人脸姿态估计
1.实验目的
通过摄像头捕获图像,定位人脸,并计算其姿态信息,包括俯仰角(Pitch)、偏航角(Yaw)和滚转角(Roll)。
2.核心代码
预处理
# 计算affine矩阵并设置affine预处理
matrix_dst = self.get_affine_matrix(det)
self.ai2d.affine(nn.interp_method.cv2_bilinear,0, 0, 127, 1,matrix_dst)
选择预处理输入尺寸:
- 默认为原图像尺寸
rgb888p_size,也可手动指定input_image_size。
仿射矩阵生成:
- 调用
get_affine_matrix(det),根据人脸框 bbox 生成 affine warp 所需的 2x3 仿射矩阵。
设置 affine 参数:
- 使用
cv2_bilinear插值,背景填充为灰色(127)。
构建流程图:
build()接收输入 tensor 和输出 tensor 的 shape,用于预处理模块生成图像流。
仿射变换
def get_affine_matrix(self,bbox):
# 获取仿射矩阵,用于将边界框映射到模型输入空间
with ScopedTiming("get_affine_matrix", self.debug_mode > 1):
# 设置缩放因子
factor = 2.7
# 从边界框提取坐标和尺寸
x1, y1, w, h = map(lambda x: int(round(x, 0)), bbox[:4])
# 模型输入大小
edge_size = self.model_input_size[1]
# 平移距离,使得模型输入空间的中心对准原点
trans_distance = edge_size / 2.0
# 计算边界框中心点的坐标
center_x = x1 + w / 2.0
center_y = y1 + h / 2.0
# 计算最大边长
maximum_edge = factor * (h if h > w else w)
# 计算缩放比例
scale = edge_size * 2.0 / maximum_edge
# 计算平移参数
cx = trans_distance - scale * center_x
cy = trans_distance - scale * center_y
# 创建仿射矩阵
affine_matrix = [scale, 0, cx, 0, scale, cy]
return affine_matrix
使用一个缩放因子 factor = 2.7,适当扩大人脸区域以适配模型期望输入。
计算边界框中心点坐标
缩放比例 scale = (edge_size * 2.0) / maximum_edge:确保人脸完整显示在模型输入区域
偏移量 cx, cy 计算用于平移
构建仿射矩阵 affine_matrix = [scale, 0, cx, 0, scale, cy],表示仿射变换的 2×3 矩阵
后处理
R,eular = self.get_euler(results[0][0])
return R,eular
从模型输出(结果 tensor)中提取旋转矩阵并转换为欧拉角
results[0][0]:通常表示模型输出的第一个 batch、第一个样本,即 3×3 的 rotation matrix(旋转矩阵)get_euler():从 rotation matrix 中提取欧拉角(Pitch, Yaw, Roll)
转欧拉角
def rotation_matrix_to_euler_angles(self,R):
# 将旋转矩阵(3x3 矩阵)转换为欧拉角(pitch、yaw、roll)
# 计算 sin(yaw)
sy = np.sqrt(R[0, 0] ** 2 + R[1, 0] ** 2)
if sy < 1e-6:
# 若 sin(yaw) 过小,说明 pitch 接近 ±90 度
pitch = np.arctan2(-R[1, 2], R[1, 1]) * 180 / np.pi
yaw = np.arctan2(-R[2, 0], sy) * 180 / np.pi
roll = 0
else:
# 计算 pitch、yaw、roll 的角度
pitch = np.arctan2(R[2, 1], R[2, 2]) * 180 / np.pi
roll = np.arctan2(R[1, 0], R[0, 0]) * 180 / np.pi
return [pitch,yaw,roll]
将旋转矩阵 R(3×3)转化为欧拉角(pitch、yaw、roll)。
基于经典的三维旋转矩阵转欧拉角的公式,如果绕 Y 轴的旋转 sin 值 sy 过小,则认为姿态处于奇异状态(Gimbal lock),需特殊处理。
提取旋转矩阵
def get_euler(self,data):
# 获取旋转矩阵和欧拉角
R = data[:3, :3].copy()
eular = self.rotation_matrix_to_euler_angles(R)
return R,eular
提取旋转矩阵的前三行三列(3×3 ),调用上面的函数获取欧拉角
核心逻辑
| 捕获图像 (camera) |
v
| 人脸检测 -> BBox |
v
| get_affine_matrix(bbox) |
| -> 构建仿射矩阵 |
v
| AI2D.affine + build |
| 图像预处理 |
v
| 模型推理 (kmodel) |
v
| 提取旋转矩阵 -> 欧拉角 |
3.示例代码
本程序遵循GPL V3协议, 请遵循协议
实验平台: DshanPI CanMV
百问 网官方B站 : https://space.bilibili.com/275908810
from libs.AI2D import Ai2d
import os
import ujson
from media.media import *
from time import *
import nncase_runtime as nn
import ulab.numpy as np
import time
import image
import aidemo
import random
import gc
import sys
# 自定义人脸检测任务类
class FaceDetApp(AIBase):
# kmodel路径
self.kmodel_path=kmodel_path
# 检测模型输入分辨率
# 置信度阈值
# nms阈值
self.anchors=anchors
# sensor给到AI的图像分辨率,宽16字节对齐
# 视频输出VO分辨率,宽16字节对齐
# debug模式
self.debug_mode=debug_mode
# 实例化Ai2d,用于实现模型预处理
self.ai2d=Ai2d(debug_mode)
# 设置Ai2d的输入输出格式和类型
# 计算padding参数,并设置padding预处理
self.ai2d.pad(self.get_pad_param(), 0, [104,117,123])
# 设置resize预处理
# 自定义后处理,results是模型输出的array列表,这里使用了aidemo库的face_det_post_process接口
if len(res)==0:
return res
else:
return res[0]
# 计算padding参数
def get_pad_param(self):
# 计算最小的缩放比例,等比例缩放
ratio_w = dst_w / self.rgb888p_size[0]
ratio_h = dst_h / self.rgb888p_size[1]
if ratio_w < ratio_h:
ratio = ratio_w
else:
ratio = ratio_h
dw = (dst_w - new_w) / 2
dh = (dst_h - new_h) / 2
top = (int)(round(0))
left = (int)(round(0))
# 自定义人脸姿态任务类
class FacePoseApp(AIBase):
# kmodel路径
# 人脸姿态模型输入分辨率
# 视频输出VO分辨率,宽16字节对齐
# debug模式
# 实例化Ai2d,用于实现模型预处理
# 设置Ai2d的输入输出格式和类型
# 配置预处理操作,这里使用了affine,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/app/libs/AI2D.py查看
# 自定义后处理,results是模型输出的array列表,计算欧拉角
return R,eular
# 设置缩放因子
factor = 2.7
# 从边界框提取坐标和尺寸
# 模型输入大小
# 计算边界框中心点的坐标
# 计算最大边长
# 计算缩放比例
# 计算平移参数
# 创建仿射矩阵
# 计算 sin(yaw)
if sy < 1e-6:
roll = 0
else:
# 获取旋转矩阵和欧拉角
return R,eular
# 人脸姿态任务类
class FacePose:
def __init__(self,face_det_kmodel,face_pose_kmodel,det_input_size,pose_input_size,anchors,confidence_threshold=0.25,nms_threshold=0.3,rgb888p_size=[1280,720],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
# 人脸检测模型路径
# 人脸姿态模型路径
self.face_pose_kmodel=face_pose_kmodel
# 人脸检测模型输入分辨率
# 人脸姿态模型输入分辨率
self.pose_input_size=pose_input_size
# anchors
# 置信度阈值
# nms阈值
# 视频输出VO分辨率,宽16字节对齐
# debug_mode模式
self.face_pose=FacePoseApp(self.face_pose_kmodel,model_input_size=self.pose_input_size,rgb888p_size=self.rgb888p_size,display_size=self.display_size)
# run函数
def run(self,input_np):
# 人脸检测
det_boxes=self.face_det.run(input_np)
pose_res=[]
for det_box in det_boxes:
# 对检测到的每一个人脸做人脸姿态估计
self.face_pose.config_preprocess(det_box)
R,eular=self.face_pose.run(input_np)
pose_res.append((R,eular))
return det_boxes,pose_res
# 绘制人脸姿态角效果
def draw_result(self,pl,dets,pose_res):
pl.osd_img.clear()
if dets:
draw_img=image.Image(self.display_size[0], self.display_size[1], image.ARGB8888,alloc=image.ALLOC_REF,data=draw_img_np)
line_color = np.array([255, 0, 0 ,255],dtype=np.uint8) #bgra
for i,det in enumerate(dets):
# (1)获取人脸姿态矩阵和欧拉角
projections,center_point = self.build_projection_matrix(det)
R,euler = pose_res[i]
# (2)遍历人脸投影矩阵的关键点,进行投影,并将结果画在图像上
first_points = []
second_points = []
for pp in range(8):
sum_x, sum_y = 0.0, 0.0
for cc in range(3):
sum_x += projections[pp][cc] * R[cc][0]
sum_y += projections[pp][cc] * (-R[cc][1])
center_x,center_y = center_point[0],center_point[1]
x = (sum_x + center_x) / self.rgb888p_size[0] * self.display_size[0]
y = (sum_y + center_y) / self.rgb888p_size[1] * self.display_size[1]
x = max(0, min(x, self.display_size[0]))
y = max(0, min(y, self.display_size[1]))
if pp < 4:
first_points.append((x, y))
else:
second_points.append((x, y))
first_points = np.array(first_points,dtype=np.float)
aidemo.polylines(draw_img_np,first_points,True,line_color,2,8,0)
second_points = np.array(second_points,dtype=np.float)
aidemo.polylines(draw_img_np,second_points,True,line_color,2,8,0)
for ll in range(4):
x0, y0 = int(first_points[ll][0]),int(first_points[ll][1])
x1, y1 = int(second_points[ll][0]),int(second_points[ll][1])
draw_img.draw_line(x0, y0, x1, y1, color = (255, 0, 0 ,255), thickness = 2)
def build_projection_matrix(self,det):
x1, y1, w, h = map(lambda x: int(round(x, 0)), det[:4])
# 计算边界框中心坐标
# 定义后部(rear)和前部(front)的尺寸和深度
rear_width = 0.5 * w
rear_height = 0.5 * h
rear_depth = 0
factor = np.sqrt(2.0)
front_width = factor * rear_width
front_height = factor * rear_height
front_depth = factor * rear_width # 使用宽度来计算深度,也可以使用高度,取决于需求
# 定义立方体的顶点坐标
temp = [
[-rear_width, -rear_height, rear_depth],
[-rear_width, rear_height, rear_depth],
[rear_width, rear_height, rear_depth],
[rear_width, -rear_height, rear_depth],
[-front_width, -front_height, front_depth],
[-front_width, front_height, front_depth],
[front_width, front_height, front_depth],
[front_width, -front_height, front_depth]
projections = np.array(temp)
# 返回投影矩阵和中心坐标
return projections, (center_x, center_y)
if __name__=="__main__":
display_mode="lcd"
# k230保持不变,k230d可调整为[640,360]
rgb888p_size = [1920, 1080]
if display_mode=="hdmi":
else:
display_size=[480,360]
# 人脸检测模型路径
face_det_kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/face_detection_320.kmodel"
# 人脸姿态模型路径
face_pose_kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/face_pose.kmodel"
# 其它 参数
face_det_input_size=[320,320]
face_pose_input_size=[120,120]
confidence_threshold=0.5
nms_threshold=0.2
anchor_len=4200
det_dim=4
pl.create()
fp=FacePose(face_det_kmodel_path,face_pose_kmodel_path,det_input_size=face_det_input_size,pose_input_size=face_pose_input_size,anchors=anchors,confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size)
try:
os.exitpoint()
with ScopedTiming("total",1):
img=pl.get_frame() # 获取当前帧
det_boxes,pose_res=fp.run(img) # 推理当前帧
fp.draw_result(pl,det_boxes,pose_res) # 绘制推理效果
pl.show_image() # 展示推理效果
gc.collect()
except Exception as e:
sys.print_exception(e)
finally:
fp.face_det.deinit()
fp.face_pose.deinit()
pl.destroy()
4.实验结果
点击运行代码后,可以在显示屏上看到人脸姿态估计的结果。如下所示:
