人体关键点检测
1.实验目的
学习检测摄像头拍摄到的画面中的人体关键点并通过画图提示。
2.核心代码
图像获取
img = pl.get_frame() # 拿到一个图像帧,供后续模型使用
使用 PipeLine 类获取一帧来自图像传感器(Camera)的图像。
图像的格式一般是 RGB888 planar,即三个通道数据独立存储(C, H, W)
图像预处理
self.ai2d.pad([0,0,0,0,top,bottom,left,right], 0, [0,0,0])
用 Ai2D 对图像做 Padding + Resize,让它适配模型输入 [320, 320]。
保持纵横比缩放,填 充剩余区域(letterbox padding)防止变形。
转换格式为 NCHW,且转换为 uint8 类型。
模型推理
res=person_kp.run(img)
继承自 AIBase,这个函数内部会执行:
- 把 RGB 图像送入 Ai2D 处理
- 推理模型
.kmodel - 获取结果(例如输出 shape 是
[1, 6, 56, 56]形式)
后处理
results = aidemo.person_kp_postprocess(results[0],[self.rgb888p_size[1],self.rgb888p_size[0]],self.model_input_size,self.confidence_threshold,self.nms_threshold)
从模型输出中提取出每个 关键点位置 (x, y) 和 置信度 score
执行 NMS(非极大值抑制)保留最优人体目标
将 keypoints 按原图坐标系进行反变换(去掉 padding 缩放影响)
结果格式为:
res[0] = 每个人的边界框信息
res[1] = 每个人的 17 个关键点信息,每个为 [x, y, score]
绘图显示
person_kp.draw_result(pl,res)
遍历每个人体目标:
- 画关键点(圆点)
- 按照
SKELETON定义,连成骨骼线(线段)
使用 osd_img 接口绘制(On Screen Display)
例如:
pl.osd_img.draw_circle(x, y, 半径, 颜色, 线宽)
pl.osd_img.draw_line(x1, y1, x2, y2, 颜色, 线宽)
3.示例代码
本程序遵循GPL V3协议, 请遵循协议
实验平台:DshanPI CanMV
开发板文档 站点 : https://eai.100ask.net/
from libs.PipeLine import PipeLine, ScopedTiming # 图像采集和处理管道模块
from libs.AIBase import AIBase # AI 推理的基础类
from libs.AI2D import Ai2d # 图像预处理模块
import os
import ujson
from media.media import * # 媒体模块,获取图像帧等
from time import *
import nncase_runtime as nn # nncase 推理运行库
import ulab.numpy as np # Ulab 提供的 numpy 支持(轻量)
import time
import utime
import image
import random
import gc
import sys
import aidemo # 包含关键点后处理的工具包
# 自定义人体关键点检测类
class PersonKeyPointApp(AIBase):
def __init__(self,kmodel_path,model_input_size,confidence_threshold=0.2,nms_threshold=0.5,rgb888p_size=[1280,720],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
self.kmodel_path=kmodel_path
# 模型输入分辨率
# 置信度阈值设置
# nms阈值设置
# sensor给到AI的图像分辨率
# 显示分辨率
self.debug_mode=debug_mode
#骨骼信息
self.SKELETON = [(16, 14),(14, 12),(17, 15),(15, 13),(12, 13),(6, 12),(7, 13),(6, 7),(6, 8),(7, 9),(8, 10),(9, 11),(2, 3),(1, 2),(1, 3),(2, 4),(3, 5),(4, 6),(5, 7)]
#肢体颜色
self.LIMB_COLORS = [(255, 51, 153, 255),(255, 51, 153, 255),(255, 51, 153, 255),(255, 51, 153, 255),(255, 255, 51, 255),(255, 255, 51, 255),(255, 255, 51, 255),(255, 255, 128, 0),(255, 255, 128, 0),(255, 255, 128, 0),(255, 255, 128, 0),(255, 255, 128, 0),(255, 0, 255, 0),(255, 0, 255, 0),(255, 0, 255, 0),(255, 0, 255, 0),(255, 0, 255, 0),(255, 0, 255, 0),(255, 0, 255, 0)]
#关键点颜色,共17个
self.KPS_COLORS = [(255, 0, 255, 0),(255, 0, 255, 0),(255, 0, 255, 0),(255, 0, 255, 0),(255, 0, 255, 0),(255, 255, 128, 0),(255, 255, 128, 0),(255, 255, 128, 0),(255, 255, 128, 0),(255, 255, 128, 0),(255, 255, 128, 0),(255, 51, 153, 255),(255, 51, 153, 255),(255, 51, 153, 255),(255, 51, 153, 255),(255, 51, 153, 255),(255, 51, 153, 255)]
