshold=0.5,nms_option=False, strides=[8,16,32],rgb888p_size=[1920,1080],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
# kmodel路径
self.kmodel_path=kmodel_path
# 检测标签
self.labels=labels
# 检测模型输入分辨率
# 置信度阈值
# nms阈值
# 检测锚框
self.anchors=anchors
self.strides = strides # 特征下采样倍数
self.nms_option = nms_option # NMS选项,如果为True做类间NMS,如果为False做类内NMS
# sensor给到AI的图像分辨率,宽16字节对齐
# 视频输出VO分辨率,宽16字节对齐
# debug模式
self.debug_mode=debug_mode
# Ai2d实例,用于实现模型预处理
self.ai2d=Ai2d(debug_mode)
# 设置Ai2d的输入输出格式和类型
# 配置预处理操作,这里使用了padding和resize,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/app/libs/AI2D.py查看
self.ai2d.pad([0, 0, 0, 0, top, bottom, left, right], 0, [114, 114, 114])
# 自定义后处理过程,这里使用了aicube的anchorbasedet_post_process接口
# 返回手掌检测结果
return dets
def get_padding_param(self):
# 根据目标宽度和高度计算比例因子
ratio_w = dst_w / input_width
ratio_h = dst_h / input_high
# 选择较小的比例因子,以确保图像内容完整
if ratio_w < ratio_h:
ratio = ratio_w
else:
ratio = ratio_h
# 计算新的宽度和高度
# 计算宽度和高度的差值,并确定padding的位置
dw = (dst_w - new_w) / 2
dh = (dst_h - new_h) / 2
top = int(round(dh - 0.1))
bottom = int(round(dh + 0.1))
left = int(round(dw - 0.1))
right = int(round(dw + 0.1))
# 自定义手势关键点分类任务类
class HandKPClassApp(AIBase):
# kmodel路径
# 手掌关键点模型输入分辨率
# 视频输出VO分辨率,宽16字节对齐
# crop参数列表
self.crop_params=[]
# debug模式
# Ai2d实例,用于实现模型预处理
# 设置Ai2d的输入输出格式和类型
# 如果input_image_size为None,使用视频出图大小,否则按照自定义设置
# 计算crop参数
self.crop_params = self.get_crop_param(det)
# 设置crop预处理过程
self.ai2d.crop(self.crop_params[0],self.crop_params[1],self.crop_params[2],self.crop_params[3])
# 设置resize预处理过程
# build预处理过程,参数为输入tensor的shape和输出tensor的shape
# 自定义后处理,results是模型输出的array列表
results=results[0].reshape(results[0].shape[0]*results[0].shape[1])
results_show = np.zeros(results.shape,dtype=np.int16)
results_show[0::2] = results[0::2] * self.crop_params[3] + self.crop_params[0]
results_show[1::2] = results[1::2] * self.crop_params[2] + self.crop_params[1]
# 根据输出计算手势
gesture=self.hk_gesture(results_show)
return results_show,gesture
# 计算crop参数
def get_crop_param(self,det_box):
x1, y1, x2, y2 = det_box[2],det_box[3],det_box[4],det_box[5]
w,h= int(x2 - x1),int(y2 - y1)
w_det = int(float(x2 - x1) * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
h_det = int(float(y2 - y1) * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
x_det = int(x1*self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
y_det = int(y1*self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
length = max(w, h)/2
cx = (x1+x2)/2
cy = (y1+y2)/2
ratio_num = 1.26*length
x1_kp = int(max(0,cx-ratio_num))
y1_kp = int(max(0,cy-ratio_num))
x2_kp = int(min(self.rgb888p_size[0]-1, cx+ratio_num))
y2_kp = int(min(self.rgb888p_size[1]-1, cy+ratio_num))
w_kp = int(x2_kp - x1_kp + 1)
h_kp = int(y2_kp - y1_kp + 1)
return [x1_kp, y1_kp, w_kp, h_kp]
# 求两个vector之间的夹角
def hk_vector_2d_angle(self,v1,v2):
with ScopedTiming("hk_vector_2d_angle",self.debug_mode > 0):
v1_x,v1_y,v2_x,v2_y = v1[0],v1[1],v2[0],v2[1]
v1_norm = np.sqrt(v1_x * v1_x+ v1_y * v1_y)
v2_norm = np.sqrt(v2_x * v2_x + v2_y * v2_y)
dot_product = v1_x * v2_x + v1_y * v2_y
cos_angle = dot_product/(v1_norm*v2_norm)
angle = np.acos(cos_angle)*180/np.pi
return angle
# 根据手掌关键点检测结果判断手势类别
def hk_gesture(self,results):
with ScopedTiming("hk_gesture",self.debug_mode > 0):
angle_list = []
for i in range(5):
angle = self.hk_vector_2d_angle([(results[0]-results[i*8+4]), (results[1]-results[i*8+5])],[(results[i*8+6]-results[i*8+8]),(results[i*8+7]-results[i*8+9])])
angle_list.append(angle)
thr_angle,thr_angle_thumb,thr_angle_s,gesture_str = 65.,53.,49.,None
if 65535. not in angle_list:
if (angle_list[0]>thr_angle_thumb) and (angle_list[1]>thr_angle) and (angle_list[2]>thr_angle) and (angle_list[3]>thr_angle) and (angle_list[4]>thr_angle):
gesture_str = "fist"
elif (angle_list[0]<thr_angle_s) and (angle_list[1]<thr_angle_s) and (angle_list[2]<thr_angle_s) and (angle_list[3]<thr_angle_s) and (angle_list[4]<thr_angle_s):
gesture_str = "five"
elif (angle_list[0]<thr_angle_s) and (angle_list[1]<thr_angle_s) and (angle_list[2]>thr_angle) and (angle_list[3]>thr_angle) and (angle_list[4]>thr_angle):
gesture_str = "gun"
elif (angle_list[0]<thr_angle_s) and (angle_list[1]<thr_angle_s) and (angle_list[2]>thr_angle) and (angle_list[3]>thr_angle) and (angle_list[4]<thr_angle_s):
gesture_str = "love"
elif (angle_list[0]>5) and (angle_list[1]<thr_angle_s) and (angle_list[2]>thr_angle) and (angle_list[3]>thr_angle) and (angle_list[4]>thr_angle):
gesture_str = "one"
elif (angle_list[0]<thr_angle_s) and (angle_list[1]>thr_angle) and (angle_list[2]>thr_angle) and (angle_list[3]>thr_angle) and (angle_list[4]<thr_angle_s):
gesture_str = "six"
elif (angle_list[0]>thr_angle_thumb) and (angle_list[1]<thr_angle_s) and (angle_list[2]<thr_angle_s) and (angle_list[3]<thr_angle_s) and (angle_list[4]>thr_angle):
gesture_str = "three"
elif (angle_list[0]<thr_angle_s) and (angle_list[1]>thr_angle) and (angle_list[2]>thr_angle) and (angle_list[3]>thr_angle) and (angle_list[4]>thr_angle):
gesture_str = "thumbUp"
elif (angle_list[0]>thr_angle_thumb) and (angle_list[1]<thr_angle_s) and (angle_list[2]<thr_angle_s) and (angle_list[3]>thr_angle) and (angle_list[4]>thr_angle):
gesture_str = "yeah"
return gesture_str
# 自定义动态手势识别任务类
class DynamicGestureApp(AIBase):
# kmodel路径
# 检测模型输入分辨率
# 视频输出VO分辨率,宽16字节对齐
# debug模式
# 注意:ai2d设置多个预处理时执行的顺序为:crop->shift->resize/affine->pad,如果不符合该顺序,需要配置多个ai2d对象;
# 如下模型预处理要先做resize再做crop,因此要配置两个Ai2d对象
self.ai2d_resize=Ai2d(debug_mode)
self.ai2d_resize.set_ai2d_dtype(nn.ai2d_format.NCHW_FMT,nn.ai2d_format.NCHW_FMT,np.uint8, np.uint8)
self.ai2d_crop=Ai2d(debug_mode)
self.ai2d_crop.set_ai2d_dtype(nn.ai2d_format.NCHW_FMT,nn.ai2d_format.NCHW_FMT,np.uint8, np.uint8)
# 动态手势识别模型输入tensors列表
self.input_tensors=[]
# 动态手势识别模型的输入tensor的shape
self.gesture_kmodel_input_shape = [[1, 3, 224, 224], # 动态手势识别kmodel输入分辨率
[1,3,56,56],
[1,4,28,28],
[1,4,28,28],
[1,8,14,14],
[1,8,14,14],
[1,8,14,14],
[1,12,14,14],
[1,12,14,14],
[1,20,7,7],
[1,20,7,7]]
# 预处理参数
self.resize_shape = 256
self.mean_values = np.array([0.485, 0.456, 0.406]).reshape((3,1,1)) # 动态手势识别预处理均值
self.std_values = np.array([0.229, 0.224, 0.225]).reshape((3,1,1)) # 动态手势识别预处理方差
self.first_data=None
self.max_hist_len=20
self.crop_params=self.get_crop_param()
# 配置预处理
# 初始化ai2d预处理配置
# 配置resize和crop预处理
self.ai2d_resize.resize(nn.interp_method.tf_bilinear, nn.interp_mode.half_pixel)
self.ai2d_resize.build([1,3,ai2d_input_size[1],ai2d_input_size[0]],[1,3,self.crop_params[1],self.crop_params[0]])
self.ai2d_crop.crop(self.crop_params[2],self.crop_params[3],self.crop_params[4],self.crop_params[5])
self.ai2d_crop.build([1,3,self.crop_params[1],self.crop_params[0]],[1,3,self.model_input_size[1],self.model_input_size[0]])
# 初始化动态手势识别模型输入列表
inputs_num=self.get_kmodel_inputs_num()
self.first_data = np.ones(self.gesture_kmodel_input_shape[0], dtype=np.float)
for i in range(inputs_num):
data = np.zeros(self.gesture_kmodel_input_shape[i], dtype=np.float)
self.input_tensors.append(nn.from_numpy(data))
# 重写预处理,因为该部分不是单纯的走一个ai2d做预处理,所以该函数需要重写
def preprocess(self,input_np):
# 先走resize,再走crop
resize_tensor=self.ai2d_resize.run(input_np)
crop_output_tensor=self.ai2d_crop.run(resize_tensor.to_numpy())
ai2d_output = crop_output_tensor.to_numpy()
self.first_data[0] = ai2d_output[0].copy()
self.first_data[0] = (self.first_data[0]*1.0/255 -self.mean_values)/self.std_values
self.input_tensors[0]=nn.from_numpy(self.first_data)
return
# run函数重写
def run(self,input_np,his_logit,history):
# 预处理
self.preprocess(input_np)
# 推理
outputs=self.inference(self.input_tensors)
# 使用当前帧的输出更新下一帧的输入列表
outputs_num=self.get_kmodel_outputs_num()
for i in range(1,outputs_num):
self.input_tensors[i]=nn.from_numpy(outputs[i])
# 返回后处理结果
return self.postprocess(outputs,his_logit,history)
# 自定义后处理
def postprocess(self,results,his_logit, history):
his_logit.append(results[0])
avg_logit = sum(np.array(his_logit))
idx_ = np.argmax(avg_logit)
idx = self.gesture_process_output(idx_, history)
if (idx_ != idx):
his_logit_last = his_logit[-1]
his_logit = []
his_logit.append(his_logit_last)
return idx, avg_logit
# 手势处理函数
def gesture_process_output(self,pred,history):
if (pred == 7 or pred == 8 or pred == 21 or pred == 22 or pred == 3 ):
pred = history[-1]
if (pred == 0 or pred == 4 or pred == 6 or pred == 9 or pred == 14 or pred == 1 or pred == 19 or pred == 20 or pred == 23 or pred == 24) :
pred = history[-1]
if (pred == 0) :
pred = 2
if (pred != history[-1]) :
if (len(history)>= 2) :
if (history[-1] != history[len(history)-2]) :
pred = history[-1]
history.append(pred)
if (len(history) > self.max_hist_len) :
history = history[-self.max_hist_len:]
return history[-1]
# 计算crop参数
def get_crop_param(self):
ori_w = self.rgb888p_size[0]
ori_h = self.rgb888p_size[1]
width = self.model_input_size[0]
height = self.model_input_size[1]
ratiow = float(self.resize_shape) / ori_w
ratioh = float(self.resize_shape) / ori_h
if ratiow < ratioh:
ratio = ratioh
else:
ratio = ratiow
new_w = int(ratio * ori_w)
new_h = int(ratio * ori_h)
top = int((new_h-height)/2)
left = int((new_w-width)/2)
return new_w,new_h,left,top,width,height
# 重写逆初始化
def deinit(self):
with ScopedTiming("deinit",self.debug_mode > 0):
del self.kpu
del self.ai2d_resize
del self.ai2d_crop
self.tensors.clear()
del self.tensors
gc.collect()
nn.shrink_memory_pool()
time.sleep_ms(100)
# 自定义动态手势识别任务
class DynamicGesture:
def __init__(self,hand_det_kmodel,hand_kp_kmodel,gesture_kmodel,det_input_size,kp_input_size,gesture_input_size,labels,anchors,confidence_threshold=0.25,nms_threshold=0.3,nms_option=False,strides=[8,16,32],rgb888p_size=[1280,720],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
# 手掌检测模型路径
self.hand_det_kmodel=hand_det_kmodel
# 手掌关键点模型路径
self.hand_kp_kmodel=hand_kp_kmodel
# 动态手势识别路径
self.gesture_kmodel=gesture_kmodel
# 手掌检测模型输入分辨率
# 手掌关键点模型输入分辨率
self.kp_input_size=kp_input_size
# 动态手势识别模型输入分辨率
self.gesture_input_size=gesture_input_size
self.labels=labels
# anchors
# 置信度阈值
# nms阈值
self.nms_option=nms_option
self.strides=strides
# 视频输出VO分辨率,宽16字节对齐
# 动态手势识别贴图
self.bin_width = 150 # 动态手势识别屏幕坐上角标志状态文件的短边尺寸
self.bin_height = 216 # 动态手势识别屏幕坐上角标志状态文件的长边尺 寸
shang_argb = np.fromfile("/sdcard/examples/utils/shang.bin", dtype=np.uint8)
self.shang_argb = shang_argb.reshape((self.bin_height, self.bin_width, 4))
xia_argb = np.fromfile("/sdcard/examples/utils/xia.bin", dtype=np.uint8)
self.xia_argb = xia_argb.reshape((self.bin_height, self.bin_width, 4))
zuo_argb = np.fromfile("/sdcard/examples/utils/zuo.bin", dtype=np.uint8)
self.zuo_argb = zuo_argb.reshape((self.bin_width, self.bin_height, 4))
you_argb = np.fromfile("/sdcard/examples/utils/you.bin", dtype=np.uint8)
self.you_argb = you_argb.reshape((self.bin_width, self.bin_height, 4))
#其他参数
self.TRIGGER = 0 # 动态手势识别应用的结果状态
self.MIDDLE = 1
self.UP = 2
self.DOWN = 3
self.LEFT = 4
self.RIGHT = 5
self.max_hist_len = 20 # 最多存储多少帧的结果
# debug_mode模式
self.cur_state = self.TRIGGER
self.pre_state = self.TRIGGER
self.draw_state = self.TRIGGER
self.vec_flag = []
self.his_logit = []
self.history = [2]
self.s_start = time.time_ns()
self.m_start=None
self.hand_det=HandDetApp(self.hand_det_kmodel,self.labels,model_input_size=self.det_input_size,anchors=self.anchors,confidence_threshold=self.confidence_threshold,nms_threshold=self.nms_threshold,nms_option=self.nms_option,strides=self.strides,rgb888p_size=self.rgb888p_size,display_size=self.display_size,debug_mode=0)
self.hand_kp=HandKPClassApp(self.hand_kp_kmodel,model_input_size=self.kp_input_size,rgb888p_size=self.rgb888p_size,display_size=self.display_size)
self.dg=DynamicGestureApp(self.gesture_kmodel,model_input_size=self.gesture_input_size,rgb888p_size=self.rgb888p_size,display_size=self.display_size)
self.hand_det.config_preprocess()
self.dg.config_preprocess()
# run函数
def run(self,input_np):
if self.cur_state == self.TRIGGER:
# 手掌检测
det_boxes=self.hand_det.run(input_np)
boxes=[]
gesture_res=[]
for det_box in det_boxes:
# 筛选检 测框
if (h<(0.1*self.rgb888p_size[1])):
continue
if (w<(0.25*self.rgb888p_size[0]) and ((x1<(0.03*self.rgb888p_size[0])) or (x2>(0.97*self.rgb888p_size[0])))):
continue
if (w<(0.15*self.rgb888p_size[0]) and ((x1<(0.01*self.rgb888p_size[0])) or (x2>(0.99*self.rgb888p_size[0])))):
continue
# 手掌关键点预处理配置
self.hand_kp.config_preprocess(det_box)
# 手掌关键点检测
hk_results,gesture_str=self.hand_kp.run(input_np)
boxes.append(det_box)
gesture_res.append((hk_results,gesture_str))
return boxes,gesture_res
else:
# 动态手势识别
idx, avg_logit = self.dg.run(input_np, self.his_logit, self.history)
return idx,avg_logit
# 根据输出结果绘制效果
def draw_result(self,pl,output1,output2):
pl.osd_img.clear()
draw_img=image.Image(self.display_size[0], self.display_size[1], image.ARGB8888,alloc=image.ALLOC_REF,data=draw_img_np)
for i in range(len(output1)):
hk_results,gesture=output2[i][0],output2[i][1]
if ((gesture == "five") or (gesture == "yeah")):
v_x = hk_results[24]-hk_results[0]
v_y = hk_results[25]-hk_results[1]
angle = self.hand_kp.hk_vector_2d_angle([v_x,v_y],[1.0,0.0])
if (v_y>0):
angle = 360-angle
if ((70.0<=angle) and (angle<110.0)):
if ((self.pre_state != self.UP) or (self.pre_state != self.MIDDLE)):
self.vec_flag.append(self.pre_state)
if ((len(self.vec_flag)>10)or(self.pre_state == self.UP) or (self.pre_state == self.MIDDLE) or(self.pre_state == self.TRIGGER)):
draw_img_np[:self.bin_height,:self.bin_width,:] = self.shang_argb
self.cur_state = self.UP
elif ((110.0<=angle) and (angle<225.0)): # 手指向右(实际方向)
if (self.pre_state != self.RIGHT):
if ((len(self.vec_flag)>10)or(self.pre_state == self.RIGHT)or(self.pre_state == self.TRIGGER)):
draw_img_np[:self.bin_width,:self.bin_height,:] = self.you_argb
self.cur_state = self.RIGHT
elif((225.0<=angle) and (angle<315.0)): # 手指向下
if (self.pre_state != self.DOWN):
if ((len(self.vec_flag)>10)or(self.pre_state == self.DOWN)or(self.pre_state == self.TRIGGER)):
draw_img_np[:self.bin_height,:self.bin_width,:] = self.xia_argb
self.cur_state = self.DOWN
else: # 手指向左(实际方向)
if (self.pre_state != self.LEFT):
if ((len(self.vec_flag)>10)or(self.pre_state == self.LEFT)or(self.pre_state == self.TRIGGER)):
draw_img_np[:self.bin_width,:self.bin_height,:] = self.zuo_argb
self.cur_state = self.LEFT
self.m_start = time.time_ns()
self.his_logit = []
else:
idx,avg_logit=output1,output2[0]
if (self.cur_state == self.UP):
if ((idx==15) or (idx==10)):
self.vec_flag.clear()
if (((avg_logit[idx] >= 0.7) and (len(self.his_logit) >= 2)) or ((avg_logit[idx] >= 0.3) and (len(self.his_logit) >= 4))):
self.draw_state = self.DOWN
self.history = [2]
self.pre_state = self.UP
elif ((idx==25)or(idx==26)) :
if (((avg_logit[idx] >= 0.4) and (len(self.his_logit) >= 2)) or ((avg_logit[idx] >= 0.3) and (len(self.his_logit) >= 3))):
self.draw_state = self.MIDDLE
self.history = [2]
self.pre_state = self.MIDDLE
else:
self.his_logit.clear()
elif (self.cur_state == self.RIGHT):
if ((idx==16)or(idx==11)) :
self.draw_state = self.RIGHT
self.history = [2]
self.pre_state = self.RIGHT
else:
elif (self.cur_state == self.DOWN):
if ((idx==18)or(idx==13)):
self.draw_state = self.UP
self.history = [2]
self.pre_state = self.DOWN
else:
elif (self.cur_state == self.LEFT):
if ((idx==17)or(idx==12)):
self.draw_state = self.LEFT
self.history = [2]
self.pre_state = self.LEFT
else:
self.elapsed_time = round((time.time_ns() - self.m_start)/1000000)
if ((self.cur_state != self.TRIGGER) and (self.elapsed_time>2000)):
self.elapsed_ms_show = round((time.time_ns()-self.s_start)/1000000)
if (self.elapsed_ms_show<1000):
if (self.draw_state == self.UP):
draw_img.draw_arrow(self.display_size[0]//2,self.display_size[1]//2,self.display_size[0]//2,self.display_size[1]//2-100, (255,170,190,230), thickness=13) # 判断为向上挥动时,画一个向上的箭头
draw_img.draw_string_advanced(self.display_size[0]//2-50,self.display_size[1]//2-50,32,"向上")
elif (self.draw_state == self.RIGHT):
draw_img.draw_arrow(self.display_size[0]//2,self.display_size[1]//2,self.display_size[0]//2-100,self.display_size[1]//2, (255,170,190,230), thickness=13) # 判断为向右挥动时,画一个向右的箭头
draw_img.draw_string_advanced(self.display_size[0]//2-50,self.display_size[1]//2-50,32,"向左")
elif (self.draw_state == self.DOWN):
draw_img.draw_arrow(self.display_size[0]//2,self.display_size[1]//2,self.display_size[0]//2,self.display_size[1]//2+100, (255,170,190,230), thickness=13) # 判断为向下挥动时,画一个向下的箭头
draw_img.draw_string_advanced(self.display_size[0]//2-50,self.display_size[1]//2-50,32,"向下")
elif (self.draw_state == self.LEFT):
draw_img.draw_arrow(self.display_size[0]//2,self.display_size[1]//2,self.display_size[0]//2+100,self.display_size[1]//2, (255,170,190,230), thickness=13) # 判断为向左挥动时,画一个向左的箭头
draw_img.draw_string_advanced(self.display_size[0]//2-50,self.display_size[1]//2-50,32,"向右")
elif (self.draw_state == self.MIDDLE):
draw_img.draw_circle(self.display_size[0]//2,self.display_size[1]//2,100, (255,170,190,230), thickness=2, fill=True) # 判断为五指捏合手势时,画一个实心圆
draw_img.draw_string_advanced(self.display_size[0]//2-50,self.display_size[1]//2-50,32,"中间")
else:
if __name__=="__main__":
display_mode="lcd"
# k230保持不变,k230d可调整为[640,360]
if display_mode=="hdmi":
else:
display_size=[480,360]
# 手掌检测模型路径
hand_det_kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/hand_det.kmodel"
# 手部关键点模型路径
hand_kp_kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/handkp_det.kmodel"
# 动态手势识别模型路径
gesture_kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/gesture.kmodel"
# 其他参数
hand_det_input_size=[512,512]
hand_kp_input_size=[256,256]
gesture_input_size=[224,224]
nms_threshold=0.5
labels=["hand"]
anchors = [26,27, 53,52, 75,71, 80,99, 106,82, 99,134, 140,113, 161,172, 245,276]
pl.create()
# 自定义动态手势识别任务实例
dg=DynamicGesture(hand_det_kmodel_path,hand_kp_kmodel_path,gesture_kmodel_path,det_input_size=hand_det_input_size,kp_input_size=hand_kp_input_size,gesture_input_size=gesture_input_size,labels=labels,anchors=anchors,confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,nms_option=False,strides=[8,16,32],rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size)
try:
os.exitpoint()
with ScopedTiming("total",1):
img=pl.get_frame() # 获取当前帧
output1,output2=dg.run(img) # 推理当前帧
dg.draw_result(pl,output1,output2) # 绘制推理结果
pl.show_image() # 展示推理结果
gc.collect()
except Exception as e:
sys.print_exception(e)
finally:
dg.hand_det.deinit()
dg.hand_kp.deinit()
dg.dg.deinit()
pl.destroy()
3.实验结果
点击运行代码后可以查看动态手势识别贴图结果:
