K230 SDK 常见问题解答(C)
1 TF boot failed with exit code 13
问题: TF卡启动报boot failed with exit code 13错误
答:原因如下 1.启动介质里面文件错误。2.启动管脚设置错误。
TF卡启动管脚设置特别说明: 两个启动管脚电平为高(需要拨到丝印的1和2,也就是ON的反方向)时才会从TF卡启动。
2 bootrom启动错误码
问题:bootrom 启动错误码含义是什么?
bootrom引导失败时会打印类似下面错误 boot failed with exit code 19,最后的数字是错误原因,常见错误含义如下
| 值 | 含义 |
| 13 | 启动介质里面文件错误 |
| 19 | 启动介质初始化失败,比如没有插sd卡等 |
| 17 | otp要求必需是安全镜像,但是介质里面文件是非安全镜像 |
3 spi nor 和 spi nand flash识别
问题: 怎么知道evb板上连接的是spi nor还是spi nand flash?
答:方法1:子板丝印不一样,丝印会有nor或nand标识。
方法2:linux启动log会有打印,比如连接spi nor时会有类似下面打印
[root@canaan ~ ]#dmesg | grep spi
[ 1.299989] spi spi0.0: setup mode 0, 8 bits/w, 100000000 Hz max --> 0
[ 1.306704] spi-nor spi0.0: gd25lx256e (32768 Kbytes)
[ 1.311786] 2 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[ 1.318147] Creating 2 MTD partitions on "spi0.0":
4 perf 使用
问题:perf如何编译,支持那些硬件事件?
答:perf的时候可以使用raw事件,比如perf stat -e r12 ,perf工具编译命令如下:
cd src/little/linux/tools
make CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu- ARCH=riscv perf V=1 WERROR=0
#目标文件是 perf/perf ,把这个文件复制到板子上就可以了。
特别说明:1.1以前版本进行如下修改
#src/little/linux/arch/riscv/boot/dts/kendryte/k230_evb.dtsi 添加如下内容
pmu_thead: pmu_thead {
interrupt-parent = <&cpu0_intc>;
interrupts = <17>;
compatible = "thead,c900_pmu";
#src/little/linux/arch/riscv/configs/k230_evb_defconfig 文件增加如下配置
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
CONFIG_PERF_EVENTS=y
CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC=y
CONFIG_KUSER_HELPERS=y
CONFIG_DEBUG_INFO=y
CONFIG_FRAME_POINTER=y
[root@canaan ~ ]#perf list hw cache > a ;cat a
branch-instructions OR branches [Hardware event]
branch-misses [Hardware event]
bus-cycles [Hardware event]
cache-misses [Hardware event]
cache-references [Hardware event]
cpu-cycles OR cycles [Hardware event]
instructions [Hardware event]
ref-cycles [Hardware event]
stalled-cycles-backend OR idle-cycles-backend [Hardware event]
stalled-cycles-frontend OR idle-cycles-frontend [Hardware event]
L1-dcache-load-misses [Hardware cache event]
L1-dcache-loads [Hardware cache event]
L1-dcache-store-misses [Hardware cache event]
L1-dcache-stores [Hardware cache event]
L1-icache-load-misses [Hardware cache event]
L1-icache-loads [Hardware cache event]
LLC-load-misses [Hardware cache event]
LLC-loads [Hardware cache event]
LLC-store-misses [Hardware cache event]
LLC-stores [Hardware cache event]
dTLB-load-misses [Hardware cache event]
dTLB-loads [Hardware cache event]
dTLB-store-misses [Hardware cache event]
dTLB-stores [Hardware cache event]
iTLB-load-misses [Hardware cache event]
iTLB-loads [Hardware cache event]
[root@canaan ~ ]#
5大核运行vector linux
问题:大核如何运行带vector的linux?
答:请使用如下命令编译
make CONF=k230_canmv_only_linux_defconfig
#k230_canmv_only_linux_defconfig 对应的是带vector大核linux镜像
6 大核串口id
问题:怎么修改大核的串口id?
答:configs下面配置文件 CONFIG_RTT_CONSOLE_ID代表大核串口id,修改为正确的值就可以了。
7 uboot命令行
怎么编译可以进入uboot命令行的版本
答: configs下面配置文件 CONFIG_QUICK_BOOT代表快起,修改为CONFIG_QUICK_BOOT=n 就可以生成可进去uboot命令行版本。
8 慢启怎么变快启动
答:进入uboot命令行执行如下命令:
setenv quick_boot true;saveenv;reset;
9 linux如何修改最后一个分区大小
答:使用parted工具可以动态修改最后一个分区大小,参考命令如下:
umount /sharefs/
parted -l /dev/mmcblk1
parted -a minimal /dev/mmcblk1 resizepart 4 31.3GB
mkfs.ext2 /dev/mmcblk1p4
mount /dev/mmcblk1p4 /sharefs
#参考操作log如下
[root@canaan ~ ]#parted -l /dev/mmcblk1
Model: SD SD32G (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk1: 31.3GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 10.5MB 31.5MB 21.0MB rtt
2 31.5MB 83.9MB 52.4MB linux
3 134MB 218MB 83.9MB ext4 rootfs
4 218MB 487MB 268MB fat16 fat32appfs
[root@canaan ~ ]#umount /sharefs/
[root@canaan ~ ]#parted -a minimal /dev/mmcblk1 resizepart 4 31.3GB
Information: You may need to update /etc/fstab.
Disk Flags:
4 218MB 31.3GB 31.1GB fat16 fat32appfs
[root@canaan ~ ]#mkfs.ext2 /dev/mmcblk1p4
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
1896832 inodes, 7586811 blocks
379340 blocks (5%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=8388608
232 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8176 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 4096000
Disk Flags:
4 218MB 31.3GB 31.1GB ext2 fat32appfs
[root@canaan ~ ]#mount /dev/mmcblk1p4 /sharefs/
[ 332.688642] EXT4-fs (mmcblk1p4): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[root@canaan ~ ]#df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 73.5M 60.9M 10.2M 86% /
devtmpfs 41.7M 0 41.7M 0% /dev
tmpfs 51.8M 0 51.8M 0% /dev/shm
tmpfs 51.8M 56.0K 51.7M 0% /tmp
tmpfs 51.8M 36.0K 51.7M 0% /run
/dev/mmcblk1p4 28.5G 20.0K 27.0G 0% /sharefs
[root@canaan ~ ]#
10如何修改bootargs
答:方法1:修改使用env文件里面的bootargs 。比如可以在board/common/env/default.env文件里面添加如下内容:
bootargs=root=/dev/mmcblk1p3 loglevel=8 rw rootdelay=4 rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200 earlycon=sbi;
方法2:进入uboot命令行,参考下面命令修改bootargs。
setenv bootargs "root=/dev/mmcblk1p3 loglevel=8 rw rootdelay=4 rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200 earlycon=sbi" ;saveenv;reset;
11如何查看bootargs
答:方法1:linux下 输入cat /proc/cmdline 查看
[root@canaan ~ ]#cat /proc/cmdline
root=/dev/mmcblk0p3 loglevel=8 rw rootdelay=4 rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200 crashkernel=256M-:128M earlycon=sbi
[root@canaan ~ ]#
方法2:linux命令行输入 dmesg | grep command查看
[root@canaan ~ ]#dmesg | grep command
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p3 loglevel=8 rw rootdelay=4 rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200 crashkernel=256M-:128M earlycon=sbi
[root@canaan
12小核默认串口修改
答:目前sdk里面小核串口默认0,如果需要修改成其他串口(比如串口2),请参考下面进行修改:
修改1:参考下面修改uboot设备树(比如arch/riscv/dts/k230_evb.dts):
aliases {
uart2 = &serial2;
chosen {
stdout-path = "uart2:115200n8";
serial2: serial@91402000 {
compatible = "snps,dw-apb-uart";
reg = <0x0 0x91402000 0x0 0x400>;
clock-frequency = <50000000>;
clock-names = "baudclk";
reg-shift = <2>;
reg-io-width = <4>;
u-boot,dm-pre-reloc;
修改2:参考下面修改linux设备树(比如arch/riscv/boot/dts/kendryte/k230_evb.dts)
aliases {
serial2 = &uart2;
chosen {
stdout-path = "serial2";
&uart2 {
修改3: 修改使用env文件里面的bootargs (参考2.10)。
bootargs=root=/dev/mmcblk1p3 loglevel=8 rw rootdelay=4 rootfstype=ext4 console=ttyS2,115200 earlycon=sbi;
13如何彻底重编sdk
答:更新修改SDK源代码之后,或者修改SDK源代码之后,建议输入如下命令彻底重编下sdk。
make clean; make;
14 支持的sensor list在哪里
答:请参考 K230_Camera_Sensor适配指南 第4.1章节“支持的sensor类型”,目前支持
ov9732
ov9286
imx335
sc035
ov5647
sc201
15canmmv板子是否可以使用平头哥的cklink进行jtag调试
答:默认不可以(uboot会关闭jtag功能),需要进行如下修改才可以使用平头哥cklink进行jtag调试。
#src/little/uboot/arch/riscv/dts/k230_canmv.dts 文件gpio5和gipi6修改为如下内容
(IO5 ) ( 1<<SEL | 0<<SL | BANK_VOLTAGE_IO2_IO13 <<MSC | 1<<IE | 0<<OE | 0<<PU | 0<<PD | 4<<DS | 0<<ST )
(IO6 ) ( 1<<SEL | 0<<SL | BANK_VOLTAGE_IO2_IO13 <<MSC | 1<<IE | 0<<OE | 1<<PU | 0<<PD | 4<<DS | 0<<ST )
修改完后需要重新编译uboot代码