# Ai2d实例,用于实现模型预处理
self.ai2d=Ai2d(debug_mode)
# 设置Ai2d数据格式为 NCHW,数据类型为 uint8
# 初始化ai2d预处理配置,默认为sensor给到AI的尺寸,您可以通过设置input_image_size自行修改输入尺寸
top,bottom,left,right=self.get_padding_param()
# 自定义当前任务的后处理
# 这里使用了aidemo库的person_kp_postprocess接口
return results
#绘制结果,绘制人体关键点
def draw_result(self,pl,res):
with ScopedTiming("display_draw",self.debug_mode >0):
if res[0]:
pl.osd_img.clear()
kpses = res[1]
for i in range(len(res[0])):
for k in range(17+2):
if (k < 17):
kps_x,kps_y,kps_s = round(kpses[i][k][0]),round(kpses[i][k][1]),kpses[i][k][2]
kps_x1 = int(float(kps_x) * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
kps_y1 = int(float(kps_y) * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
if (kps_s > 0):
pl.osd_img.draw_circle(kps_x1,kps_y1,5,self.KPS_COLORS[k],4)
ske = self.SKELETON[k]
pos1_x,pos1_y= round(kpses[i][ske[0]-1][0]),round(kpses[i][ske[0]-1][1])
pos1_x_ = int(float(pos1_x) * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
pos1_y_ = int(float(pos1_y) * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
pos2_x,pos2_y = round(kpses[i][(ske[1] -1)][0]),round(kpses[i][(ske[1] -1)][1])
pos2_x_ = int(float(pos2_x) * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
pos2_y_ = int(float(pos2_y) * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
pos1_s,pos2_s = kpses[i][(ske[0] -1)][2],kpses[i][(ske[1] -1)][2]
if (pos1_s > 0.0 and pos2_s >0.0):
pl.osd_img.draw_line(pos1_x_,pos1_y_,pos2_x_,pos2_y_,self.LIMB_COLORS[k],4)
gc.collect()
else:
pl.osd_img.clear()
# 计算padding参数
def get_padding_param(self):
ratio_w = dst_w / input_width
ratio_h = dst_h / input_high
if ratio_w < ratio_h:
ratio = ratio_w
else:
ratio = ratio_h
new_w = (int)(ratio * input_width)
new_h = (int)(ratio * input_high)
dw = (dst_w - new_w) / 2
dh = (dst_h - new_h) / 2
top = int(round(dh - 0.1))
bottom = int(round(dh + 0.1))
left = int(round(dw - 0.1))
right = int(round(dw - 0.1))
if __name__=="__main__":
display_mode="lcd"
# k230保持不变,k230d可调整为[640,360]
rgb888p_size = [1920, 1080]
if display_mode=="hdmi":
else:
display_size=[640,480]
# 模型路径
kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/yolov8n-pose.kmodel"
# 其它参数设置
confidence_threshold = 0.2
nms_threshold = 0.5
# 初始化PipeLine
pl.create()
# 初始化自定义人体关键点检测实例
person_kp=PersonKeyPointApp(kmodel_path,model_input_size=[320,320],confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,debug_mode=0)
person_kp.config_preprocess()
try:
os.exitpoint()
with ScopedTiming("total",1):
# 获取当前帧数据
img=pl.get_frame()
# 推理当前帧
# 绘制结果到PipeLine的osd图像
# 显示当前的绘制结果
pl.show_image()
gc.collect()
except Exception as e:
sys.print_exception(e)
finally:
person_kp.deinit()
pl.destroy()
4.实验结果
点击运行代码后,可以在显示屏上看到人体关键点检测的结果。如下所示:
